Ajuste de cables y carburador Icon_minitimepor manuel MBK Mar 19 Nov 2024, 1:39 pm
Ajuste de cables y carburador Icon_minitimepor TROP Lun 18 Nov 2024, 9:07 pm
Ajuste de cables y carburador Icon_minitimepor mobylettegac Lun 18 Nov 2024, 8:15 pm
Ajuste de cables y carburador Icon_minitimepor angelg Lun 18 Nov 2024, 5:06 pm
Ajuste de cables y carburador Icon_minitimepor rome88 Jue 14 Nov 2024, 6:18 pm
Ajuste de cables y carburador Icon_minitimepor p.patilla Sáb 09 Nov 2024, 9:58 am
Ajuste de cables y carburador Icon_minitimepor Charlie Jue 07 Nov 2024, 9:16 pm
Ajuste de cables y carburador Icon_minitimepor TROP Jue 07 Nov 2024, 9:01 pm
Ajuste de cables y carburador Icon_minitimepor Raf44 Mar 29 Oct 2024, 1:52 pm
En total hay 63 usuarios en línea: 0 Registrados, 0 Ocultos y 63 Invitados :: 2 Motores de búsqueda
Ajuste de cables y carburador Poll_leftAjuste de cables y carburador Poll_centerAjuste de cables y carburador Poll_right
PMeBC
PMeBC
Cantidad de envíos : 20
Edad : 76
Localización : Alaró (Mallorca)
Fecha de inscripción : 13/06/2015
Ajuste de cables y carburador Empty
MensajeTema: Ajuste de cables y carburador   Ajuste de cables y carburador Icon_minitimeMar 11 Ago 2015, 1:52 pm
Hola.
No consigo hacer arrancar el motor. O mas bien arranca pero da poca potencia y al cabo de un momentito se para.
Acabo de poner una bobina nueva, da buena chispa.
El condensador es nuevo, los platinos también. Puede que no esten ajustados de forma perfecta pero creo que no está demasiado mal.
-Sospecho el ajuste de los cables de gases. El de acelerador lo he puesto tal como explica TROP en un articulo. Pero el otro, el que empuja cuando se gira la maneta hacia delante, no sé si lo tengo bien. De hecho no sé como debe ajustarse.
-también me pregunto si falla algun ajuste del carburador. Tiene un solo tornillo de ajuste pero no sé si debe ir mas bien apretado o mas bien suelto, y como determinarlo?
-La puesta a punto no creo que sea el motivo, pues no tiene porque haberse desajustado por haber cambiado el ruptor...¿o si que tiene?
Gracias por aclararme.
MensajeTema: Re: Ajuste de cables y carburador   Ajuste de cables y carburador Icon_minitimeMar 11 Ago 2015, 2:30 pm
Muy buenas PMeBC!!  lol!
¿Has mirado si el chiclé del carburador no está obstruido?
MIQUEL MOTORET
MIQUEL MOTORET
Cantidad de envíos : 615
Localización : Mallorca
MensajeTema: Re: Ajuste de cables y carburador   Ajuste de cables y carburador Icon_minitimeMar 11 Ago 2015, 4:15 pm
Buenas tardes,si que tiene que ver al cambiar los platinos
aumque no hayas sacado la leva del volante lo cual no lo especifica
cual es la apertura en el PMI ???
Y quien nos dice que estaba bien calada????
Te aconsejo una buena puesta a punto y a partir de ahi ir descartando
Saludos MIQUEL MOTORET
PMeBC
PMeBC
Edad : 76
MensajeTema: Re: Ajuste de cables y carburador   Ajuste de cables y carburador Icon_minitimeMar 11 Ago 2015, 10:49 pm
Buf, pues voy a hacer la puesta a punto. Es lo que más odio en la mecánica, pero si es necesario. ....
Entonces no tendría algo que ver lo del cable?
MIQUEL MOTORET
MIQUEL MOTORET
MensajeTema: Re: Ajuste de cables y carburador   Ajuste de cables y carburador Icon_minitimeMar 11 Ago 2015, 11:11 pm
Creo que no
PMeBC
PMeBC
Edad : 76
MensajeTema: Re: Ajuste de cables y carburador   Ajuste de cables y carburador Icon_minitimeJue 13 Ago 2015, 1:59 pm
Hola.
Me he puesto a ajustar el ruptor. Y me he encontrado con el problema de extraer el excentrico. No tengo un extractor del diametro adecuado, he intentado sacarlo con un extractor de dos agarres: mala idea, se ha desplazado bruscamente y ha dañado el excentrico. Espero que no sea grave y pueda funcionar a pesar de la pequeña rotura.
HELP: ¿alguien en Mallorca podria prestarme un extractor?
Gracias.
MensajeTema: Re: Ajuste de cables y carburador   Ajuste de cables y carburador Icon_minitimeJue 13 Ago 2015, 3:58 pm
Si te vienes al taller te lo quito y te lo llevas desmontado.
Dejarte la llave no porque la uso mucho.
Así que ya sabes... paseo hasta algaida y le echamos un vistazo.
PMeBC
PMeBC
Edad : 76
MensajeTema: Re: Ajuste de cables y carburador   Ajuste de cables y carburador Icon_minitimeJue 13 Ago 2015, 10:06 pm
Muchas gracias Rakor. Quizás pasaré, pero de momento voy a esperar a ver si algún Mobylettero me presta uno. O si encuentro alguno para comprar. Es que para llevar el ciclomotor a Algaida lo tengo complicado. Para llevar el motor solo, la verdad es que no me apetece mucho tener que volver a quitarlo.
MensajeTema: Re: Ajuste de cables y carburador   Ajuste de cables y carburador Icon_minitimeJue 13 Ago 2015, 10:50 pm
Ok, tú mandas.
JAVIER ROS
JAVIER ROS
Cantidad de envíos : 204
MensajeTema: Re: Ajuste de cables y carburador   Ajuste de cables y carburador Icon_minitimeSáb 22 Ago 2015, 5:20 pm
Hola como va? quitar el motor es un momento.
Dejas el carburador montado y te traes solo el motor, yo estoy en Palma, si me lo traes te lo dejo a punto.
» solución entrada funda cables en carburador.
» ajuste cigueñal
» Se calienta y falla
» ESQUEMA DE LOS CABLES DE MASA
