Asiento roto Icon_minitimepor manuel MBK Mar 19 Nov 2024, 1:39 pm
Asiento roto Icon_minitimepor TROP Lun 18 Nov 2024, 9:07 pm
Asiento roto Icon_minitimepor mobylettegac Lun 18 Nov 2024, 8:15 pm
Asiento roto Icon_minitimepor angelg Lun 18 Nov 2024, 5:06 pm
Asiento roto Icon_minitimepor rome88 Jue 14 Nov 2024, 6:18 pm
Asiento roto Icon_minitimepor p.patilla Sáb 09 Nov 2024, 9:58 am
Asiento roto Icon_minitimepor Charlie Jue 07 Nov 2024, 9:16 pm
Asiento roto Icon_minitimepor TROP Jue 07 Nov 2024, 9:01 pm
Asiento roto Icon_minitimepor Raf44 Mar 29 Oct 2024, 1:52 pm
En total hay 167 usuarios en línea: 0 Registrados, 0 Ocultos y 167 Invitados :: 3 Motores de búsqueda
Asiento roto Poll_leftAsiento roto Poll_centerAsiento roto Poll_right
 Asiento roto
juaniyo
9 participantes
juaniyo
juaniyo
Cantidad de envíos : 126
Localización : Agreda/Soria
Fecha de inscripción : 21/11/2010
Asiento roto Empty
MensajeTema: Asiento roto   Asiento roto Icon_minitimeVie 04 Mar 2011, 10:30 pm
Hola chicos.
A ver quien puede decirme o darme una idea para poder arreglar esto.
Que desastre.
Asiento roto 2w4zaky
Asiento roto 2mrtp42
Asiento roto Empty
MensajeTema: Re: Asiento roto   Asiento roto Icon_minitimeVie 04 Mar 2011, 11:00 pm
Pues no te lo sé decir, pero dudo que tenga arreglo...
Lo único rellenarlo con espuma cualquiera y luego tapizar, pero nosé yo...
Asiento roto Empty
MensajeTema: Re: Asiento roto   Asiento roto Icon_minitimeSáb 05 Mar 2011, 7:42 am
Yo lo haría de 3 maneras...
1º-Chatarrero, ebay, etc... a ver si lo consigo de otra moto.
2º-No se como se llama, el spray ese que se usa en la obra para llenar juntas, que lo tiras y es como una espuma tipo moco y luego crece...
Lo pondría, luego con cúter y dremel le iría dando forma, y pintado.
Es una gran chapuza, pero de lejos... "da el pego".
3º-Si me es imposible encontrar uno de otra moto y la moto es mía... lo rebajaría un poco por la zona donde se ha partido con el dremel... y le daría fibra de vidrio (con una rejilla para que tenga forma, pero muy bien anclado al metal para que no se suelte).
Luego bien lijadito, masilla, aparejo y pintura.
Ah, y también podrías ir al chatarrero y buscar una agarradera de una puerta que sea de ese material (tipo renault), y con un cúter y muchísimo arte... pero te quedará mal y te pegarás un corte en la mano haciendo filigranas con el cúter... mejor la fibra.
Asiento roto Empty
MensajeTema: Re: Asiento roto   Asiento roto Icon_minitimeSáb 05 Mar 2011, 12:38 pm
Y en el peor de los casos, después de agotar todas las demás posibilidades, te queda la alternativa de que en vez de intentar reparar, o reconstruir ese roto que tiene ahí, mira de cortar con cuidado la espuma que envuelve la barra de hierro a ras del asiento, y en la barra le pones una espuma de esas que usan los fontaneros para cubrir o proteger los tubos de agua, si lo haces con un poco de gusto hasta te puede quedar bien y todo, incluso puedes hacer una funda a esa espuma como la que lleva el MTR en la barra de refuerzo de encima del deposito, no se, ya a las malas corta la barra y remodela el culo del asiento, intenta darle una forma nueva, OK.
En fin, yo primero buscaría por ahí a ver si sale un asiento de segunda mano, o hacer lo que te dice Rakor, y en último caso hacer lo que te digo yo, no te digo que quede bien, pero más curioso que con ese roto seguro que si que se queda.
Venga saludos y suerte !!!
Cantidad de envíos : 2265
Asiento roto Empty
MensajeTema: Re: Asiento roto   Asiento roto Icon_minitimeSáb 05 Mar 2011, 12:51 pm
Yo pienso lo mismo, intenta buscarlo como sea, milanuncios, segundamano.es, ebay, desguaces...........
