Bueno pues el caso es que le hice una puesta a punto al encendido de la campera porque no me arrancaba, y me arrancó bien el primer dia, pero han pasado unas semanas y cada vez que la voy a arrancar, como que tengo que pedalear un poco mas de la cuenta. Al final arranca, pero tengo que darle pequeños acelerones para que no se me cale, y pasado un minuto mas o menos ya puedo dejarla al ralentí (que ya de por si lo tengo alto). He probado a arrancar con el aire y sin él, con idéntico resultado. Creo que el problema pueda estar en el carburador, como si la hubiera llegado porquería del deposito (lo limpié lo mejor que pude) ¿qué opinais?.
Tambien tengo dudas sobre el grifo de la gasolina, ¿cómo hay que posicionarlo en servicio, que se lea la letra R( sentido horizontal contrario a cuando esta cerrado) o que quede en perpendicular? Yo hasta ahora simpre lo he abierto hasta que se ve la R, y no se si por arrancarla en esa posición le cuesta un poco mas de lo que debiera, saludos, paz y bien
