¿Quién está en línea? | En total hay 194 usuarios en línea: 0 Registrados, 0 Ocultos y 194 Invitados :: 3 Motores de búsqueda Ninguno El record de usuarios en línea fue de 432 durante el Mar 14 Ene 2020, 3:10 am |
| Voltaje bobina BT | |
PMeBC Nuevo
Cantidad de envíos : 20 Edad : 76 Localización : Alaró (Mallorca) Fecha de inscripción : 13/06/2015
| Tema: Voltaje bobina BT Dom 21 Jun 2015, 11:49 pm | |
| Hola. En las presentaciones ya anuncié que iba a necesitar ayuda.... Bueno, pues el problema es de ausencia de chispa en la bujia. Quitando la bujia y comprobando si hay tension electrica con un voltmatro da señal, pero debe ser a una tension demasiado debil para el buen funcionamiento. Mido unos 700 voltios...pero supongo que normalmente haria falta una tension de unos diez mil voltios. Puede ser que la bobina esté en mal estado. Pero antes de ir a por una bobina de alta nueva me pregunto si la tension proporcionada por la bobina de baja es suficiente, me da unos 12 voltios. Lo mismo que la bobina para el alumbrado. ¿Es correcto? Yo diria que deberia dar mas que eso para que la bobina de alta pueda subir a una tension suficiente, pero no lo sé. Por lo relativo a otros elementos, no creo que puedan ser el origen del problema. El ruptor lo puse nuevo, también el condensador y los cables. Gracias. | |
| Tema: Re: Voltaje bobina BT Lun 22 Jun 2015, 11:38 am | |
| Como? , la bobina de baja y la de alumbrado es la misma, no? | |
| | | PMeBC Nuevo
| Tema: Re: Voltaje bobina BT Lun 22 Jun 2015, 4:43 pm | |
| Hola. Pues esta es la cuestion. Por lo que yo entiendo una bobina produce una tension de 12 V que sirve para el alumbrado y el klaxon. Y otra que no sé que tension deberia dar, va conectada a la bobina de alta tension (externa) que eleva esa tension a un voltaje alto para poder producir una chispa en la bujía. Mi bobina de color rojo me da 12V pero me pregunto si no deberia dar mucho más. saludos | |
| | | PMeBC Nuevo
| Tema: Re: Voltaje bobina BT Mar 23 Jun 2015, 1:58 pm | |
| Alguien sabe que voltage deberia obtener?
Gracias. | |
| | | PMeBC Nuevo
| Tema: Re: Voltaje bobina BT Jue 25 Jun 2015, 10:03 am | |
| Bueno, no parece que nadie tenga actualmente tiempo de contestar. Tal vez deberia hacer la pregunta de otra forma: ¿Como puedo saber si falla la bobina de baja tension o si la que falla es la de alta? Esta claro que puedo comprar una bobina nueva de cada tipo y el problema estaria resuelto. Pero no me gusta demasiado cambiar piezas que sirven por no haber sido capaz de detectar la averia con precision. Saludos. | |
| | | mvalle Asiduo
| Tema: Re: Voltaje bobina BT Vie 26 Jun 2015, 4:51 pm | |
| Buenas mas o menos yo haría esto:
Quitar la bujía y girar el plato magenético hacia la derecha con intensidad, rozando el cable que va de la bovina a la bovina de alta ligeramente sobre la superficie del plato magnetico( Siempre que sea metálico) debe de chisporrear. | |
| Tema: Re: Voltaje bobina BT Sáb 27 Jun 2015, 10:32 am | |
| Hola buenos días PMeBC.
En principio te diré que yo me dedico a la electricidad del automóvil, y la corriente eléctrica como no se ve, " solo se siente de vez en cuando " para alguien que no este familiarizado en este mundillo es muy difícil y complicado de entender realmente como funciona y en estos casos la teoría es una cosa, y la practica es otra muy distinta.
Tanto las bobinas de Baja Tensión del plato magnético, como las de Alta exteriores, a no ser que estén rotas físicamente, no se suelen estropear, que no quiere decir que no se estropeen, porque de todo hay, pero suelen ser bastante fiables, en cambio las de Alta tensión que van montadas dentro del plato magnético, esas si que se suelen fastidiar mucho porque son muy delicadas y debido a los años que tienen, y las altas temperaturas que han soportado a lo largo de su vida útil, las tienen cocidas por dentro y como el bobinado interno que llevan es con un hilo extremadamente fino, suelen fallar mucho.
Yo tengo un comprobador de bobinas de alta tensión, y viendo que tu eres de LLoseta, creo que el camino más corto sería que nos viéramos un día en la Zona Boxes de Esporlas y en medio minuto habremos salido de dudas, que te parece ???
Por cierto PMeBC, Tolo Moya, vuestro nuevo alcalde, a pesar de que ahora por circunstancias de la vida no es miembro activo de nuestro Foro, te puedo decir que es Mobylettero y miembro fundador, usuario, y buen amigo de esta casa, así que ya lo sabes.
Venga seguimos en contacto vale !!!
Un abrazo desde Esporlas....
| | | PMeBC Nuevo
| Tema: Re: Voltaje bobina BT Sáb 27 Jun 2015, 2:08 pm | |
| Gracias MValle. Es buena idea y creo que ni necesito probarlo, habia medido 12V aproximadamente y con tan poca tension seguro que no haria chisporeo. La tengo desmontada y me la llevo de modelo para comprar una nueva. Supongo que en Ciclos Mallorca (en Palma) tendran. Si no os agradeceria si me podeis indicar alguna tienda que tenga piezas de Mob en Mallorca.
Gracias también a TROP, tus explicaciones me comfirman la alta probabilidad de que sea la bobina de baja tension la que falla. La alta temperatura daña facilmente el aislamiento del cable de bobinado, que es una especie de laca, y seguramente haya algun corto circuito interno entre espiras que hace como si la bobina tuviese menos vueltas y en consecuencia genere una tension inferior. Gracias también por el ofrecimiento de ir a comprobarlo a Esporles, pero no iré. Desde mi casa son casi 30 km (60 ida y vuelta) y no los voy a recorrer con un Mobylette usando pedales ya que el motor no funciona. Por cierto, no estoy en Lloseta sino en Alaró. Mas concretamente a unos 3km del pueblo de Alaró bajando hacia Sta. María. Pasaré a visitaros y conocernos personalmente cuando el Mobylette funcione, o con la bici Lynxx. (Reclinada Optima Lynxx).
Saludos. | |
| Tema: Re: Voltaje bobina BT Sáb 27 Jun 2015, 6:40 pm | |
| Estupendo, con bobina nueva seguro que va de maravilla, " si es que el problema es la bobina, claro "
En cuanto a lo de tu pueblo, no se de donde me había sacado que eras de LLoseta, pero bueno, gracias por la aclaración.
Venga saludos y suerte.
| | | PMeBC Nuevo
| Tema: Re: Voltaje bobina BT Lun 29 Jun 2015, 4:47 pm | |
| Pues bueno, no he tenido exito. Esta mañana he pasado por Ciclos Mallorca que es donde suelo comprar componentes para bicis y para el Mobylette, pero no tenian la bobina adecuada. Pregunta a los mallorquines: ¿Donde en esta isla se puede conseguir una bobina de baja tension para alimentacion de la bujia?
Prefiero, en la medida de lo posible, comprar en una tienda de aquí en vez de pedirlo por Internet.
Gracias. | |
| Tema: Re: Voltaje bobina BT | |
