Problema con bujía Icon_minitimepor Raf44 Ayer a las 1:52 pm
» Vendo GAC ONIX
Problema con bujía Icon_minitimepor Raf44 Lun 28 Oct 2024, 11:24 am
Problema con bujía Icon_minitimepor TROP Dom 20 Oct 2024, 6:40 pm
Problema con bujía Icon_minitimepor TROP Dom 20 Oct 2024, 6:23 pm
Problema con bujía Icon_minitimepor Charlie Dom 20 Oct 2024, 2:12 pm
» Buenas, nuevo forero!!!
Problema con bujía Icon_minitimepor Charlie Dom 20 Oct 2024, 2:10 pm
Problema con bujía Icon_minitimepor Charlie Dom 20 Oct 2024, 2:09 pm
Problema con bujía Icon_minitimepor Hijodeldesierto Dom 13 Oct 2024, 11:23 pm
Problema con bujía Icon_minitimepor Sport 50 Miér 09 Oct 2024, 11:19 pm
Problema con bujía Poll_leftProblema con bujía Poll_centerProblema con bujía Poll_right
 Problema con bujía
Javier89
Javier89
Cantidad de envíos : 101
Edad : 34
Problema con bujía Empty
MensajeTema: Problema con bujía   Problema con bujía Icon_minitimeMar 05 Feb 2019, 5:12 pm
Os comento lo que me sucede.
He podido comprobar que con la bujía tengo problemas para que salte la chispa fuera del motor. A veces hay chispa, otras no. A veces empieza a haber chispa y al poco y sin dejar de hacer contacto con la bujia y la masa deja de haberla, y al poco quizas vuelve..
Sin embargo si toco con la pipa de la bujía a masa siempre hay chispa, incluso sin tocar, ya sabeis, simplemente acercando un poco.
La bujía que tengo es nueva, una NGK B6HS. Con una separación si mal no recuerdo de 0,6 mm.
Pienso que el problema tiene que ser la bujía, pero con la simpleza de esta, no entiendo como puede ser que falle de vez en cuando.
Javier89
Javier89
Edad : 34
MensajeTema: Re: Problema con bujía   Problema con bujía Icon_minitimeMiér 06 Feb 2019, 12:32 am
Trasteando con la moto he encontrado una ñapa que hice hace tiempo durante el proceso de montaje de la moto, de la cual ya no me acordaba, y puede que esto tenga algo que ver.
Los que tengais una cady con el plato magnetico de plástico quizas podais echarme una mano.
Hay una pieza metalica que une un polo de una bobina con el de la otra bobina. Esta pieza va atornillada a ambos polos y a su vez al tornillo de fijacion de los platinos ( el tornillo que fija el reglaje).
Para que la moto me de chispa con la pipa, metí un carton entre los platinos y esta pieza metalica, consiguiendo con esto que los dos polos queden unidos, pero aislados de los platinos. Cuando quito el carton ya no hay chispa tampoco en la pipa. Y deja de haber tensión en la bobina del plato magnetico.
(Como aclaración final, antes de quitar el cartoncillo ese que metí, obtengo hasta 12 voltios a la salida de la bobina de baja tensión, consiguiendo chispa en la pipa de la bujia, pero muy malamente con la bujía puesta en la pipa y tocando a masa)
Mañana de todos modos intentare subir unas fotos.
Gracias a todos.
Javier89
Javier89
Edad : 34
MensajeTema: Re: Problema con bujía   Problema con bujía Icon_minitimeMiér 06 Feb 2019, 4:42 pm
Solucionado!
Con el cartoncillo y una colocación incorrecta de las conexiones del plato magnetico, conseguia una chispa debil. Por esto a veces saltaba y otras no, y por ello no arrancaba.
He quitado el carton y he realizado bien la conexion a los platinos. La moto ha arrancado sin problema ninguno.
Ahora a carburarla y algunos ajustes de la moto.
Gracias.
Problema con bujía
» Problema con bujía
» Bujía y 74 cc
» Bujía muy engrasada
