Cuando cae poca gasolina por el grifo de gasolina Icon_minitimepor manuel MBK Mar 19 Nov 2024, 1:39 pm
Cuando cae poca gasolina por el grifo de gasolina Icon_minitimepor TROP Lun 18 Nov 2024, 9:07 pm
Cuando cae poca gasolina por el grifo de gasolina Icon_minitimepor mobylettegac Lun 18 Nov 2024, 8:15 pm
Cuando cae poca gasolina por el grifo de gasolina Icon_minitimepor angelg Lun 18 Nov 2024, 5:06 pm
Cuando cae poca gasolina por el grifo de gasolina Icon_minitimepor rome88 Jue 14 Nov 2024, 6:18 pm
Cuando cae poca gasolina por el grifo de gasolina Icon_minitimepor p.patilla Sáb 09 Nov 2024, 9:58 am
Cuando cae poca gasolina por el grifo de gasolina Icon_minitimepor Charlie Jue 07 Nov 2024, 9:16 pm
Cuando cae poca gasolina por el grifo de gasolina Icon_minitimepor TROP Jue 07 Nov 2024, 9:01 pm
Cuando cae poca gasolina por el grifo de gasolina Icon_minitimepor Raf44 Mar 29 Oct 2024, 1:52 pm
En total hay 196 usuarios en línea: 0 Registrados, 0 Ocultos y 196 Invitados :: 3 Motores de búsqueda
Cuando cae poca gasolina por el grifo de gasolina Poll_leftCuando cae poca gasolina por el grifo de gasolina Poll_centerCuando cae poca gasolina por el grifo de gasolina Poll_right
rcejudo77
rcejudo77
Cantidad de envíos : 35
Fecha de inscripción : 12/06/2012
Cuando cae poca gasolina por el grifo de gasolina Empty
MensajeTema: Cuando cae poca gasolina por el grifo de gasolina   Cuando cae poca gasolina por el grifo de gasolina Icon_minitimeSáb 08 Sep 2012, 9:25 pm
La Campera me esta continuamente, pegándome tirones y se ahoga en las cuestas, antes de mirar el carburador, he visto la caída de gasolina desde el grifo de gasolina, y cae muy poca gasolina(gota y gota), creo que esa cantidad no es normal y creo que es el grifo o el filtro del deposito el problema,. Mi pregunta es si se puede limpiar el filtro o que pasos me recomendáis para que caiga más gasolina. Muchas gracias.
rcejudo77
rcejudo77
MensajeTema: Re: Cuando cae poca gasolina por el grifo de gasolina   Cuando cae poca gasolina por el grifo de gasolina Icon_minitimeSáb 08 Sep 2012, 9:50 pm
Soplando por el tubo,ya sale mas!
MensajeTema: Re: Cuando cae poca gasolina por el grifo de gasolina   Cuando cae poca gasolina por el grifo de gasolina Icon_minitimeSáb 08 Sep 2012, 10:01 pm
1º Se quita el depósito, se le saca el grifo y se limpia a fondo el depósito por dentro y lo mismo con el grifo. Incluso si ves que el filtro está lleno de roña y no hay manera de limpiarlo, o lo arrancas y lo quitas... o pones un grifo nuevo que vale 15 euros.
2º Con el depósito limpio a fondo... pones manguera y filtro en la mangera nuevos. Que no sea de papel y a ser posible que no sea de los chinos. Los IDEAL son buenos.
3º Finalmente, quitas el carburador y lo limpias a fondo, limpiarlo implica darle aire a presión por todos los sitios...
4º Bujía nueva, ni limpiarla, ni cepillarla ni desengrasarla... bujía nueva.
Una vez hecho eso, ya te pones a mirar si da tirones, etc.
Cantidad de envíos : 2561
MensajeTema: Re: Cuando cae poca gasolina por el grifo de gasolina   Cuando cae poca gasolina por el grifo de gasolina Icon_minitimeSáb 08 Sep 2012, 11:51 pm
Hombre rakor ese problema también lo tengo yo y hasta le e echo la puesta a punto y sigue igual ya esto cansado de mirarle cosas y hasta e roto piezas que estaban bien como la tuerca de el plato magnetico que comente el otro dia en fin algo sera seguro
» Grifo gasolina
» Grifos gasolina ¿compatibles?
» GRIFO DE GASOLINA
» grifo de gasolina
» Grifo de la gasolina
