Extractor rodamientos eje cigueñal Icon_minitimepor manuel MBK Mar 19 Nov 2024, 1:39 pm
Extractor rodamientos eje cigueñal Icon_minitimepor TROP Lun 18 Nov 2024, 9:07 pm
Extractor rodamientos eje cigueñal Icon_minitimepor mobylettegac Lun 18 Nov 2024, 8:15 pm
Extractor rodamientos eje cigueñal Icon_minitimepor angelg Lun 18 Nov 2024, 5:06 pm
Extractor rodamientos eje cigueñal Icon_minitimepor rome88 Jue 14 Nov 2024, 6:18 pm
Extractor rodamientos eje cigueñal Icon_minitimepor p.patilla Sáb 09 Nov 2024, 9:58 am
Extractor rodamientos eje cigueñal Icon_minitimepor Charlie Jue 07 Nov 2024, 9:16 pm
Extractor rodamientos eje cigueñal Icon_minitimepor TROP Jue 07 Nov 2024, 9:01 pm
Extractor rodamientos eje cigueñal Icon_minitimepor Raf44 Mar 29 Oct 2024, 1:52 pm
En total hay 166 usuarios en línea: 0 Registrados, 0 Ocultos y 166 Invitados :: 2 Motores de búsqueda
Extractor rodamientos eje cigueñal Poll_leftExtractor rodamientos eje cigueñal Poll_centerExtractor rodamientos eje cigueñal Poll_right
valmarpa
valmarpa
Cantidad de envíos : 336
Localización : Bizkaia/Burgos
Extractor rodamientos eje cigueñal Empty
MensajeTema: Extractor rodamientos eje cigueñal   Extractor rodamientos eje cigueñal Icon_minitimeJue 26 Dic 2013, 8:14 pm
Hola buenas.
Primeramente Felices fiestas a todos y Feliz año Nuevo.
Tengo intencion de cambiar los rodamientos (o cojinetes) del cigueñal, y quisiera hacerme con un extractor de esos que parecen una garra para dicho menester.
Mi consulta es la siguiente: alguien conoce cual es la medida que tendria que cojer de dicho extractor o de otra manera cual es la medida desde el punto de apoyo de la tuerca hasta donde acaba (o tiene que enganchar) el rodamiento.
Agradeceria si alguien tiene abierto un motor de facilite esa distancia.
UN SALUDO
Valmarpa
Cantidad de envíos : 2400
MensajeTema: Re: Extractor rodamientos eje cigueñal   Extractor rodamientos eje cigueñal Icon_minitimeJue 26 Dic 2013, 8:55 pm
Luego te lo mido y te lo pongo, pero primero te comento, si solo se trata de cambiar una vez los rodamientos no es necesario el comprar el extractor, yo he cambiado muchos y sigo sin tenerlo, primero debes de tener presente que no siempre es necesario, son muchas las ocasiones en que sale el cigüeñal y el rodamiento queda alojado en el carter y en el caso de que no sea así y te salga con el cigüeñal, lo coges con el tornillo del banco con en eje vertical y como si fueses a apretar el rodamiento, pero sin apretar de manera que este se pueda deslizar y con los contrapesos que apoyen en el tornillo, luego coges un trozo de varilla o lo que tengas a mano y con un martillo le das unos golpes al rodamiento que vaya deslizandose hacia abajo luego le das la vuelta y a por el otro.
valmarpa
valmarpa
MensajeTema: Re: Extractor rodamientos eje cigueñal   Extractor rodamientos eje cigueñal Icon_minitimeJue 26 Dic 2013, 9:17 pm
Hola buenas.
Gracias Costitxer por la posible solucion, queria comentarte y si queda alojada en el carter sale bien o hay que sacarla de alguna forma especial.
UN SALUDO
Valmarpa
Cantidad de envíos : 2772
MensajeTema: Re: Extractor rodamientos eje cigueñal   Extractor rodamientos eje cigueñal Icon_minitimeJue 26 Dic 2013, 9:57 pm
Buenas noches, te muestro el extractor que uso yo para sacar los rodamientos del cigueñal, para mi es una maravilla, se sacan los rodamientos en un momentito.
http://www.ebay.es/itm/Extractor-de-rodamientos-universal-18-Pzs-Guillotina-Separador-anillos-internos-/231123824602?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item35d00dafda
Pero tal como comenta Coxtitxer, no merece la compra si no es para usar muy a menudo.
Si te quedan los rodamientos en el carter la forma de sacarlos es calentar el carter, como son de aluminio dilata mas que los rodamientos, los coges por los espárragos y le das un golpe en seco en una superficie plana, si es sobre madera mejor.
valmarpa
valmarpa
MensajeTema: Re: Extractor rodamientos eje cigueñal   Extractor rodamientos eje cigueñal Icon_minitimeJue 26 Dic 2013, 10:19 pm
Hola buenas.
Que hay Eledoce12, he estado mirando por el internete y el juego ese de extractores desde luego cuesta una pasta + de 100 leuretes en amazon, y hay en Ebay, es subasta que segun cuanto sea al final no se si valdra la pena, yo realmente solo quiero uno de esos de garra para las Mobys sin mas no creo que me haga falta para mas cosas (no se si se podra utilizar para desmontar otras partes de la Moby), de todas formas seguire la subasta hasta el final, Gracias.
UN SALUDO
Valmarpa
MensajeTema: Re: Extractor rodamientos eje cigueñal   Extractor rodamientos eje cigueñal Icon_minitimeJue 26 Dic 2013, 10:22 pm
Lo siento pero habia perdido el hilo por motivo de la cena.
La distancia que pides son 90 mm, y tal como dice Eledoce12, si te quedan el el carter, le das un poco de calor con un soplete de fontanero de estos de poca temperatura y luego cogiendo el carter por los espárragos le das un golpe sobre una madera y salen.
vicente
vicente
Cantidad de envíos : 190
Localización : Ibiza
MensajeTema: Re: Extractor rodamientos eje cigueñal   Extractor rodamientos eje cigueñal Icon_minitimeJue 26 Dic 2013, 10:30 pm
Hola, el briconsejo me lo enseño un amigo pero lo comparto con vosotros, la típica estufa eléctrica de infrarrojos que suele ponerse en el baño, se pone boca arriba y encima el semicarter o lo que sea que queráis sacarle un rodamiento, en unos minutos cae solo, oye mano de santo...
MensajeTema: Re: Extractor rodamientos eje cigueñal   Extractor rodamientos eje cigueñal Icon_minitimeVie 27 Dic 2013, 8:34 am
Aquí te pongo una foto de como ahorrarse 100 euazos.
Extractor rodamientos eje cigueñal 2v95j03
» Rodamientos de cigueñal
» Cigueñal gastado o rodamientos gastados?
» Duda con los rodamientos del cigüeñal
» Sacar rodamientos del cigüeñal
» RIONANO y sus RECAMBIOS (nuevos y usados).-
