El motor se queda enganchado Icon_minitimepor manuel MBK Mar 19 Nov 2024, 1:39 pm
El motor se queda enganchado Icon_minitimepor TROP Lun 18 Nov 2024, 9:07 pm
El motor se queda enganchado Icon_minitimepor mobylettegac Lun 18 Nov 2024, 8:15 pm
El motor se queda enganchado Icon_minitimepor angelg Lun 18 Nov 2024, 5:06 pm
El motor se queda enganchado Icon_minitimepor rome88 Jue 14 Nov 2024, 6:18 pm
El motor se queda enganchado Icon_minitimepor p.patilla Sáb 09 Nov 2024, 9:58 am
El motor se queda enganchado Icon_minitimepor Charlie Jue 07 Nov 2024, 9:16 pm
El motor se queda enganchado Icon_minitimepor TROP Jue 07 Nov 2024, 9:01 pm
El motor se queda enganchado Icon_minitimepor Raf44 Mar 29 Oct 2024, 1:52 pm
En total hay 161 usuarios en línea: 0 Registrados, 0 Ocultos y 161 Invitados :: 2 Motores de búsqueda
El motor se queda enganchado Poll_leftEl motor se queda enganchado Poll_centerEl motor se queda enganchado Poll_right
javier9
7 participantes
javier9
Cantidad de envíos : 20
Localización : Zaragoza
Fecha de inscripción : 30/08/2011
El motor se queda enganchado Empty
MensajeTema: El motor se queda enganchado   El motor se queda enganchado Icon_minitimeMiér 23 Mayo 2012, 6:59 am
Hola a todos, tengo un SP-94 Super cross, y ya le he hecho muchos kilometros.
Tengo un pequeño problema, desde que la restaure, y es que a veces, (cada vez mas amenudo), en marcha, el motor, se echa hacia atrasy hay una perdida de potencia. Cuando paro en un semafor, el motor recupera su posicion normal, y otra vez vuelve a funcionar bien, hasta que le vuelve a pasar. He probado, ha destensar y tensar la cadena, y varias cosas mas, pero no se por que sucede.
Gracias
MensajeTema: Re: El motor se queda enganchado   El motor se queda enganchado Icon_minitimeMiér 23 Mayo 2012, 9:37 am
Puede que las bolas interiores del embrague necesiten grasa, prueba a quitar la correa y abre con la mano una polea interior de la misma, verás que lleva 3 ó 4 bolas, engrásalas con un destornillador y luego nos cuentas haber si se ha solucionado. Wink
MensajeTema: Re: El motor se queda enganchado   El motor se queda enganchado Icon_minitimeMiér 23 Mayo 2012, 2:13 pm
Hola javier9, como estamos !!!
Pues a mi me pasaba eso con el Speciale, y la verdad es que me costó bastante descubrir donde tenia el problema.
A mi concretamente lo que me pasaba es que cuando le daba un buen rato de gas a fondo, al pararme en un cruce el motor me pegaba un latigazo, y a fuerza de mirar y observar exactamente que es lo que pasaba me di cuenta que al quitar gas el motor no retrocedía progresivamente sino que lo hacia de golpe cuando estaba ya casi parada la moto en el cruce.
Eso es debido a que la guía de las bolas del variador esta deformada y las bolas se quedan enganchadas manteniendo el variador abierto hasta que casi te has parado entonces luego sueltan de golpe y el motor retrocede a saco.
A ver si esta noche te busco un mini video donde se ve perfectamente lo que hace el motor cuando se desengancha de repente OK.
Yo lo primero que aria seria engrasarlas un poco tal y como te dice Megaramone, y si notas mejoría, directamente desmonta el variador y cambia la guía de las bolas.
Venga, ya dirás cosas a ver como va.
Jesús
Jesús
Cantidad de envíos : 872
Edad : 27
Localización : La Rioja
MensajeTema: Re: El motor se queda enganchado   El motor se queda enganchado Icon_minitimeMiér 23 Mayo 2012, 4:26 pm
Me acuerdo couando Juan y yo nos fuimos de rita, y me pasó eso que comentas. Se me quedó el motor "agarrotado" atrás (en la posición de velocidad como le digo yo), y se venía a bajo en la mínima cuesta.
Luego lo comenté por aquí y Megaramone me dijo lo mismo que a ti. Lo hice y adiós problema!!
