Cantidad de envíos : 127 Edad : 40 Localización : Barcelona Fecha de inscripción : 30/12/2018
Tema: La Campera se acelera Jue 11 Ene 2024, 4:48 pm
Buenas tardes y buen año! Últimamente he hecho bastantes cambios en el motor de la SP-95R: Airsal 75 cc Amal 420 (chiclé 85) Escape EDR Todo el sistema eléctrico renovado, respetando incluso los colores, y no hace ni 1000 km le renové retenes, rodamientos, jaulas de agujas, todas las juntas, bujía, pipeta, cable, platinos... El tema es que la moto arranca con mucha facilidad, pero se acelera mucho en ralentí. Tenéis alguna idea de por qué? Es demasiado gordo el carburador? Hay alguna fuga? Antes tenía un carbu 16 con un chiclé 87 y no pasaba. El carburador es nuevo, el cable nuevo... Gracias de antemano!
A Charlie le gusta esta publicaciòn
5turbo Super Mobylette-Man
Cantidad de envíos : 2560 Edad : 60 Localización : villava (Navarra) Fecha de inscripción : 28/12/2009
Tema: Re: La Campera se acelera Sáb 13 Ene 2024, 6:37 pm
Hola socio.
Bueno yo pienso que vas sobrado de todo pero bueno ya que lo tienes puesto, no lo vas a tirar claro.
Yo probaría a ponerle un chiclet más pequeño para empezar porque lo demás ya es grande o ponerle el carbu de 416 que ira mejor.
De todos modos no le des mucha caña el cilindro de 75 resiente mucho la biela y el cigüeñal puedes partir el carter por las vibraciones.
VENGA SALUDOS.
Cantidad de envíos : 8352 Edad : 59 Localización : Esporlas Mallorca Fecha de inscripción : 31/12/2008
Tema: Re: La Campera se acelera Sáb 13 Ene 2024, 8:52 pm
Wey, buenas tardes/noches...
Bueno yo coincido un poco con 5turbo, con todo lo que le has metido, pero el echo de meter un carburador, o cilindro tan grande, no quiere decir que vaya a ir mejor, o que rinda mejor, porque si todo eso no esta bien equilibrado, o compensado puede ser un caos.
Ten en cuenta que si ese cilindro con todo lo grande que es no puede quemar toda la cantidad de gasolina que le manda ese pedazo carburador nunca ira bien.
El síntoma de ir alto de ralentí apunta a que anda corto de gasolina, o que tiene alguna entrada de aire extra por algún sitio, y eso desbarata la mezcla provocando tanto que no tenga ralentí estable, como que se acelere sola, pero hay mas factores que pueden influir ahí.
Yo de entrada empezaría jugando con el chicle, ves reduciendo, o agrandando el chicle, a ver como reacciona.
Deberías comprobar que el cable del acelerador o el del starter no estén demasiado tensos.
También miraría de ir jugando con la puesta a punto.
Para un ralenti perfecto, tienes que poder tener el Moby encima del caballete y la rueda trasera tiene que estar parada, ok.
Una vez que consigas un ralenti decente, tienes que tener muy claro lo que quieres conseguir, " VELOCIDAD o FUERZA, ya que las dos cosas al mismo tiempo no es posible, y eso se consigue jugando con los dientes tanto del piñón delantero, como de la catalina trasera.
Bueno empieza trapicheando con eso, y ya nos cuentas ok...
Venga salu2....
Teofylette Reincidente
Tema: Re: La Campera se acelera Mar 16 Ene 2024, 3:48 am
Hola compis. Pues problema solucionado. Me dio por quitar el filtro de aire y ver cómo quedaba el cilindro del carburador (donde va la aguja) y... con el puño al mínimo, descubrí que quedaba levantado, por eso la moto en ralentí estaba como Tomás Roncero al ver una foto de Messi. Así que volví a regular el cable y solucionado! Referente a lo que me comentáis sobre las chuches... Ya lo tengo en cuenta, no quiero cargarme el motor, que está todo renovado. Le puse el 75 por culo inquieto, y si veo que es mucho, le volveré a montar el 65. El tema es que al fin tengo un carburador con filtro de aire específico y escape específico, y no tengo que andar con remiendos inseguros... No quise dejar el motor de serie porque 1: Tráfico de Barcelona, 2: Peso 90 kg, 3: tengo 3 motos de 500/600 cc... Ahora me pasa algo curioso... Tanto tiempo para hacer que corra más, y ahora tengo que hacer algo para que corra menos, maldita ITV jejeje. En cuanto pueda haré un nuevo post sobre la actualidad de mi Campera. Gracias y saludos!
A TROP y a Charlie les gusta esta publicaciòn
Tema: Re: La Campera se acelera Mar 16 Ene 2024, 9:53 pm
Teofylette escribió:
Tengo 3 motos de 500/600 cc... Gracias y saludos!
Yo también tengo Moto Grande, y se me ocurre que igual podría ser divertido, o interesante ver que otros hierros tenemos los Mobyletteros.
Tema: Re: La Campera se acelera Sáb 20 Ene 2024, 5:40 pm
Si si seria interesante que otros hierros tenemos los Mobyleteros
Mi otro hierro grande es una Vulcan 500 EN pero tu otro hierro TROP es de otra aleación eeeee pájaro que la e visto y escuchado personalmente. En fin que seria bonito ver la de los demás.
Tema: Re: La Campera se acelera Sáb 20 Ene 2024, 7:51 pm
Hola compis. Pues problema solucionado. Me dio por quitar el filtro de aire y ver cómo quedaba el cilindro del carburador (donde va la aguja) y... con el puño al mínimo, descubrí que quedaba levantado, por eso la moto en ralentí estaba como Tomás Roncero al ver una foto de Messi. Así que volví a regular el cable y solucionado! Gracias y saludos!
Genial Teofylette me alegro que este solucionado...
Wei Manolillo, ya esta echo, el post se llama Nuestros Hierros " No Mobyletteros ", asi que ya estas tardando con la Vulcan....
