Sacar rodamientos del cigüeñal Icon_minitimepor manuel MBK Mar 19 Nov 2024, 1:39 pm
Sacar rodamientos del cigüeñal Icon_minitimepor TROP Lun 18 Nov 2024, 9:07 pm
Sacar rodamientos del cigüeñal Icon_minitimepor mobylettegac Lun 18 Nov 2024, 8:15 pm
Sacar rodamientos del cigüeñal Icon_minitimepor angelg Lun 18 Nov 2024, 5:06 pm
Sacar rodamientos del cigüeñal Icon_minitimepor rome88 Jue 14 Nov 2024, 6:18 pm
Sacar rodamientos del cigüeñal Icon_minitimepor p.patilla Sáb 09 Nov 2024, 9:58 am
Sacar rodamientos del cigüeñal Icon_minitimepor Charlie Jue 07 Nov 2024, 9:16 pm
Sacar rodamientos del cigüeñal Icon_minitimepor TROP Jue 07 Nov 2024, 9:01 pm
Sacar rodamientos del cigüeñal Icon_minitimepor Raf44 Mar 29 Oct 2024, 1:52 pm
En total hay 88 usuarios en línea: 0 Registrados, 0 Ocultos y 88 Invitados :: 2 Motores de búsqueda
Sacar rodamientos del cigüeñal Poll_leftSacar rodamientos del cigüeñal Poll_centerSacar rodamientos del cigüeñal Poll_right
PoloOne
PoloOne
Cantidad de envíos : 28
Localización : Vilamajor
Fecha de inscripción : 23/01/2022
Sacar rodamientos del cigüeñal Empty
MensajeTema: Sacar rodamientos del cigüeñal   Sacar rodamientos del cigüeñal Icon_minitimeDom 22 Mayo 2022, 12:06 pm
Hola a tod@s!
Bueno pues siguiendo con mi restauración del AV-88, ya he llegado al motor que lo dejaba para el final. Tenía muy claro cambiar rodamientos del cigüeñal, así que manos a la obra y ya he llegado a ellos. Ahora me veo incapaz de retirarlos del carter, supongo que me pasará igual con los retenes.
Algún consejo por favor??
Por cierto, veo que la junta de la culata es de aluminio, vuelvo a poner la misma o la sustituyo por papel??
Muchas gracias!
Sacar rodamientos del cigüeñal 20220510
moncayno
moncayno
Cantidad de envíos : 204
MensajeTema: Re: Sacar rodamientos del cigüeñal   Sacar rodamientos del cigüeñal Icon_minitimeDom 22 Mayo 2022, 9:43 pm
Tienes algun hilo en que se habla de esto pero resumiendolo mucho lo que hay que hacer es calentarlos y salen practicamente sin esfuerzo.
Yo en una ocasion me puse a cambiarlos u los calente los carteres con un soplete y se cayeron los rodamientos sin mas y los retenes salen muy facil también con unos golpes.
A PoloOne le gusta esta publicaciòn
PoloOne
PoloOne
MensajeTema: Re: Sacar rodamientos del cigüeñal   Sacar rodamientos del cigüeñal Icon_minitimeDom 22 Mayo 2022, 10:18 pm
Gracias, he buscado por todo el foro sin encontrar respuesta. Probare a calentar los carteres. Gracias.
Pepe
Pepe
Cantidad de envíos : 221
Edad : 74
MensajeTema: Re: Sacar rodamientos del cigüeñal   Sacar rodamientos del cigüeñal Icon_minitimeLun 23 Mayo 2022, 2:35 pm
No aproveches los retenes .Ponlos nuevos.Saludos
PoloOne
PoloOne
MensajeTema: Re: Sacar rodamientos del cigüeñal   Sacar rodamientos del cigüeñal Icon_minitimeLun 23 Mayo 2022, 3:22 pm
Gracias Pepe, si ya tengo nuevos el juego de rodamientos y retenes. Lo que veo es que la biela tiene un poco de holgura, pero muy muy poca, lo dejaré tal cual ya que es más movida cambiar todo el cigüeñal y tener que hacer el reglaje con arandelas... Un poquito de holgura no tiene problema, no?
Mobylette1988
Mobylette1988
Cantidad de envíos : 110
Localización : León
Fecha de inscripción : 20/03/2022
MensajeTema: Re: Sacar rodamientos del cigüeñal   Sacar rodamientos del cigüeñal Icon_minitimeMar 24 Mayo 2022, 6:04 pm
Si es lateral no pasa nada y si es poca,lo de las arandelas tampoco es complicado,y mucha gente no las pone no es indispensable,con unas galgas,taco de madera y martillo de goma te vale,para centrar el cigüeñal en los Cartes.
PoloOne
PoloOne
MensajeTema: Re: Sacar rodamientos del cigüeñal   Sacar rodamientos del cigüeñal Icon_minitimeMar 24 Mayo 2022, 6:23 pm
Gracias compañeros. Al final me he agenciado un extractor de rodamientos y ya han salido. Justamente ahora estoy cerrando el carter con los rodamientos y retenes nuevos, pero me extraña bastante que ahora el cigüeñal va algo duro, es como si los retenes lo apretaran muy fuerte dificultando que gire con suavidad. Es normal eso?
