BORO Asiduo
| Tema: problema ferodos Jue 29 Ene 2009, 9:28 pm | |
| como podreis ver ferodos ni señal , me han dicho que me los pueden poner , tienen que tener un grosor determinado y longitud si es asi me podeis decir cuanto . un dato tiene tres si os sirve de algo un saludo | |
| Tema: Re: problema ferodos Jue 29 Ene 2009, 11:14 pm | |
| Hola BORO, como estamos !!! Efectivamente, te pueden volver a forrar los ferodos de nuevo, o también los puedes comprar, porque todavía se pueden encontrar, ahora bien, tanto una cosa como la otra tienen sus pros y sus contras. Esto es lo que se vende, ferodos en su resorte original con sus respectivos remaches.Si decides forrar de nuevo los ferodos, tienes la ventaja que no tienes que remachar los resortes, con todo lo que eso significa, pero tienes que asegurarte que te los ponen de la medida correcta, que en estos momento no te puedo decir cual es porque no los tengo a mano, pero supongo que el profesional que te los vaya a forrar se supone que tiene que saber las medidas. Si por el contrario los compras, las medidas son exactas, pero tienes el engorro de tener que remachar los resortes a la campana, y eso es complicado ya que después tienes que tornear la parte interior de la campana para dejarlo completamente lisa por todo ya que es por donde van a rozar las zapatas, o masas centrifugas del embrague. Venga saludos cordiales desde la Zona de Boxes de Esporlas.TROP.... | |
Baxoco Reincidente
Cantidad de envíos : 116 Edad : 45 Localización : Betera - Valencia Fecha de inscripción : 18/04/2010
| Tema: Re: problema ferodos Jue 10 Jun 2010, 8:44 pm | |
| ¿y como se remachan? ¿se colocan de dentro a fuera o de fuera a dentro? Lo que tengo claro es que despues tengo que pasarle un disco para dejarlo completamente liso por el interior, pero no se con que se remachan. | |
guerrero Reincidente
Cantidad de envíos : 160 Edad : 67 Localización : valencia Fecha de inscripción : 01/01/2010
| Tema: Re: problema ferodos Jue 10 Jun 2010, 9:14 pm | |
| El problema de poner los ferodos, es el remacharlos como muy bien explica TROP, yo el grosor no te lo puedo decir ahora mismo pero tengo un tambor de embrague nuevo original y cundo lo mida pondre las medidas del ferodo, de todas formas yo recuerdo q cuando los poniamos siempre nos tocaba limarlos un poco,de todas formas para el q no lo sepa,rodar sin ferodos dañara la campana del embrague y luego sera peor, no se puede rodar si roza, por poco q sea, el resorte con la campana | |
josepaula Reincidente
Cantidad de envíos : 130 Edad : 49 Localización : Valencia Fecha de inscripción : 16/10/2009
| Tema: Re: problema ferodos Jue 10 Jun 2010, 11:09 pm | |
| Muy buena explicacion tomo datos | |
| Tema: Re: problema ferodos | |
