Ayuda!!!!!!! Fuga de gasolina.... Icon_minitimepor manuel MBK Mar 19 Nov 2024, 1:39 pm
Ayuda!!!!!!! Fuga de gasolina.... Icon_minitimepor TROP Lun 18 Nov 2024, 9:07 pm
Ayuda!!!!!!! Fuga de gasolina.... Icon_minitimepor mobylettegac Lun 18 Nov 2024, 8:15 pm
Ayuda!!!!!!! Fuga de gasolina.... Icon_minitimepor angelg Lun 18 Nov 2024, 5:06 pm
Ayuda!!!!!!! Fuga de gasolina.... Icon_minitimepor rome88 Jue 14 Nov 2024, 6:18 pm
Ayuda!!!!!!! Fuga de gasolina.... Icon_minitimepor p.patilla Sáb 09 Nov 2024, 9:58 am
Ayuda!!!!!!! Fuga de gasolina.... Icon_minitimepor Charlie Jue 07 Nov 2024, 9:16 pm
Ayuda!!!!!!! Fuga de gasolina.... Icon_minitimepor TROP Jue 07 Nov 2024, 9:01 pm
Ayuda!!!!!!! Fuga de gasolina.... Icon_minitimepor Raf44 Mar 29 Oct 2024, 1:52 pm
En total hay 207 usuarios en línea: 0 Registrados, 0 Ocultos y 207 Invitados :: 3 Motores de búsqueda
Ayuda!!!!!!! Fuga de gasolina.... Poll_leftAyuda!!!!!!! Fuga de gasolina.... Poll_centerAyuda!!!!!!! Fuga de gasolina.... Poll_right
benja
Ghortxu
9 participantes
Ghortxu
Ghortxu
Cantidad de envíos : 112
Localización : A 6 km de la cuna de las Mobys
Fecha de inscripción : 15/11/2009
Ayuda!!!!!!! Fuga de gasolina.... Empty
MensajeTema: Ayuda!!!!!!! Fuga de gasolina....   Ayuda!!!!!!! Fuga de gasolina.... Icon_minitimeSáb 12 Dic 2009, 8:20 pm
Tras cambiarle la junta al carburador, y sin hacer nada mas que eso, de repente ya no me arranca!!!!! Alguien me puede echar una mano? Las cubetas están limpias, la boya está bien, la aguja también, los filtros limpios.... y es que el tema es que hasta ahora arrancaba a la primera.
He mirado la bujía y está bien, le he puesto una nueva por si acaso pero nada...
Y ahora me surgen todo tipo de dudas... Las clavijas del variador, la que está mas hacia adelante es la que va al condensador o es la que está mas hacia atrás la que va al condensador?
Puede ser que le haya entrado aire y no pueda salir? No lo sé, una mano por favor...
Gracias.
Última edición por Ghortxu el Dom 13 Dic 2009, 7:06 pm, editado 2 veces
MensajeTema: Re: Ayuda!!!!!!! Fuga de gasolina....   Ayuda!!!!!!! Fuga de gasolina.... Icon_minitimeSáb 12 Dic 2009, 8:24 pm
¿Tiene gasolina??jeje
Prueba que de chispa la bujia, poniendolo en las aletas del cilindro.
Ghortxu
Ghortxu
MensajeTema: Re: Ayuda!!!!!!! Fuga de gasolina....   Ayuda!!!!!!! Fuga de gasolina.... Icon_minitimeSáb 12 Dic 2009, 8:27 pm
Hola Marco,
si, si que tiene gasolina jejejejeje..
La bujía teóricamente está bien, se la hemos puesto a una Peugeot de un amigo y ningún problema. No he hecho la prueba de ver si en mi Moby da chispa, pero corriente a la pipa le llega, lo he mirado con un destornillador de esos que se encienden, y si le llega corriente a la pipa y si la bujía funciona, entiendo que el problema no es eso.
De todas maneras haré la prueba que me dices, pero me puedes decir como? No lo veo...
Gracias.
MensajeTema: Re: Ayuda!!!!!!! Fuga de gasolina....   Ayuda!!!!!!! Fuga de gasolina.... Icon_minitimeSáb 12 Dic 2009, 8:34 pm
Sacas la bujia y con la pipa enchufada pones el electrodo lateral en la aleta del cilindro(o en cualquier punto que haga masa) y al dar pedales deberias de ver la chispa.
MensajeTema: Re: Ayuda!!!!!!! Fuga de gasolina....   Ayuda!!!!!!! Fuga de gasolina.... Icon_minitimeSáb 12 Dic 2009, 8:43 pm
¿Que junta te refieres?
