Algún consejo? no arranca Icon_minitimepor manuel MBK Mar 19 Nov 2024, 1:39 pm
Algún consejo? no arranca Icon_minitimepor TROP Lun 18 Nov 2024, 9:07 pm
Algún consejo? no arranca Icon_minitimepor mobylettegac Lun 18 Nov 2024, 8:15 pm
Algún consejo? no arranca Icon_minitimepor angelg Lun 18 Nov 2024, 5:06 pm
Algún consejo? no arranca Icon_minitimepor rome88 Jue 14 Nov 2024, 6:18 pm
Algún consejo? no arranca Icon_minitimepor p.patilla Sáb 09 Nov 2024, 9:58 am
Algún consejo? no arranca Icon_minitimepor Charlie Jue 07 Nov 2024, 9:16 pm
Algún consejo? no arranca Icon_minitimepor TROP Jue 07 Nov 2024, 9:01 pm
Algún consejo? no arranca Icon_minitimepor Raf44 Mar 29 Oct 2024, 1:52 pm
En total hay 108 usuarios en línea: 0 Registrados, 0 Ocultos y 108 Invitados :: 2 Motores de búsqueda
Algún consejo? no arranca Poll_leftAlgún consejo? no arranca Poll_centerAlgún consejo? no arranca Poll_right
toni_mobylette
pepeee
7 participantes
pepeee
pepeee
Cantidad de envíos : 19
Localización : Écija
Fecha de inscripción : 18/11/2019
Algún consejo? no arranca Empty
MensajeTema: Algún consejo? no arranca   Algún consejo? no arranca Icon_minitimeLun 18 Nov 2019, 5:44 pm
Buenas, estoy restaurando una AV-89, llevaba mucho tiempo parada (años).
Al principio no arrancaba, mire el chicle y estaba obstruido, lo limpié, comprobé que la bujía daba chispa, le puse gasolina en el carburador y arrancó.
Tras ver que lo principal funcionaba, me puse manos a la obra a limpiarla y quitar oxido.
Total que tras limpiar todo, la moto no arranca, no da chispa a la bujía, si rozo el cable de la bobina con el motor (sin capuchón de la bujia) si saltan chispitas. El alumbrado con pedales también funciona.
Lo único que he modificado es el cable de masa, tenia uno sin funda desilachado, lo quite y he puesto uno con funda para hacer masa.
Debe ser un cable sin funda? porque se ponía sin funda?, por que da chispa el cable de la bobina con el motor y la bujia no? falta de intensidad?
No se, aquí me he quedado bloqueado.
Gracias
toni_mobylette
toni_mobylette
Cantidad de envíos : 188
Localización : Valencia
MensajeTema: Re: Algún consejo? no arranca   Algún consejo? no arranca Icon_minitimeLun 18 Nov 2019, 5:54 pm
Hola Pepe, bienvenido a este maravilloso grupo de zonaboxes.
En cuanto a tu problema con la AV-89, te diría que le pongas un cable de masa original de los que venden muchos de los compis de este foro.
El cable de masa tiene que ir enganchado desde la bobina de alta hasta el tornillo pasador que sujeta el motor, tal y como estaba.
Asegúrate bien de que no haya óxido en el depósito, ya que eso podría dañar el motor. En el caso de que haya óxido tendrás que aplicar un producto llamado tankerite, por aquí podrás encontrar algún post de cómo aplicarlo.
Cambia la bujía por una nueva (desconfía siempre de la bujía) y ponle gasolina nueva (con su mezcla correcta de aceite).
Haz todo esto y cuéntanos cómo ha ido.
No te preocupes que esa Moby la dejamos como nueva.
Un saludo y bienvenido de nuevo Pepe!!! lol!
pepeee
pepeee
MensajeTema: Gracias   Algún consejo? no arranca Icon_minitimeLun 18 Nov 2019, 6:56 pm
Hola, antes de preguntar he ido descartando posibilidades, le he limpiado el deposito que efectivamente estaba oxidado, le he puesto una bujía y capuchón nuevos, he buscado otra bobina igual, así como limpiado el carburador (como anécdota se ha partido el chiclé de abajo al apretar) haber donde busco uno.
  Total que estoy parado con lo de la chispa, para colmo se ha añadido lo del chiclé.
  En principio me preocupa que de chispa a la bujía (para lo cual creo que no hace falta que tenga gasolina), probaré a poner otro tipo de cable a la masa.
   Gracias
Pd.. Por cierto el modelo es igual al del avatar.
toni_mobylette
toni_mobylette
MensajeTema: Re: Algún consejo? no arranca   Algún consejo? no arranca Icon_minitimeLun 18 Nov 2019, 7:29 pm
Hola Pepe, yo dejaría la misma bobina que llevaba, de todas formas si hay chispa y gasolina limpia tiene que arrancar.
Lo del chiclé pregunta por aquí a los compis a ver si consigues otro.
Y sobretodo mira bien el cable de masa que haga buen contacto.
Ya nos contarás, un saludo!!!