Y si ya no encuentras nada de nada ya pues hacer chapuzas y seguro que después de acabarla encuentras uno en milanuncios por 10 euros nuevo ahí ya.......te pegas un tiro y punto jejeje
Saludos y suerte con la búsqueda.
juaniyo
juaniyo
Asiento roto Empty
MensajeTema: Re: Asiento roto   Asiento roto Icon_minitimeSáb 05 Mar 2011, 10:00 pm
gracias chicos, ya intentare hacer algo pues de la university se encuentra pocas cosas
gracias
Asiento roto Empty
MensajeTema: Re: Asiento roto   Asiento roto Icon_minitimeSáb 05 Mar 2011, 10:08 pm
Pues sí!!! Yo creo que es un modelo muy difícil de ver, aparte que las tapas y tal son de plástico no había nada como las antecesoras de hierro. Las fotos que has puesto no llego a verlas bien del todo. Pero me encanta este modelo, tiene su encanto!!!
Paufont
Paufont
Cantidad de envíos : 502
Asiento roto Empty
MensajeTema: Re: Asiento roto   Asiento roto Icon_minitimeSáb 05 Mar 2011, 11:43 pm
Puedes provar a hacerlo con ploriuterano de las obras, aunque a veces es una autentica porqueria a parte de ser muuuuuy complicado de sacar si se te cae en cualquier superficie, también podrias cojer ese mismo material que se puede encontrar en asientos de bici... y cortando con un cuter cortas un trozo aprox. de la misma medida y se lo encajas y acabas de darle forma de una manera u otra....
No se, pero de todos modos es algo complicadillo, todas las ideas que te dan los compañeros arriba son buenas, haz lo que te sea mas practico Wink
Saludoooos!
Pau
Cantidad de envíos : 2772
Asiento roto Empty
MensajeTema: Re: Asiento roto   Asiento roto Icon_minitimeDom 06 Mar 2011, 11:09 am
Esta reparacion parece complicada, por lo que veo tiene forma exagonal, podias intentar hacer un molde, de carton o incluso de plancha de estruido, hacerle agujeritos para poder rellenarlo de espuma de ploriuterano, eso si intenta darle algun tipo de cera al molde por dentro para poder despegarlo despues.
Una vez despegado seguramente te tocara rellenar alguna imperfeccion y lijar, y para el acabado darle algun tinte.
Asiento roto Empty
MensajeTema: Re: Asiento roto   Asiento roto Icon_minitimeDom 06 Mar 2011, 11:44 am
Yo de todo lo que pone por aquí la gente haria la 3º de lo que te dice Rakor, ya que el poliuretano a nada que lo golpees se deshace(si estamos hablando de la misma espuma amarillenta de las obras jeje)
Asiento roto Empty
MensajeTema: Re: Asiento roto   Asiento roto Icon_minitimeDom 06 Mar 2011, 2:13 pm
Tienes razon Marco, la espuma con el sol acaba descomponiendose, pero seguramente buscando por la web aparece algun producto para restaurar ese asiento.
De alguna forma lo han fabricado??? hay que averiguar con que lo hacian.
kolaxo
kolaxo
Cantidad de envíos : 250
Edad : 49
Localización : Vizcaya
Asiento roto Empty
MensajeTema: Re: Asiento roto   Asiento roto Icon_minitimeDom 06 Mar 2011, 7:32 pm
aupa
en una epoca tuve una como esa y el asiento estaba roto por que son de espuma.
sera muy dificil encontrar una en buen estado. igual podria tener jp garcia tiene recambios nuevos y originales, pero ya te digo que de segunda mano que este bien no lo encuentras.
si no encuentras nueva yo lo que haria seria dejarlo como esta o tunearla
se lo quitaria y le pondria algo parecido a las mtr. algo distinto.
si empiezas a disimular o reparar te quedara muy mal. esos asientos estan hechos con espuma parecido a los que comentan, pero estan inyectados sobre un molde por eso por fuera son lisos y por dentro la espuma
kolaxo
kolaxo
Edad : 49
Asiento roto Empty
MensajeTema: Re: Asiento roto   Asiento roto Icon_minitimeDom 06 Mar 2011, 7:37 pm
otro fallo que tenian estas motos era que no tenian amortiguador en la rueda de atras, solo tenian una especie de taco de goma en la parte central y tenias que dejar la cadena un poco floja por que si jojias un bache o ibais dos personas la cadena se tensa y llegaba romperse,
ahora bien como todo era de plastico no pesaba y andaba mucho, recuerdo que esta moto si tenia luz de freno
Asiento roto Empty
Asiento roto
» onix 2 deposito gasolina picado carburador roto etc etc
» Silentblock roto
» Descompresor roto
» Moju trasero roto Mobylette Campera sp 90r
» Señores he visto que mi Mobylette SP-R tiene el carburador roto.
