¿Quién está en línea? | En total hay 119 usuarios en línea: 0 Registrados, 0 Ocultos y 119 Invitados :: 2 Motores de búsqueda Ninguno El record de usuarios en línea fue de 432 durante el Mar 14 Ene 2020, 3:10 am |
| Carburador para AV45/60 | |
Xavier.C.E Reincidente
Cantidad de envíos : 79 Edad : 58 Localización : Barcelona Fecha de inscripción : 09/10/2015
| Tema: Carburador para AV45/60 Mar 21 Jun 2016, 12:55 pm | |
| Hola. Tengo la Moby en el taller (no soy tan manitas como vosotros) y el mecánico medice que el carburador no esta completo, le faltan algunas piezas!
Poniendose en lo peor y teniendo que comprar uno nuevo, que tipo de carburador he de buscar? Es una AV45 o 60 porque el motor bascúla.
Es una pieza muy cara?
Me ayudareis mucho si me orientais, gracias.
Xavier
| Tema: Re: Carburador para AV45/60 Mar 21 Jun 2016, 10:29 pm | |
| Buenas noches Xavier, si el motor bascula sin ninguna duda tienes un AV-60. Lo que habria que saber es que piezas le faltan al carburador e igual te podemos ayudar, de lo contrario habra que buscar otro.
| Tema: Re: Carburador para AV45/60 Mar 21 Jun 2016, 10:52 pm | |
| Hola Si, al bascular el motor será una 60 pero lo que me despista es que es de 1962 no se si en ese año eran 45 o 60. El caso es que ya pienso en comprar un carburador nuevo, y un filtro del aire que también le falta. No se que carburador comprar igual alguien del foro lo vende. Leo que hablais de 12, 14... Y la verdad no se que es. Yo solo quiero reponer el que lleva ahora. Si puedo cuelgo una foto pero diría por los despieces que he visto que es el original. Gracias por vuestra ayuda. | |
| Tema: Re: Carburador para AV45/60 Mar 21 Jun 2016, 11:42 pm | |
| Hola Xavier, como estamos !!! Vayamos por partes: Si tal como dices el motor bascula, pues sin duda se trata de un AV-60, y debería montar un motor como este, con bobina de alta interior, y este tipo de carburador con sombrerete roscado, tornillo regulador de ralentí, y tapa de filtro negra de baquelita. En esta foto se ve perfectamente la salida de la bobina de alta interior Aquí tienes la diferencia entre un carburador con sombrerette roscado con tornillo regulador del ralentí y otro sin tornillo regulador. Y cual es el problema exactamente ???, un par de fotos facilitarían bastante un diagnostico al respecto. Venga Xavier, saludos
| Tema: Re: Carburador para AV45/60 Miér 22 Jun 2016, 2:43 pm | |
| Hola. Lo que quiero es directamente hacerme con otro nuevo y también con el filtro del aire. Esto es lo que tengo ahora. Sabes que carburador es?: Necesito saber que pedir, fabricante concreto? es de 12, de 14...? No quiero coger uno y después tenga que hacer inventos para acoplarlo, o con los chicles. Si me decis "lo que he de pedir" os lo agradezco. También me gustaría saber si alguien del foro que venda recambios tiene estas piezas. Gracias! | |
| Tema: Re: Carburador para AV45/60 Sáb 25 Jun 2016, 7:38 pm | |
Vamos a ver, lo de los números ( 12/12 ) ( 14/14 ) vamos a decir que es como si fuera el calibre, o la cilindrada del carburador para que me entiendas, y al AV-60 le correspondería uno de 12/12.
En cuanto al tema de " que pedir " no tiene un nombre en concreto, en este caso es un Carburdor Gurtner de 12/12 para Mobylette, pero casi que te puedo decir que es inútil que lo busques, porque es prácticamente imposible que lo encuentres nuevo, en todo caso lo podrías encontrar usado, eso si, pero nuevo hace ya muchos años que no se encuentra.
De todas formas mira a ver si lo encuentras, pero ya te digo que es prácticamente imposible.
Venga saludos y suerte con la búsqueda.
Última edición por TROP el Dom 26 Jun 2016, 7:40 pm, editado 1 vez | |
| Tema: Re: Carburador para AV45/60 Sáb 25 Jun 2016, 10:47 pm | |
| Muchas gracias, ahora ya se que buscar. Supongo que hoy en día habrá algun fabricante que haga algo equivalente y que pueda encontrar. Iré buscando. Gracias! | |
| | | noni Asiduo
| Tema: Re: Carburador para AV45/60 Dom 26 Jun 2016, 6:44 pm | |
| No sé, te lo puede confirmar algún maestro como TROP, pero pienso y puedo errar que igual te puede funcionar con un Gurtner 12 - 12, que posiblemente sea más factible el encontrarlo.
Yo en la feria de Sils, encontré uno en buenas condiciones por 15 euros que lo compré. | |
| Tema: Re: Carburador para AV45/60 Dom 26 Jun 2016, 6:51 pm | |
| Gracias Noni. Buscaré, una cosa u otra habrá, también veo que Rionano tiene algo. Veo que con 12 -12 acierto seguro, lo que no se es si le pongo algo más potente (14) acabo machacando el motor, me gustaría un poco más de poténcia (no velocidad) peró no quiero maltratar al motor.
Gracias! | |
| Tema: Re: Carburador para AV45/60 Dom 26 Jun 2016, 7:48 pm | |
| Hola Xavier, soy yo de nuevo.
Bueno, después de leer el comentario de noni, me he dado cuenta que había puesto Huret 12/12 en vez de Gurtner 12/12 a la hora de identificar el tipo de carburador.
Es que estaba trabajando con un comentario a cerca de los velocímetros Huret y ha habido un cruce de marcas, así que pido disculpas a todos por el desliz.
PD:Con un carburador del tipo Del:lorto, o Amal, te puede ir bien, incluso mejor que con uno viejo original, lo único que se pierde la originalidad, pero a veces no queda otra !!!
Venga saludos....
| Tema: Re: Carburador para AV45/60 Dom 26 Jun 2016, 10:46 pm | |
| Ok pues. A veces hay que ser práctico. Gracias a todos. | |
| Tema: Re: Carburador para AV45/60 | |