La del caburador a la toma de admision no??
Prueba a poner la vieja haber...
Cantidad de envíos : 358
MensajeTema: Re: Ayuda!!!!!!! Fuga de gasolina....   Ayuda!!!!!!! Fuga de gasolina.... Icon_minitimeSáb 12 Dic 2009, 8:54 pm
Creo que se refiere a la junta en forma de 8, prueba a echarle un poco de gasolina al cilindro por el agujero de la bujía pero un poco no te pases.
http://www.orchando.es/
Ghortxu
Ghortxu
MensajeTema: Re: Ayuda!!!!!!! Fuga de gasolina....   Ayuda!!!!!!! Fuga de gasolina.... Icon_minitimeSáb 12 Dic 2009, 8:56 pm
He vuelto a intentar arrancarla y me hace amago, pero se me ahoga. De que puede ser?
Si, es la que tiene forma de 8, la que cierra las cubetas del filtro y de la boya.
Un poco de gasolina cuanta? es que soy profano jejejeje..
MensajeTema: Re: Ayuda!!!!!!! Fuga de gasolina....   Ayuda!!!!!!! Fuga de gasolina.... Icon_minitimeSáb 12 Dic 2009, 8:58 pm
Creo que se cual dices, esque yo no tengo el carburador orginal.
Mucho no, hechale unas gotas, y si te hace los petardeos despues de eso y se para ya tienes la averia mas o menos localizada.
Ghortxu
Ghortxu
MensajeTema: Re: Ayuda!!!!!!! Fuga de gasolina....   Ayuda!!!!!!! Fuga de gasolina.... Icon_minitimeSáb 12 Dic 2009, 9:00 pm
Entiendo que si me petardea tras echarle gasolina al cilindro, y no arranca es porque no me llega gasolina no?
MensajeTema: Re: Ayuda!!!!!!! Fuga de gasolina....   Ayuda!!!!!!! Fuga de gasolina.... Icon_minitimeSáb 12 Dic 2009, 9:01 pm
Si, si te petardea, no es nada electrico porque quema la gasolina.
Despues haber que pasa con el carburador.
Ghortxu
Ghortxu
MensajeTema: Re: Ayuda!!!!!!! Fuga de gasolina....   Ayuda!!!!!!! Fuga de gasolina.... Icon_minitimeSáb 12 Dic 2009, 9:17 pm
Le he echado gasolina en el cilindro como habéis dicho y la moto me arranca y aguanta unos 3 segundos, luego se para. Entiendo que es porque no le llega gasolina. Estará el carburador obstruido?
Creo que el problema está en el agujerita de abajo de la cubeta de la boya que se ha obstruido por algo. Como puedo limpiarlo sin tener que soltar el carburador entero?
MensajeTema: Re: Ayuda!!!!!!! Fuga de gasolina....   Ayuda!!!!!!! Fuga de gasolina.... Icon_minitimeSáb 12 Dic 2009, 9:21 pm
Pues yo te aconsejaria sacarlo y limpiarlo bien.
Tambien puede estar obstruido el grifo de la gaoslina, hechale un vistazo.
El carburador yo lo limpio con un compresor dandole muy muy poco de aire, lo justo.
Si lo sacas y la cazoleta tiene gasolina probablemente se te atasco el chicle o la aguja.
MensajeTema: Re: Ayuda!!!!!!! Fuga de gasolina....   Ayuda!!!!!!! Fuga de gasolina.... Icon_minitimeSáb 12 Dic 2009, 9:22 pm
Cuidadin!!! Que si tiene demasiada gasolina tampoco arranca.
Quitas la buja, volteas el motor sin bujía para limpiar el cilindro, subes el pistón un pelo más arriba que la mitad del recorrido ( porque si esta abajo del todo la gasolina que le pongas se escapara por el transfer de escape ) le metes un chorrete de gasolina más o menos lo que cabe en un tapón de refresco de Coca-cola, pones la bujía de nuevo, y le das pedales OK.
Última edición por TROP el Sáb 12 Dic 2009, 9:26 pm, editado 1 vez
benja
benja
Cantidad de envíos : 278
MensajeTema: Re: Ayuda!!!!!!! No me arranca la Moby   Ayuda!!!!!!! Fuga de gasolina.... Icon_minitimeSáb 12 Dic 2009, 9:22 pm
Ok amigo posiblemente sea lo que tu dices un poco de suciedad. Desmonta el carbu y con el compresor dale con aire, si tienes pistola de chorrear le metes gasolina en el bote y a darle al carbu te quedara impecable tanto por dentro como por fuera Wink
Ghortxu
Ghortxu
MensajeTema: Re: Ayuda!!!!!!! Fuga de gasolina....   Ayuda!!!!!!! Fuga de gasolina.... Icon_minitimeSáb 12 Dic 2009, 9:33 pm
Gracias a todos por las respuestas. Me parece que mañana me toca desmontar craburador, ya que como he comentado echándole gasolina directamente al cilindro la moto se mantiene arrancada y acelerando unos 3 segundos, luego se muere.
