| solución entrada funda cables en carburador. | |
pajaro400 Reincidente
Cantidad de envíos : 111 Localización : Pucela Fecha de inscripción : 16/02/2015
| Tema: solución entrada funda cables en carburador. Vie 31 Jul 2015, 8:29 am | |
| Hola de nuevo a todos. Sigo poniendo a punto mi Campera. El tema es que las dos fundas (aire y acelerador) que van al carburador entran dentro de este pero no tienen las cabezas metálicas de remate (no se como se llaman). Directamente es la funda cortada que entra en carburador. Esto lo que ha hecho con el tiempo es ir destrozando las fundas y destensa los cables. Pongo una imagen para explicar mejor. (es una foto sacada de la web, la mia se ve borrosa, pero le pasa lo mismo, incluso las fundas están mas rotas. El caso es el siguiente. Como van rematadas las fundas en la punta que entra al carburador. Yo he visto algunos carburadores con un tensor, pero este carburador es algo diferente ¿se puede poner?. ¿que pieza va para esta solucion? gracias a todos. he intentado ver fotos en la web pero no he visto nada que me ayude. | |
| Tema: Re: solución entrada funda cables en carburador. Vie 31 Jul 2015, 11:26 am | |
| Te refieres a los topes, los terminales metálicos. Lo del tensor, pues estos carburadores no lo llevan de origen. ¿Si se les puede poner? Claro que sí!! | |
| Tema: Re: solución entrada funda cables en carburador. Vie 31 Jul 2015, 11:33 am | |
| En mi Campera, no llevan terminales, directamente esta la funda cortada y punto. Esto ha hecho que se destroce.
Mi pregunta es que tipo de terminales lleva, si son los típicos barriletes normales o lleva alguno específico para que entre por el agujero del carburador.
El tema de tensores si se puede, como se hace, donde consigo dichos tensores???
gracias | |
| Tema: Re: solución entrada funda cables en carburador. Vie 31 Jul 2015, 11:41 am | |
| Estos son, pero debes comprar los de la medida adecuada para tu funda ya que hay varios tamaños para diversos grosores. Con un calibre lo puedes medir: | |
Condorman Reincidente
| Tema: Re: solución entrada funda cables en carburador. Vie 31 Jul 2015, 4:03 pm | |
| Esos terminales son la guinda para una funda, pues queda muchísimo mejor rematada. Yo los uso mucho. Se pueden fijar a la camisa con un par de puntos pero también así se ve menos limpio, en mi opinión. Yo no los fijo y ha ido bien. Además de la estética y evitar daños en la funda, también permiten un mejor ajuste con el alojamiento donde vayan metidos y contribuyen a que el cable circule más centrado. Como ves, son chiquitos pero tienen muchas ventajas. | |
| Tema: Re: solución entrada funda cables en carburador. Dom 02 Ago 2015, 9:38 pm | |
| Efectivamente Pajaro400 este tipo de remates, o detalles en una restauración, aun que parezcan insignificantes, dicen mucha a cerca del que los hace, y son sin duda los que verdaderamente dan el toque de calidad a ese trabajo.
A mi personalmente me gusta cuidar de ese tipo de detalles.
| Tema: Re: solución entrada funda cables en carburador. Lun 03 Ago 2015, 4:11 pm | |
| Tema: Re: solución entrada funda cables en carburador. | |
