el Mobylette le falta fuerza Icon_minitimepor manuel MBK Mar 19 Nov 2024, 1:39 pm
el Mobylette le falta fuerza Icon_minitimepor TROP Lun 18 Nov 2024, 9:07 pm
el Mobylette le falta fuerza Icon_minitimepor mobylettegac Lun 18 Nov 2024, 8:15 pm
el Mobylette le falta fuerza Icon_minitimepor angelg Lun 18 Nov 2024, 5:06 pm
el Mobylette le falta fuerza Icon_minitimepor rome88 Jue 14 Nov 2024, 6:18 pm
el Mobylette le falta fuerza Icon_minitimepor p.patilla Sáb 09 Nov 2024, 9:58 am
el Mobylette le falta fuerza Icon_minitimepor Charlie Jue 07 Nov 2024, 9:16 pm
el Mobylette le falta fuerza Icon_minitimepor TROP Jue 07 Nov 2024, 9:01 pm
el Mobylette le falta fuerza Icon_minitimepor Raf44 Mar 29 Oct 2024, 1:52 pm
En total hay 83 usuarios en línea: 0 Registrados, 0 Ocultos y 83 Invitados :: 2 Motores de búsqueda
el Mobylette le falta fuerza Poll_leftel Mobylette le falta fuerza Poll_centerel Mobylette le falta fuerza Poll_right
buski
ferro55
angelsp96
8 participantes
angelsp96
angelsp96
Cantidad de envíos : 22
Edad : 41
Localización : santo tome,jaen.
Fecha de inscripción : 11/11/2012
el Mobylette le falta fuerza Empty
MensajeTema: el Mobylette le falta fuerza   el Mobylette le falta fuerza Icon_minitimeVie 31 Mayo 2013, 8:32 am
hola muy buenas y un saludo a la gente de este foro,bueno mi problema es el siguiente,mi Moby va practicamente bien pero al subir una cuesta se va a vajo,también me e dado cuenta que la correa le biene un poco pequeña por que no llega al tope donde esta el muelle,me gustaria q alguien me contestara por que estoy liao con ella,saludos.
ferro55
ferro55
Cantidad de envíos : 436
Localización : Tavernes de la Valldigna-Valencia
Fecha de inscripción : 18/11/2012
MensajeTema: Re: el Mobylette le falta fuerza   el Mobylette le falta fuerza Icon_minitimeVie 31 Mayo 2013, 10:33 am
Hola Angelsp96,
si ya sabes que tu correa no es la adecuada, lo primero..¡cámbiala! ..por la original "Moby", y haz de nuevo las pruebas.
Tampoco dices si el problema ha sido de repente o siempre ha sido así..
La transmisión de un motor automático es lo más importante para que rinda al máximo. Todo debe ir en consonancia: correa/variador/muelle retención..
Luego se afina con los desarrollos.
El síntoma de tu Moby (estando el motor en plena forma -aros/cilindro=buena compresión..-) paredce claramente de variador.
Mira si no tienes alguna bola agarrotada en el carril de la jaula de plástico: o alguna de éstas se ha quedado "descarrilada" y tienes "bloqueado" el variador y se queda medio abierto. Por lo tanto, desacelerando, no puede nunca llegar a tener "bajos", la fuerza que tú dices no tiene para subir las cuestas.
Parecido a como si quisieras subir una cuesta en 2ª, y en realidad lo estás haciendo en 4ª (en este caso, por bloqueo del variador en "abierto"..)
Ya sabes:
- correa original
- desmontaje variador
- repaso de las bolas/de la jaula de plástico/engrase del mismo
...casi seguro, ¡¡ problema resuelto !! Wink
Ya nos dices..... study
pirat
Edad : 65
MensajeTema: Re: el Mobylette le falta fuerza   el Mobylette le falta fuerza Icon_minitimeVie 31 Mayo 2013, 12:50 pm
Yo creo que en mis Mobys tampoco llega el muelle al gancho, y llevo la correa que tiene que llevar, pero creo que es normal.