MensajeTema: Re: Algún consejo? no arranca   Algún consejo? no arranca Icon_minitimeLun 18 Nov 2019, 11:18 pm
Hola de nuevo pepeee
Ya veo que nuestro amigo toni_mobylette te ha dado instrucciones para los primeros ausilios,y eso es exactamente lo que yo te hubiera dicho para empezar.
A ver dos cosas mas:
Que necesitamos para que el Moby  arranque ???
Gasolina y Chispa, eso es fundamental, pero no es suficiente, es decir, que tiene que tener una proporción determinada de gasolina combinada con otra proporción de aire, y al mismo tiempo tiene que saltar la chispa en el momento adecuado, por lo tanto se le tiene que añadir el aire, y la puesta a punto a la ecuación para que el motor arranque.
Al haber estado tanto tiempo parado probablemente los retenes del motor estén en mal estado, y eso se traduce en que el motor aspire aire por ahí, y se desbarate la proporción de Aire/Gasolina, y eso ya es motivo suficiente para que no arranque....
También puede ser que la puesta a punto no este del todo bien y por lo tanto dificulte el arranque del motor.
Yo empezaría revisando, o mejor dicho, repasando la puesta a punto.
Asegúrate también que el tubo de escape no este saturado de carbonilla.
TODOS ESTOS PUNTOS SON IMPORTANTES, REPASALOS Y NOS CUENTAS, OK
Venga seguimos en contacto.
pepeee
pepeee
MensajeTema: Seguimoss   Algún consejo? no arranca Icon_minitimeMar 19 Nov 2019, 10:19 am
Buenas, lo primero gracias por la ayuda.
  Os comento, la moto, como ya expuse, la arranque al principio, varias veces, incluso di una pequeña vuelta, por lo que descarto problemas en el motor.
  Tengo claro que para que arranque necesita una correcta proporción de mezcla-aire y... chispa en el momento adecuado.
  Por ello he empezado a solucionar por lo principal.
 Todo ha surgido después de limpieza a fondo.
    En el plato magnético hay tres salidas, una alimentar bobina-bujía, otra sale hacia la parte trasera y una tercera hacia la llave luces delantera, esta moto llevaba pare? puede haber algún mal contacto que la bloquee? es posible que de chispa el cable de la bobina directo al motor y con la bujía no?
 Supongo que si las luces funcionan y bocina en el plato magnético no debe haber problemas.
    Disculpad si algunas de las cosas que expongo es una tontería, voy aprendiendo sobre la marcha y leyendo en el foro, creo que exprimentando es la mejor forma de aprender, aunque por el camino vaya jodiendo cosillas.
  Gracias
toni_mobylette
toni_mobylette
MensajeTema: Re: Algún consejo? no arranca   Algún consejo? no arranca Icon_minitimeMar 19 Nov 2019, 6:09 pm
Hola Pepe, cuéntanos que tocaste exactamente cuando hiciste esa limpieza.
Puede ser que hayas cambiado la posición correcta de los cables que salen del volante magnético?
Has desmontado el carburador? Puede que haya algo en él que esté fallando.
Lo de que no tengas chispa en la bujía es el mayor problema, tocaste el volante magnético? La bobina de alta?
Cambia el cable que va de la bobina de alta a la bujía y cambia la bujía.
Ya nos contarás.
Un saludo!!!!
Cantidad de envíos : 259
MensajeTema: Re: Algún consejo? no arranca   Algún consejo? no arranca Icon_minitimeMar 19 Nov 2019, 7:20 pm
buenassss
yo tuve el mismo problema, arrancaba bien y andaba bien y de repente no arrancaba
el problema fue que se había roto el pequeño enganche que tiene la pipa de la bujía en la parte alta del capuchón por dentro y al meter la bujía no enganchaba la rosca que tiene en la parte superior la bujía y no hacia contacto
cambie el capuchón por otro de más calidad y solucionado
si salta la chispa solo con el cable y cuando pones el capuchón y la bujía no funciona, pues el capucho o la bujía tendrá la culpa.
yo la prueba la hice poniendo el cable de la bobina directamente enganchado a la bujía , sin capuchón y lógicamente dio chispa.
mira a ver....
pepeee
pepeee
MensajeTema: seguimoss   Algún consejo? no arranca Icon_minitimeMiér 20 Nov 2019, 10:15 am
Gracias por el interés, respecto al tema, supongo que debe ser algo tan evidente que no lo veo, plato magnetico no lo toque, las conexiones las he puesto bien (he echo mil pruebas).
Cambio, si, pensaba que era la bobina de alta y busque otra, que hace exactamente lo mismo que la primera, da chispa con el cable pelado, le pongo capuchón y bujía (ambas cosas nuevas) y ya no hay chispa a la bujia. Tabién en la limpieza le quite el cable de masa que traia uno sin recubrir que estaba desilachado. Le he conectado otro.
He probado otras bujías y no hay manera.
Cuando da chispa al cable pelado, puede ser que esta sea de baja intensidad y no llegue a incidir en la bujia? Podría ser que haya entrado umedad y no funcione correctamente el plato magnetico?
