Algunos detalles, ayuda porfa Icon_minitimepor manuel MBK Mar 19 Nov 2024, 1:39 pm
Algunos detalles, ayuda porfa Icon_minitimepor TROP Lun 18 Nov 2024, 9:07 pm
Algunos detalles, ayuda porfa Icon_minitimepor mobylettegac Lun 18 Nov 2024, 8:15 pm
Algunos detalles, ayuda porfa Icon_minitimepor angelg Lun 18 Nov 2024, 5:06 pm
Algunos detalles, ayuda porfa Icon_minitimepor rome88 Jue 14 Nov 2024, 6:18 pm
Algunos detalles, ayuda porfa Icon_minitimepor p.patilla Sáb 09 Nov 2024, 9:58 am
Algunos detalles, ayuda porfa Icon_minitimepor Charlie Jue 07 Nov 2024, 9:16 pm
Algunos detalles, ayuda porfa Icon_minitimepor TROP Jue 07 Nov 2024, 9:01 pm
Algunos detalles, ayuda porfa Icon_minitimepor Raf44 Mar 29 Oct 2024, 1:52 pm
En total hay 204 usuarios en línea: 1 Registrado, 0 Ocultos y 203 Invitados :: 3 Motores de búsqueda
manuel MBK
Algunos detalles, ayuda porfa Poll_leftAlgunos detalles, ayuda porfa Poll_centerAlgunos detalles, ayuda porfa Poll_right
51av3
51av3
Cantidad de envíos : 109
Localización : valladolid
Algunos detalles, ayuda porfa Empty
MensajeTema: Algunos detalles, ayuda porfa   Algunos detalles, ayuda porfa Icon_minitimeDom 13 Jun 2010, 10:43 pm
Parece que ya le falta poco a mi querida y deseada Moby, y me han surgido unas dudas respecto a su restauración:
Las tapas de los laterales, llevan ambas la palabra Mobylette remachado, pero no sé si están bien, o hay que enderezarlas, ya que la palabra queda como movida, pero creo que es así, ya que va remachada a la chapa, y en la posición que están, coinciden los remaches. La segunda duda, es donde puedo conseguir remaches de ese diminuto tamaño....
Algunos detalles, ayuda porfa Tapamoby
Uploaded with ImageShack.us
La tercera duda, es cómo va la plaquita delantera de la marca, en mi caso Motobecane, remachada?? o con tornillos??? Donde puedo conseguirlos??
La ultima duda, es la posición de las pegatinas del depósito, ¿cómo se donde pegarlas y como orientarlas?? Hay algún esquema???
Muchísimas gracias por vuestra ayuda.
Saludos cordiales
Cantidad de envíos : 2772
MensajeTema: Re: Algunos detalles, ayuda porfa   Algunos detalles, ayuda porfa Icon_minitimeDom 13 Jun 2010, 10:59 pm
Hola 51av3, el anagrama de Mobylette debiera de estar recto, lo que pasa que con el paso del tiempo se van doblando, no te compliques mucho las hay nuevas.
JFmotero
JFmotero
Cantidad de envíos : 106
Localización : Ciudad Real
Fecha de inscripción : 27/04/2010
MensajeTema: Re: Algunos detalles, ayuda porfa   Algunos detalles, ayuda porfa Icon_minitimeDom 13 Jun 2010, 11:44 pm
El anagrama de Mobylette debe estar recto como dice Eledoce12 y los remaches te puedes apañar con remaches normales de aluminio de los que normalmente tienen en los talleres de carpinteria metalica y de aluminio.Solo tienes que tener encuenta el diametro del clavo que tepase por el agujero.Solo tienes que sacar este de loquees el remache lo pasas por el agujero y lo cortas con un cortaalmbres o tenazas dejando unos mm demas para poder remachar dandole con un martillo con cuidado.Alser de aluminio se remacha con mucha facilidad sin necesidad de golpear muy fuerte.Ten encuenta que la cabeza del clavo la tienes que dejar en la parte exterior y remachar por la interior.
Los remaches los puedes encontrar en cualquier ferreteria.
http://Juanin.Soy@gmail.com
JFmotero
JFmotero
MensajeTema: Re: Algunos detalles, ayuda porfa   Algunos detalles, ayuda porfa Icon_minitimeLun 14 Jun 2010, 12:06 am
Para saber si la placa delantera va con tornillos fijate si tienen roscas los agujeros dode va puesta.El diametro del tornillo sera el mismo que el agujero de la placa(metrica3 m4 m5 etc)
51av3
51av3
MensajeTema: Re: Algunos detalles, ayuda porfa   Algunos detalles, ayuda porfa Icon_minitimeLun 14 Jun 2010, 2:41 pm
De acuerdo,
Intentare enderezarlos, ya que nuevos valen 15 euros cada, y además siempre que se puedan poner los viejos mejor, son los que llevan toda la vida con la moto.
Gracias por vuestra ayuda.
MensajeTema: Re: Algunos detalles, ayuda porfa   Algunos detalles, ayuda porfa Icon_minitimeLun 14 Jun 2010, 3:58 pm
Dale con el soplete, si lo haces en frío, adiós anagramas jejejeje
» PROBLEMAS CON LA Campera AYUDA PORFA
» SP-50 2ª ayuda con los pequeños detalles.
» AYUDENME PORFA
» NUEVO EN Moby,PORFA AYUDADME.
» Otra Moby AV-51 más para restaurar.
