¿Quién está en línea? | En total hay 34 usuarios en línea: 0 Registrados, 0 Ocultos y 34 Invitados :: 2 Motores de búsqueda Ninguno El record de usuarios en línea fue de 432 durante el Mar 14 Ene 2020, 3:10 am |
| | Se queda acelerada | |
+6miguelmosquito Rakor jgrfox TROP Marco bimenes 10 participantes | Autor | Mensaje |
bimenes Reincidente
| Tema: Se queda acelerada Sáb 05 Mar 2011, 3:10 pm | |
| Hola, lo que le pasa ahorra a mi Moby es que nada más dar la pedalada para que arranque, empieza a acelerarse a tope, y se queda ahí acelerada sin que yo acelere. Que puede ser? | |
| | | Marco Mobylette-man
| Tema: Re: Se queda acelerada Sáb 05 Mar 2011, 3:14 pm | |
| Pues se habrá quedado encasquillada la campana del carbu en alguna parte... el cable igual | |
| Tema: Re: Se queda acelerada Sáb 05 Mar 2011, 6:03 pm | |
| Hola bimenes, como estamos !!!.
Pues yo opino igual que Marco, o bien se te ha quedado encasquillado el Volet del gas dentro del carburador, o algo pasa con el cable del acelerador, es que no hay más donde mirar !!!
Saca la tapa del carburador donde va el cable, y mura si esta todo correcto, seguro que algo pasa con ese cable.
Venga saludos y ya nos dirás si se ve algo rearo o no vale !!!
| | | bimenes Reincidente
| Tema: Re: Se queda acelerada Sáb 05 Mar 2011, 6:13 pm | |
| He mirado y el cable esta perfecto, te devuelve al darle gas..O sea, que está bien...aun no he desmontado la tapa, pero, mi padre me dice que puede ser que la boya este al revés. Es que cuando acelero la moto es como si se ahogase y se para. | |
| Tema: Re: Se queda acelerada Sáb 05 Mar 2011, 6:50 pm | |
| Hombre, pues puede que tengas la boya o flotador del carburador puesto al revés, y por eso se te ahoga al acelerar, por exceso de comida, pero no se yo si eso influye para que se quede acelerado a tope. De todas formas échale un vistazo, que es fácil de comprobar, que supongo que debes saber que la punta de aguja del flotador tiene que ir colocado mirando hacia arriba, para cerrar el paso de entrada de gasolina cuando esta la cuba llena!!! Esta es la punta de aguja del flotador. Y esta es la posición correcta, con la punta de aguja mirando hacia la tapa del carburados OK !!! Venga saludos.
| | | bimenes Reincidente
| Tema: Re: Se queda acelerada Sáb 05 Mar 2011, 7:39 pm | |
| OK gracias, mañana mirare haber, pero es que es curioso, porque hace un mes que fue cuando compre el carburador, la moto se me quedaba a ralenti perfectamente, y cuando aceleraba no respondía, así que le cambie el chicle por uno de 210, ese día, le di la primera pedalada y quedo acelerada a tope hasta que la apague, Luego le volví a poner el chicle con el que me vino el carbu (190) y aun así sigue quedando acelerada. | |
| Tema: Re: Se queda acelerada Sáb 05 Mar 2011, 9:46 pm | |
| A ver, lo que está claro es que el Moby no va bien desde que lo tocaste, por lo tanto algo hay ahí que no te ha quedado bien, seguro que se te esta escapando algún detalle que no lo ves, mira atentamente todo lo que tocaste aun que ya lo hayas mirado un par de veces.
| | | jgrfox Reincidente
| Tema: hola Dom 06 Mar 2011, 2:00 am | |
| hola yo creo que tienes que quitar la tapa del carburador y mirar o el cable esta muy tenso o no has encajado en la ranura que tiene el carburador el saliente de la pieza donde va el cable es un saliente pequño , si no lo metes por esa ranura por la que se desliza se queda el gas a tope . | |
| Tema: Re: Se queda acelerada Dom 06 Mar 2011, 8:34 am | |
| Cuando estás parado, si giras el manillar de lado a lado... se acelera más? | |
| | | miguelmosquito Reincidente
Cantidad de envíos : 52 Edad : 75 Localización : Altea (Alicante) Fecha de inscripción : 05/03/2010
| Tema: Re: Se queda acelerada Dom 06 Mar 2011, 9:48 am | |
| HOLA bimenes, el problema que tienes es o que funda del cable del aclerador es muy corta oque no esta bien puesta por su sitio. | |
| | | bimenes Reincidente
| Tema: Re: Se queda acelerada Dom 06 Mar 2011, 3:20 pm | |
| Hola, no creo que sea problema de la camisa, eso que tiene que ver, si el cable sube cuando acelero y devuelve perfectamente, asique creo que no es problema de ahi,hoy que quitado la tapa del acelerador y esta tdo bien... esque es muy raro, me funcionaba perfectamente hasta que un dia empezo como a ahogarse, y le puse un chicle de 210 pa mirar y tal y la moto se quedo superacelerada, le volvi a poner el chicle original y desde entones ese problema. Mañana por la mañana mirare el flotador aver como esta, pero eso no lo habia tocado para nada. | |
| | | joan_mobylette De la casa
| Tema: Re: Se queda acelerada Dom 06 Mar 2011, 4:11 pm | |
| Alomejor es una tonteria pero........ ¿as mirado el tornillo del ralentí?