Gracias
toni_mobylette
toni_mobylette
MensajeTema: Re: Algún consejo? no arranca   Algún consejo? no arranca Icon_minitimeMiér 20 Nov 2019, 1:27 pm
Hola Pepe, podría ser lo que dices, que hubiera entrado humedad al volante magnético pero yo lo primero que haría sería cambiar el cable de la bujía, algo tiene que pasar en capuchón para que no llegue la corriente a la bujía. Prueba sin el capuchón, conecta el cable directamente a la bujía
Ya nos contarás.
Un saludo!!!
Nicolas boiro
Nicolas boiro
Cantidad de envíos : 251
Edad : 32
MensajeTema: Re: Algún consejo? no arranca   Algún consejo? no arranca Icon_minitimeMiér 20 Nov 2019, 3:04 pm
Ho creo que el problema es en el interior, pero primero prena a cambiar el cable de la salaida de la bobina como te dice, si aun sige sin funcionar tendras que sacar el plato magnetico, para limpiar platinos y poner un condensador nuevo. Un saludo lol!
mobylettegac
mobylettegac
Cantidad de envíos : 822
MensajeTema: Re: Algún consejo? no arranca   Algún consejo? no arranca Icon_minitimeJue 21 Nov 2019, 12:59 am
Cualquier cable de cobre te vale para hacer masa, de hecho yo lo llevo asi, yo creo que el problema lo tienes dentro del plato magnetico los platinos seguramente, ya que habres cambia platinos y condensador, un saludo y suerte con la reparacion.
pepeee
pepeee
MensajeTema: Más pruebas   Algún consejo? no arranca Icon_minitimeLun 25 Nov 2019, 10:39 am
Buenas, tras múltiples pruebas, deduzco que es falta de intensidad, descartado capuchón y cable, puesto otro cable desde el capuchón al roce con el motor también hace chispa.
Ahora, si le engancho una bujía al cable pelado o al capuchón nada, quizás una aislada insignificante.
He abierto el plato magnético y en principio dentro no se ve nada raro, quemado o negro, los platinos los veo bien (el plato magnético lo he abierto con un atornillador de impacto, sin trabar ni sujetar, sale a la primera la tuerca).
La intensidad, depende de la bobina de alta o del condensador del plato mag.? Se puede comprobar el estado con un multímetro?
Por otro lado si da chispa es que tiene masa, pruebo con un cable de mayor grosor para masa o no influye?
Gracias
Nicolas boiro
Nicolas boiro
Edad : 32
MensajeTema: Re: Algún consejo? no arranca   Algún consejo? no arranca Icon_minitimeLun 25 Nov 2019, 4:00 pm
A los platinos le pasas una lija fina entre los contactos, y (sustituyes el condensador) eso es muy comun que falle si lleva tiempo parada, a mi una de las cosas que me fallaba era el condensador, un saludo! lol!
toni_mobylette
toni_mobylette
MensajeTema: Re: Algún consejo? no arranca   Algún consejo? no arranca Icon_minitimeLun 25 Nov 2019, 5:43 pm
Hola de nuevo Pepe, la bobina de alta es lo que le da la intensidad, si los platinos no están picados seguramente el condensador esté bien, aunque si lo cambias por unos nuevos cambia siempre las dos cosas, condensador y platinos.
Antes de empezar a sustituir nada prueba a poner otro cable de cobre para la masa.
Estoy seguro que el problema tiene que ser una tontería y casi seguro que lo tengas en el cable de masa.
Comprueba que la bobina haga buen contacto con el chasis.
Un saludo!!!
pepeee
pepeee
MensajeTema: Vamos progresando   Algún consejo? no arranca Icon_minitimeVie 29 Nov 2019, 12:04 pm
Buenas, pues ya tenemos chispa a la bujía, deje destapado el plato magnético unos días, y al volver a montar y probar por enésima vez milagro.
Pasamos a la siguiente fase "carburador", tras comprarle un chiclé (ya que el suyo se partió) cuando me llegue lo montaremos.
También le he echo una junta con papel de junta, puesto que perdía.
Haber si consigo aclararme como se suben las fotos y pongo algunas.
Muchas gracias por la ayuda a todos.
MensajeTema: Re: Algún consejo? no arranca   Algún consejo? no arranca Icon_minitimeVie 29 Nov 2019, 1:01 pm
Por fin salio la chispa jjjjj
A seguir y a continuar, esto va poco a poco
lumbre
lumbre
Cantidad de envíos : 76
Localización : Oñati
Fecha de inscripción : 21/01/2013
MensajeTema: Re: Algún consejo? no arranca   Algún consejo? no arranca Icon_minitimeVie 29 Nov 2019, 1:11 pm
Vuelve a soltar el plato magnético coge una lija normal y frota en las bobinas en las láminas de hierro, lijalas bien. Ya verás como lo soluciona. Suerte
» voy a pasar la ITV el jueves y tengo dudas...
» NUEVA ADQUISICIÓN Mobylette D55 de 1977 ayuda-consejos
» Necesito consejo
» Ex Mobylettero os pide consejo
