¿Qué solución darías? Icon_minitimepor Raf44 Ayer a las 1:52 pm
» Vendo GAC ONIX
¿Qué solución darías? Icon_minitimepor Raf44 Lun 28 Oct 2024, 11:24 am
¿Qué solución darías? Icon_minitimepor TROP Dom 20 Oct 2024, 6:40 pm
¿Qué solución darías? Icon_minitimepor TROP Dom 20 Oct 2024, 6:23 pm
¿Qué solución darías? Icon_minitimepor Charlie Dom 20 Oct 2024, 2:12 pm
» Buenas, nuevo forero!!!
¿Qué solución darías? Icon_minitimepor Charlie Dom 20 Oct 2024, 2:10 pm
¿Qué solución darías? Icon_minitimepor Charlie Dom 20 Oct 2024, 2:09 pm
¿Qué solución darías? Icon_minitimepor Hijodeldesierto Dom 13 Oct 2024, 11:23 pm
¿Qué solución darías? Icon_minitimepor Sport 50 Miér 09 Oct 2024, 11:19 pm
¿Qué solución darías? Poll_left¿Qué solución darías? Poll_center¿Qué solución darías? Poll_right
Sport 50
7 participantes
binisanpaulo
binisanpaulo
Cantidad de envíos : 117
¿Qué solución darías? Empty
MensajeTema: ¿Qué solución darías?   ¿Qué solución darías? Icon_minitimeVie 18 Dic 2015, 2:48 pm
Hola hoy estaba con la Mobylette caddy y la puse en modo moto y cuando coge inercia el plato este dónde se cambia de modo moto a bici la palanquita que se mete en los dientes del engranaje del eje se separa un poco del engranaje y hace que no se mueva la moto porque la palanca no se engancha al engranaje del eje .¿Qué decis a todo esto? No se si me he explicado bien si no preguntarme y os intento aclarar.
Por cierto se que no viene al tema pero estaria muy chulo que hubiera una aplicacion del movil para este foro sería mas cómodo
Sport 50
Sport 50
Cantidad de envíos : 972
Localización : Castellón
MensajeTema: Re: ¿Qué solución darías?   ¿Qué solución darías? Icon_minitimeVie 18 Dic 2015, 3:25 pm
Pues que tienes roto el mecanismo interior que se engancha en el piñón fijo del plato-polea, quizás sea el muelle que esté flojo o se hayan aflojado los tornillos que sujetan la pinza, o mucho desgaste en el piñón, de mecánica sé poco, pero tuve esa avería y se solucionó cambiando el planto polea.
binisanpaulo
binisanpaulo
MensajeTema: Re: ¿Qué solución darías?   ¿Qué solución darías? Icon_minitimeVie 18 Dic 2015, 3:27 pm
¿ Te refieres a cambiar el mecanismo entero no ?¿Venden por qui alguno? estoy mirando pero solo he visto uno pero no se si le vale lo vende RIONANO creo que si le vale .
¿hay algún esquemilla o algo para ver como se desmonta ? supongo que son quitar cada par de tornillos que lleva el pedal y saldria,¿ no?
Sport 50
Sport 50
MensajeTema: Re: ¿Qué solución darías?   ¿Qué solución darías? Icon_minitimeVie 18 Dic 2015, 3:34 pm
Depende del piñón que lleves, de 10,11, 12, yo compré un plato entero y lo montamos, depende del piñón si es o no de los mismos dientes tocará alargar o acortar la cadena.
Pero bueno, que opinen los que saben de esto.
binisanpaulo
binisanpaulo
MensajeTema: Re: ¿Qué solución darías?   ¿Qué solución darías? Icon_minitimeVie 18 Dic 2015, 3:35 pm
Bueno gracias de todas formas a ver que dicen los demas.
Cantidad de envíos : 2772
MensajeTema: Re: ¿Qué solución darías?   ¿Qué solución darías? Icon_minitimeSáb 19 Dic 2015, 9:28 am
Toca sacar ese plato y ver que tiene roto, para repararlo vas a tener que sacarlo si o si y es más fácil su diagnostico con el sacado.
Es una operación que no lleva mucho tiempo.
Cantidad de envíos : 2400
MensajeTema: Re: ¿Qué solución darías?   ¿Qué solución darías? Icon_minitimeDom 20 Dic 2015, 12:04 pm
Sin duda tienes un problema en el sistema de enganche de la polea. Deberías desmontarla y comprueba que las puntas de la palanca que engancha con el piñon están bien y no se han desgastado, comprueba también el muelle que mantiene en tensión dicha palanca.