saludos | |
| | | Paufont Asiduo
| Tema: Re: Se queda acelerada Dom 06 Mar 2011, 4:51 pm | |
| Hola!!! A mi eso también me pasa en el AV-88 que me han traido hoy, en arrancar acelera a fondo, pero creo que es por otra cosa, primero no arrancaba, le he limpiado el carburador y al montarlo, el cable del gas que se queda travado en la "compuerta" del carburador, saltaba, por que el agujero era demasiado grande (parece un poco roto o gastado...) entonces he enrollado un trozito de cable de cobre a medida de que no se me escapara el cable por el aguero al acelerar, lo monto arranco, a la primera, pero a fondo... no se que hacer, la verdad... ademas parece que la camisa le va un poco corta y sale un poco el cable por arriba a la maneta de gas... Puede influir eso?
Saludooooos!!!
Pau | |
| | | Rafael Asiduo
| Tema: Re: Se queda acelerada Dom 06 Mar 2011, 8:18 pm | |
| En todos los motores hay un pricipio que no falla:
Para que un motor se acelere tiene que existir una entrada de aire, sin el nada de nada. El aire le ayudas tu por medio de la campana del carburador, cuando aceleras esta sube y entonces mas aire/gasolina y aceleracion correspondiente.
Lo que dices del chicle no tiene casi nada que ver, con un chicle mas pequeño del que le corresponde el motor se acelera un poco mas (la mezcla es mas pobre) y al mismo tiempo el motor se sobrecalienta, con un chicle mas grande es al contrario, se acelera menos y se calienta menos, al mismo tiempo el motor se engrasa mejor al tener mas caudal de mezcla. Referente a la boya, no tiene nada que ver, si esta baja de nivel la cuba te ratearia el motor hasta llegar a pararse, y si esta el nivel alto pues seguramente ni te arrancara, ademas se te inundaria el motor de mezcla.
Mira la junta de la tobera, el acople del carburador en esta, y muy importante que la funda y el cable no se queden cortos, mejor largos que justos, comprueba que la campana se desliza bien dentro del carburador.
Cuando haciendo esto se te solucione pues estupendo, pero si no tendras que desmontar el carburador y observarlo bien, quizas al cambiar el chicle algo se ha metido dentro y te obture algun paso, tanto de aire como gasolina, PERO PRINCIPALMENTE QUE LA CAMPANA SE DESLIZA BIEN.
Rafael | |
| | | bimenes Reincidente
| Tema: Re: Se queda acelerada Lun 07 Mar 2011, 5:16 pm | |
| hola, hoy he mirado el carburador, la boya y todo y esta todo perfecto, la campana sube y baja perfectamente cuando acelero...respecto de lo que quede corta la camisa, me queda un poco corta la verdad, pero eso que tiene que ver? Esque hace un mes tenia la misma camisa y la moto iba perfectamente, no se me quedaba acelerada, hasta que empezo a fallar. Comrpobare lo que dices Rafael, y sobretodo..gracias a todos por ayudar.
Salu2 | |
| | | bimenes Reincidente
| Tema: Re: Se queda acelerada Mar 08 Mar 2011, 2:38 pm | |
| hola, problem resuelto, era la camisa que era corta, probe a quitarsela y con el cable solo perfecto, pero, al acelerar se ahogaba un poco, tardaba en responder. le tengo que hacer algo mas?
salu2 | |
| | | kristonloya Reincidente
| Tema: Re: Se queda acelerada Mar 08 Mar 2011, 2:51 pm | |
| pues eso de que se ahogue,casi casi seguro que sea del chiclé y si no se ahoga mucho,anda con ella,anda batante,y ya se te ira iendo(eso es llo que hago yo jeje,y la mayoria de las veces funciona!) | |
| Tema: Re: Se queda acelerada | |