Como te dice, pon un poco de grasa sólida en un destornillador (limpio y preferiblemente destornillador plano), y le das un poco a cada bola. Si pones mucha, igual te escupe algo algo debido a la fuerza centrífuga, pero eso no va a fastidiar nad.
Un saludo! Very Happy
MensajeTema: Re: El motor se queda enganchado   El motor se queda enganchado Icon_minitimeMiér 23 Mayo 2012, 9:43 pm
Digamos que en la pegatina que suele venir en la tapa del embrague pone hacer el engrase del embrague cada 1.000 km. Como nuestras Mobys tienen muchos años a sus espaldas pues su mantenimiento hay que hacerlo a menos kilómetros que se hagan. Aparte el embrague por la parte de la tuerca que lo sujeta lleva un engrasador que si buscas una persona con un engrasador que le valga se hace de la manera que se debe engrasar el embrague.
Cantidad de envíos : 2265
MensajeTema: Re: El motor se queda enganchado   El motor se queda enganchado Icon_minitimeMiér 23 Mayo 2012, 10:41 pm
yo estrube buscando una bomba engrasadora como la que usaba mi abuelo para engrasar su Moby ( me robaron la furgoneta he iba dentro )
y el otro dia en BRICO....POT me compre un bote de spray de 3 en 1 de grasa de litio blanca que llevaba un tubito que encaja bien por los engrasadores .
javier9
MensajeTema: Re: El motor se queda enganchado   El motor se queda enganchado Icon_minitimeJue 24 Mayo 2012, 6:53 am
Gracias a todos, creo que va a ser las bolas del variador.
Imagino que eso sera desmontar la tapa, y me las encontrare detras.
MensajeTema: Re: El motor se queda enganchado   El motor se queda enganchado Icon_minitimeJue 24 Mayo 2012, 11:05 am
Desmontar la tapa y sacar la correa.
javier9
MensajeTema: Re: El motor se queda enganchado   El motor se queda enganchado Icon_minitimeJue 24 Mayo 2012, 12:19 pm
Hola a todos, la verdad es que me he puesto manos a la obra hoy mi8smo, no pensaba hacerlo hasta el fin de semana, pero viendo la cantidad de respuestas, digo, si no lo hago, me apalean, ja,ja,ja, fuera bromas, deciros que he quitado la chapa de proteccion, y que tengo otro motor de Mobylette, este otro motor, estiras desde detrás del variador, y sale hacia el lado de la moto, y deja las bolas a la vista, imagino que eso sera lo normal, el chasco me lo he llevado, cuando en la Moby mia, he quitado el protector, y la parte de las bolas no sale, es como si estuviera agarrada, y no me deja ver las bolas.
¿Qué debo hacer ahora?, desmonto todo el variador para acceder a las bolas?.
Cantidad de envíos : 1400
Edad : 27
MensajeTema: Re: El motor se queda enganchado   El motor se queda enganchado Icon_minitimeJue 24 Mayo 2012, 2:48 pm
Vaya que raro... ¿Probaste a intentar que se abriera forzando con un destornillador, para poder engrasar las bolas?
javier9
MensajeTema: Re: El motor se queda enganchado   El motor se queda enganchado Icon_minitimeVie 25 Mayo 2012, 6:44 am
Si si que se mueve, esta tarde intentare echarle grasa.
javier9
MensajeTema: Re: El motor se queda enganchado   El motor se queda enganchado Icon_minitimeLun 28 Mayo 2012, 4:52 pm
Muchas gracias a todos, engrase las bolas el sabado, y no le ha vuelto a pasar el problema.
La verdad es que mano de santo.
Ahora tengo otra pregunta, aunque igual abro un post nuevo.
Con la luz encendida el pito no me pita, valga la redundancia, pero sin embargo, sin la luz si, tengo dos interruptores, y con los dos hace lo mismo, segun el chispas del taller me dice que no le llega suficiente voltaje, para hacer las dos cosas a la vez.
Sabeis algo?.
Un saludo y gracias.
MensajeTema: Re: El motor se queda enganchado   El motor se queda enganchado Icon_minitimeLun 28 Mayo 2012, 5:01 pm
Sabeis algo?.
No te molestes, eso es asi en los modelos antiguos. En la ITV yo siempre apago las luces!!.
Jesús
Jesús
Edad : 27
A mí también me pasa eso: Cuando llevas las luces y pulsas el pito, las luces lucen la mitad, y el pito apenas se oye...
Y los interruptores de las luces, uno es para las cortas y otro para las largas.
Un saludo!
» Se queda acelerada
» YA HE EMPEZADO