Te lo señalo en rojo en este despiece.
¿Qué solución darías? Acfjh1
Cantidad de envíos : 8352
MensajeTema: Re: ¿Qué solución darías?   ¿Qué solución darías? Icon_minitimeDom 20 Dic 2015, 3:30 pm
Hola buenos días binisanpaulo.
Vamos a ver, yo lo primero de todo que haría antes de desmontar nada sería ver si el plato de la correa tiene juego lateral, es decir si tiene todas las arandelas y circlics donde toca y también que estén en buen estado.
Lo digo porque a mi me paso algo parecido y el problema lo tenía en el juego lateral de la polea, se me había gastado tanto el circlic que la sujeta que se llegó a partir y eso dejo suelta la polea en el eje pedalier, y como la garra que muerde el piñón va fija a la polea con ese poquito de juego lateral que tenía, provocaba que se separara un poco del piñón, y se salia del sitio, no se si me he explicado bien, pero bueno, mira atentamente si la polea tiene algo de juego lateral, y a partir de ahí seguimos diagnosticando OK.
Venga binisanpaulo, esperamos noticias OK.
valmarpa
valmarpa
Cantidad de envíos : 336
Localización : Bizkaia/Burgos
MensajeTema: Re: ¿Qué solución darías?   ¿Qué solución darías? Icon_minitimeDom 20 Dic 2015, 8:32 pm
hola buenas.
He tenido ese mismo problema hace 5 dias, y hera tema de circlips reventado, le he puesto uno nuevo y parece que va bien, tendria una pregunta, el tubito 36507 que va metido en el eje del pedalier, tiene que meterse dentro del guardapolvos o por el contrario unicamente apollarse contra el ???.
UN SALUDO
Valmarpa
MensajeTema: Re: ¿Qué solución darías?   ¿Qué solución darías? Icon_minitimeLun 21 Dic 2015, 10:31 am
El casquillo que mencionas es el complemento entre el diámetro del eje y el del guardapolvos, en consecuencia debe de ir metido dentro de este.
valmarpa
valmarpa
MensajeTema: Re: ¿Qué solución darías?   ¿Qué solución darías? Icon_minitimeLun 21 Dic 2015, 12:53 pm
Hola buenas.
Gracias por la respuesta Costitxer.
UN SALUDO
Valmarpa
binisanpaulo
binisanpaulo
MensajeTema: Re: ¿Qué solución darías?   ¿Qué solución darías? Icon_minitimeMar 22 Dic 2015, 12:16 pm
perdonar pero no se lo que es el circlic.
valmarpa
valmarpa
MensajeTema: Re: ¿Qué solución darías?   ¿Qué solución darías? Icon_minitimeMar 22 Dic 2015, 12:24 pm
Hola buenas.
Si hombre un circlip son esas arandelas que no estan cerradas enteras y que tienen como dos ojitos para meter unos alicates y abrirlos o cerrarlos segun la utilidad.
UN SALUDO
Valmarpa
MensajeTema: Re: ¿Qué solución darías?   ¿Qué solución darías? Icon_minitimeMiér 23 Dic 2015, 10:28 am
aquí te pongo una imagen.
¿Qué solución darías? Eritma
MIQUEL MOTORET
MIQUEL MOTORET
Cantidad de envíos : 615
Localización : Mallorca
MensajeTema: Re: ¿Qué solución darías?   ¿Qué solución darías? Icon_minitimeMar 29 Dic 2015, 8:34 pm
Buenas noches a todos voy a poner mi granito de arena a esta
averia
Como bien dice Jaime lo mas seguro es que el eje del pedalier lleve
holgura lateral y casi seguro que el (circlip,anillo elastico,sesguer) o
como querais llamarlo es lo mismo, del lado derecho donde esta el
plato biela este fuera de la ranura,es tipico de los Mobylette siempre
salta de este lado,claro esta que se tendria que comprobar
Saludos MIQUEL MOTORET
binisanpaulo
binisanpaulo
MensajeTema: Re: ¿Qué solución darías?   ¿Qué solución darías? Icon_minitimeSáb 09 Ene 2016, 5:12 pm
lo que le pasa es que tiene la pieza que engancha al engranaje esta desgastada y por eso se quita tengo que buscar por aquí por el forillo a ver si veo algo.
» CÓMO QUITAR LA TUERCA INFERIOR DE TUBO (HORQUILLA)
» Rosca rota ¿solución?
» solución entrada funda cables en carburador.
» Quitar el oxido interior del deposito
» Cansado de los elevalunas manuales? Aquí está la solución...