Esperaremos a ver que dicen los técnicos.
buski
buski
Cantidad de envíos : 193
Localización : Esporlas-Mallorca
Fecha de inscripción : 24/03/2012
MensajeTema: Re: el Mobylette le falta fuerza   el Mobylette le falta fuerza Icon_minitimeVie 31 Mayo 2013, 1:22 pm
yo no soy tecnico pero también influye mucho el peso del jinete...eso me pasa a mi...
un saludo cheers
Cantidad de envíos : 1400
Edad : 27
MensajeTema: Re: el Mobylette le falta fuerza   el Mobylette le falta fuerza Icon_minitimeVie 31 Mayo 2013, 3:18 pm
igual lo que te pasa no es un problema, yo te digo que cuando voy con mi Moby por ahí y llego a una cuesta la liamos jajaja Sea como sea la cuesta yo tengo claro que yendo a una velocidad normal 30km/h al llegar a la cuesta no voy a ganar velocidad (sea la cuesta que sea), perder velocidad eso fijo jajaja, pero mantenerla o ganar ni de broma.
Es lo que tiene la Moby, esta hecha para llanear, y cuando llegas a una cuesta tienes que entrar lo mas rápido posible.
angelsp96
angelsp96
Edad : 41
MensajeTema: Re: el Mobylette le falta fuerza   el Mobylette le falta fuerza Icon_minitimeVie 31 Mayo 2013, 3:58 pm
gracias x vuestras propuestas,la verdad es que estoy en proceso de colocacion de piezas por que la Moby con papeles estaba echa una braga y compre otra practicamente nueva,con el pequeño inconveniente que siendo el mismo Moby las piezas cambian un pelin,ayer le cambie el motor,llaneando no veas que diferencia,,,,amigo,,,,a la cuestarriba,claro que yo pesare 90 mas omenos,,,,,,algo mas ,sin importancia,a la correa es la sulla y de fabrica y to.un saludo.
mvalle
mvalle
Cantidad de envíos : 470
MensajeTema: Re: el Mobylette le falta fuerza   el Mobylette le falta fuerza Icon_minitimeVie 31 Mayo 2013, 4:40 pm
A ver si tienes el escape atoraillo?
Edad : 65
MensajeTema: Re: el Mobylette le falta fuerza   el Mobylette le falta fuerza Icon_minitimeVie 31 Mayo 2013, 6:11 pm
Tampoco es del todo cierto que los Mobys están hechas para llanear, lo que no podemos es pedir peras al olmo, y cada cosa tiene su momento.
Con un Moby puedes ir por todo, POR TODO, y si la máquina esta OK, no tienes porque pedalear en ningún sitio, si a la más pequeña inclinación tienes que pedalear es que tienes algo que falla algo no te funciona correctamente.
Lo que no podrás hacer es ir subiendo y encima derrapando en las curvas, para esto se inventaron las de GP.
Jesus francisco cardenas
Localización : Alcazar de San Juan
Fecha de inscripción : 17/09/2023
MensajeTema: Hola tengo una Mobylette Campera que va bien en llamo pero las cuesta citas nada   el Mobylette le falta fuerza Icon_minitimeDom 17 Sep 2023, 10:41 am
He leído los anteriores consejos y creo que todo está bien el vaiador es nuevo y el carburador un 14 /14 y le he puesto un 65cc.y aún adi no tiene fuerza en las subidas no se que hacer.gracias de antemano
PTrial
PTrial
Cantidad de envíos : 53
Edad : 37
Localización : Catalunya
Fecha de inscripción : 23/01/2022
MensajeTema: Re: el Mobylette le falta fuerza   el Mobylette le falta fuerza Icon_minitimeVie 22 Sep 2023, 10:21 pm
He leido que la correa es la de fabrica, igual patina un poco, intenta poner una nueva.
» No tiene fuerza.
» que me hace falta para matricular mi Mobylette Campera
» Que le falta
» Salida al Santuario de Aranzazu el 20 de Abril (Donosti-Arantzazu) Con fotos
» Sin fuerza en bajas