Gracias a todos.
moncayno
moncayno
MensajeTema: Re: Sacar rodamientos del cigüeñal   Sacar rodamientos del cigüeñal Icon_minitimeMar 24 Mayo 2022, 7:37 pm
es muy normal que ahora notes que va duro el cigueñal, dale unos golpes a los carteres con una maza de plastico y veras que facil se acomoda todo y va fino.
A TROP y a PoloOne les gusta esta publicaciòn
MensajeTema: Re: Sacar rodamientos del cigüeñal   Sacar rodamientos del cigüeñal Icon_minitimeMiér 25 Mayo 2022, 11:04 pm
Wei, buenas noches PoloOne, como estamos...
Bueno tal como dice moncayno es muy normal que una vez cerrado el motor gire con dificúltat, asi que lo que se suele hacer es eso mismo, darle unos golpes el rededor del cárter recien cerrado a fin de que se vaya colocando por si mismo...
Otro detalle importante a tener en cuenta a la hora de cambiar los rodamientos es  colocarlos correctamente, si acaso echa un vistazo aquí ok.
rodamientos - Rodamientos de cigueñal
Lo mismo digo a la ora de cambiar los retener.
Venga saludos....
PoloOne
PoloOne
MensajeTema: Re: Sacar rodamientos del cigüeñal   Sacar rodamientos del cigüeñal Icon_minitimeMiér 25 Mayo 2022, 11:19 pm
Hola Trop, gracias por tu respuesta.
Finalmemte he vuelto a abrir el carter, ya que una vez cerrado y con unos toques de maza no se solucionaba. Veo que por un semicarter gira muy fino, pero el otro es el que va duro y no gira bien, creo que dañé el reten al introducirlo y lo cambiaré otra vez a ver si lo soluciono... Me tiene de mal humor este asunto, lo esperaba más sencillo todo, también me cuesta encajar correctamente las dos mitades del carter, en tutoriales y videos todo parece ir rodado y con este motor todo se atasca.
MensajeTema: Re: Sacar rodamientos del cigüeñal   Sacar rodamientos del cigüeñal Icon_minitimeMiér 25 Mayo 2022, 11:47 pm
Hola de nuevo PoloOne...
Bueno tranqui compañero, que nadie nace enseñado.
He estado buscando algún post en donde se vea bien como se hace para montar los rodamientos sin problemas y por desgracia y debido a que en varias ocasiones algunos de los servidores donde se alojaban las fotos del foro nos han echo la faena de cerrar, y por lo tanto Borrar las fotos pues  no he encontrado gran cosa, de todas formas echa un vistazo aquí para que veas como lo suelo hacer yo, ok
El Bi-Cilindrico de Trop
En cuanto a los retenes, también tiene truco a la hora de montarlos correctamente, pero tampoco encuentro lo que quiero, así que lo que tienes que saber es que los retenes se montan con el labio donde va el muelle mirando hacía fuera, justo al contrario de comom se ve en esta foto ok....
Sacar rodamientos del cigüeñal 1zbzwp
Venga saludos...
PoloOne
PoloOne
MensajeTema: Re: Sacar rodamientos del cigüeñal   Sacar rodamientos del cigüeñal Icon_minitimeJue 26 Mayo 2022, 8:02 am
Buenos días. Si, así los tengo puestos Trop, muchas gracias. Creo que al golpearlo para insertarlo no le di muy centrado y se dobló, por eso creo que comprime mas de la cuenta el cigüeñal por un lado, ha quedado como ovalado dentro del hueco. A ver si consigo desmontarlo hoy porque el rodamiento no sale ni calentando el carter ni nada, necesito otra ves el extractor.
PoloOne
PoloOne
MensajeTema: Re: Sacar rodamientos del cigüeñal   Sacar rodamientos del cigüeñal Icon_minitimeVie 27 Mayo 2022, 10:08 am
Bueno pues ahora viendo el retén problematico, no se si fui yo al golpearlo o el retén ha venido defectuoso. La goma se ve descentrada y creo que es por eso que comprimia el eje del cigüeñal dificultando el giro suave. Estoy esperando que me lleguen de nuevo los retenes y lo volveré a poner a ver si se soliciona. Realmente se puede tener prisa con estas cosas, me hacia ilusion montar rapido el motor y ponerlo en el AV-88 que es lo ultimo que me queda ya para dar por terminada la restauración y empezar a sacarle papeles y meterla en circulación. En fin... Gracias por todas vuestras respuestas, os voy contando.Sacar rodamientos del cigüeñal 20220511
» Duda con los rodamientos del cigüeñal
» Cigueñal gastado o rodamientos gastados?
» Rodamientos cigueñal
» Desmontar tija de dirección
» Extractor rodamientos eje cigueñal