Mañana os cuento si he podido o no arrancarla ok?
Gracias de nuevo.
Ghortxu
Ghortxu
MensajeTema: Re: Ayuda!!!!!!! Fuga de gasolina....   Ayuda!!!!!!! Fuga de gasolina.... Icon_minitimeDom 13 Dic 2009, 12:16 am
Oeoeoeoeoeoeoeoe!!!!!!!!! No me he aguantado a esperar a mañana y desmontaje y limpieza del carburador y ya arranca....
Gracias a todos..
MensajeTema: Re: Ayuda!!!!!!! Fuga de gasolina....   Ayuda!!!!!!! Fuga de gasolina.... Icon_minitimeDom 13 Dic 2009, 12:21 am
Jajaja te pudo la curiosidad.... viste donde estaba exactamente obstruido??
Ghortxu
Ghortxu
MensajeTema: Re: Ayuda!!!!!!! Fuga de gasolina....   Ayuda!!!!!!! Fuga de gasolina.... Icon_minitimeDom 13 Dic 2009, 12:24 am
Si, el tornillo que va debajo del carburador (no se como se llama, el que tiene un agujero y le pasa la gasolina desde la cubeta de la boya), estaba hecho una m....
He aprovechado y he limpiado todo jejejeje
Gracias.
MensajeTema: Re: Ayuda!!!!!!! Fuga de gasolina....   Ayuda!!!!!!! Fuga de gasolina.... Icon_minitimeDom 13 Dic 2009, 1:07 am
El chicle creo que dices.
Bueno me alegro de que vuelva a funcionar.
Saludos!
MensajeTema: Re: Ayuda!!!!!!! Fuga de gasolina....   Ayuda!!!!!!! Fuga de gasolina.... Icon_minitimeDom 13 Dic 2009, 12:40 pm
Si, es el xicle y a veces tienen unos pegotes otras veces es un poquito y la moto arranca pero no va fina es este caso era un pegote gordo.
Ghortxu
Ghortxu
MensajeTema: Re: Ayuda!!!!!!! Fuga de gasolina....   Ayuda!!!!!!! Fuga de gasolina.... Icon_minitimeDom 13 Dic 2009, 7:06 pm
Bueno pues estoy gafado, esta mañana he bajado al garaje y había un charco de gasolina debajo de la moto. He soltado el carburador, y he visto que escapa un poco de un agujero que hay encima del chiclé.
He vuelto a montar el carburador, y me sigue fugando un poquito, alguna sugerencia???
MensajeTema: Re: Ayuda!!!!!!! Fuga de gasolina....   Ayuda!!!!!!! Fuga de gasolina.... Icon_minitimeDom 13 Dic 2009, 7:07 pm
el agujerito es como una bolita aprieta bien el xicle
Ghortxu
Ghortxu
MensajeTema: Re: Ayuda!!!!!!! Fuga de gasolina....   Ayuda!!!!!!! Fuga de gasolina.... Icon_minitimeDom 13 Dic 2009, 7:09 pm
Hola chatarrina, no es la bolita que comentas, pongo una fotillo de otro motor que tengo:
Ayuda!!!!!!! Fuga de gasolina.... Fuga
Última edición por Ghortxu el Dom 13 Dic 2009, 7:23 pm, editado 1 vez
MensajeTema: Re: Ayuda!!!!!!! Fuga de gasolina....   Ayuda!!!!!!! Fuga de gasolina.... Icon_minitimeDom 13 Dic 2009, 7:17 pm
Yo diria que la boya no cierra bien el paso de la gasolina.
MensajeTema: Re: Ayuda!!!!!!! Fuga de gasolina....   Ayuda!!!!!!! Fuga de gasolina.... Icon_minitimeDom 13 Dic 2009, 7:36 pm
lo del cierre de la boya lo puedes probar a poner el carbu boca abajo y teniendolo vacio de gasolina xupar por donde entra la gasolina y poner la lengua si keda pegada cierra sino no
» AYUDA con la llave de gasolina
» Grifo gasolina
» LLave de gasolina
» Empiezo mi Mosquito
