Problemas con la Mobylette AV-89 Icon_minitimepor manuel MBK Mar 19 Nov 2024, 1:39 pm
Problemas con la Mobylette AV-89 Icon_minitimepor TROP Lun 18 Nov 2024, 9:07 pm
Problemas con la Mobylette AV-89 Icon_minitimepor mobylettegac Lun 18 Nov 2024, 8:15 pm
Problemas con la Mobylette AV-89 Icon_minitimepor angelg Lun 18 Nov 2024, 5:06 pm
Problemas con la Mobylette AV-89 Icon_minitimepor rome88 Jue 14 Nov 2024, 6:18 pm
Problemas con la Mobylette AV-89 Icon_minitimepor p.patilla Sáb 09 Nov 2024, 9:58 am
Problemas con la Mobylette AV-89 Icon_minitimepor Charlie Jue 07 Nov 2024, 9:16 pm
Problemas con la Mobylette AV-89 Icon_minitimepor TROP Jue 07 Nov 2024, 9:01 pm
Problemas con la Mobylette AV-89 Icon_minitimepor Raf44 Mar 29 Oct 2024, 1:52 pm
En total hay 142 usuarios en línea: 0 Registrados, 0 Ocultos y 142 Invitados :: 3 Motores de búsqueda
Problemas con la Mobylette AV-89 Poll_leftProblemas con la Mobylette AV-89 Poll_centerProblemas con la Mobylette AV-89 Poll_right
FELIPE1983
FELIPE1983
Cantidad de envíos : 17
Localización : Benicàssim
Fecha de inscripción : 26/06/2016
Problemas con la Mobylette AV-89 Empty
MensajeTema: Problemas con la Mobylette AV-89   Problemas con la Mobylette AV-89 Icon_minitimeLun 27 Mayo 2019, 2:30 pm
Tengo problemas con la Mobylette,cuando va en marcha se ahoga y comienza aveces alguna petarda por el tuvo de escape y cuando va en marcha pega trompicones y es como si le falta se gas,que puede ser??
Javier89
Javier89
Cantidad de envíos : 101
MensajeTema: Re: Problemas con la Mobylette AV-89   Problemas con la Mobylette AV-89 Icon_minitimeLun 27 Mayo 2019, 4:50 pm
Deberías comprobar que tiene buen flujo de gasolina. Empezando por comprobar el grifo y el manguito que va al carburador. Si esto esta bien yo desmontaria el carburador y lo limpiaría bien, que no tenga ningun conducto obstruido.
también deberías comprobar que tienes buena chispa, y que la bujía este limpia. Y el ajuste de platinos.
FELIPE1983
FELIPE1983
MensajeTema: Re: Problemas con la Mobylette AV-89   Problemas con la Mobylette AV-89 Icon_minitimeMar 28 Mayo 2019, 8:46 pm
Acabo de limpiar el carburador entero y tiene flujo de gasolina y se enciende pero no tira el motor es como si se ahogará creo q son los platinos pero es difícil de cambiar los por qué necesitas una llave especial y donde vivo no hay mecánicos q sepan
MensajeTema: Re: Problemas con la Mobylette AV-89   Problemas con la Mobylette AV-89 Icon_minitimeMar 28 Mayo 2019, 10:31 pm
Hola Felipe, como estamos...
A ver, lo del petardeo, y los trompicones, es síntoma de fallo eléctrico, y yo miraría la puesta a punto y cambiaria el condensador.
Los platinos también, pero sobretodo cambia el condensador, OK, y luego después, cuando tengas lo que es parte eléctrica en orden, ya empezaremos con la carburación, vale...
Venga saludos...
TROP...
Javier89
Javier89
MensajeTema: Re: Problemas con la Mobylette AV-89   Problemas con la Mobylette AV-89 Icon_minitimeMar 28 Mayo 2019, 10:33 pm
çte refieres a la llave de cuadradillo? una llave cuadrada que se introduce en la tuerda que sujeta el plato magnetico. Porque si es asi, esta con un martillo puede sacarse, aunque tienes que marcarla. Y la rosca es inversa.
FELIPE1983
FELIPE1983
MensajeTema: Re: Problemas con la Mobylette AV-89   Problemas con la Mobylette AV-89 Icon_minitimeMiér 26 Jun 2019, 1:24 am
El tema eléctrico no creo que sea,le cambié la bobina y es nueva yo creo que son los platinos y la llevaré al taller por qué me es imposible quitar la tapa de los platinos si pudiera quitar el tornillo lo reparaba yo, gracias
» Problemas con Cuentakilometros
» Problemas D55
» Problemas con la cady
» Problemas con la SP-50
