Mobylette campera Icon_minitimepor manuel MBK Mar 19 Nov 2024, 1:39 pm
Mobylette campera Icon_minitimepor TROP Lun 18 Nov 2024, 9:07 pm
Mobylette campera Icon_minitimepor mobylettegac Lun 18 Nov 2024, 8:15 pm
Mobylette campera Icon_minitimepor angelg Lun 18 Nov 2024, 5:06 pm
Mobylette campera Icon_minitimepor rome88 Jue 14 Nov 2024, 6:18 pm
Mobylette campera Icon_minitimepor p.patilla Sáb 09 Nov 2024, 9:58 am
Mobylette campera Icon_minitimepor Charlie Jue 07 Nov 2024, 9:16 pm
Mobylette campera Icon_minitimepor TROP Jue 07 Nov 2024, 9:01 pm
Mobylette campera Icon_minitimepor Raf44 Mar 29 Oct 2024, 1:52 pm
En total hay 231 usuarios en línea: 0 Registrados, 0 Ocultos y 231 Invitados :: 3 Motores de búsqueda
Mobylette campera Poll_leftMobylette campera Poll_centerMobylette campera Poll_right
 Mobylette campera
vkr
josepaula
7 participantes
josepaula
josepaula
Cantidad de envíos : 130
Edad : 49
Localización : Valencia
Fecha de inscripción : 16/10/2009
Mobylette campera Empty
MensajeTema: Mobylette campera   Mobylette campera Icon_minitimeMar 20 Oct 2009, 2:38 pm
affraid :Hola soy nuevo tengo una Mobylette campera del 1971, a cuestion esque le cuesta mucho arrancar y cuando arranca se para, le he limpiado el carburador y sige igual me podeis hechar una mano
vkr
vkr
Cantidad de envíos : 158
Localización : Llanura manchega
MensajeTema: Re: Mobylette campera   Mobylette campera Icon_minitimeMar 20 Oct 2009, 2:53 pm
Hola josepaula yo te diria que mirases la puesta a punto de los platinos con galga y bujia de puesta a punto, mira tambien de poner un condensador nuevo. Mira por el foro que veras la explicacion completa de como poner a punto los platinos. saludos!
Cantidad de envíos : 2772
MensajeTema: Re: Mobylette campera   Mobylette campera Icon_minitimeMar 20 Oct 2009, 9:15 pm
Bienvenido Josepaula al foro Mobylettero, a ver si solucionamos los problemas de la campera y la ponemos a funcionar.
El motivo por el que falla pueden ser muchos, a si que tienes que ir revisado carburador, apertura de platinos, puesta apunto e incluso puede que tengas el grifo de la gasolina obtruido.
Venga ya nos vas contando como te va.
josepaula
josepaula
Edad : 49
MensajeTema: Re: Mobylette campera   Mobylette campera Icon_minitimeMar 20 Oct 2009, 9:43 pm
Hola los platinos abren y cierran el grifo de la gasolina esta limpio y el carburador tambien,
Edad : 65
MensajeTema: Re: Mobylette campera   Mobylette campera Icon_minitimeMiér 21 Oct 2009, 12:09 am
Y el escape?
josepaula
josepaula
Edad : 49
MensajeTema: Re: Mobylette campera   Mobylette campera Icon_minitimeMiér 21 Oct 2009, 3:32 pm
BLAU escribió:
Y el escape?
Mirare el escape por si fuera eso
MensajeTema: Re: Mobylette campera   Mobylette campera Icon_minitimeMiér 21 Oct 2009, 7:12 pm
Bienvenido Josepaula al foro,espero que te quedes con nosotros,ya somos unos cuantos para las salidas mobylyteras.Saludos
josepaula
josepaula
Edad : 49
MensajeTema: Re: Mobylette campera   Mobylette campera Icon_minitimeMiér 21 Oct 2009, 8:15 pm
Hola estoy reparando una Mobylette de mi suegro del año 1971,tengo los papeles de la moto, pero tengo que darle de alta por que esta de baja,le he mirado el escape como me ha dicho pero esta bien yo creo que sera la puesta apunto,por cierto donde puedo conseguir una buia de puesta a punto
Cantidad de envíos : 360
MensajeTema: Mobylette campera   Mobylette campera Icon_minitimeMiér 21 Oct 2009, 8:48 pm
bienvenido ,espero que ese problemilla con la campera lo tengas solucionado ,no hay nada como una buena puesta a punto,y para celebrarlo ya daremos un par de vueltas
MensajeTema: Re: Mobylette campera   Mobylette campera Icon_minitimeMiér 21 Oct 2009, 10:18 pm
Hola josepaula, como estamos.
Oye, esta Campera ha estado parada durante un largo periodo de tiempo ??? es que a juzgar por los sintomas, y ojala que me equivoque yo me inclino a que tiene una aspiración de aire por los retenes del cigueñal, de todas formas yo empezaria por hacer una buena puesta a punto, y luego ya veremos aver como se comporta ese motor OK !!!
Venga, saludos y bienvenido a Zona Boxes.
josepaula
josepaula
Edad : 49
MensajeTema: Re: Mobylette campera   Mobylette campera Icon_minitimeMiér 21 Oct 2009, 11:01 pm
Donde puedo coprar una bujia de puesta a punto,la moto lleva muchos años parada
josepaula
josepaula
Edad : 49
MensajeTema: Re: Mobylette campera   Mobylette campera Icon_minitimeJue 22 Oct 2009, 10:09 pm
Se puede hacer una puesta a punto sn bujia de puesta apunto
MensajeTema: Re: Mobylette campera   Mobylette campera Icon_minitimeJue 22 Oct 2009, 10:49 pm
Claro que si que se puede hacer la puesta a punto sin esa bujia.
Yo por ejemplo cuando tengo el motor fuera del chasis lo hago con el calibre y cuando esta puesto hay muy poco sitio, pero con algo de maña seguro que encuentras algo para marcar.
josepaula
josepaula
Edad : 49
MensajeTema: Re: Mobylette campera   Mobylette campera Icon_minitimeVie 23 Oct 2009, 9:03 am
Buenas yo tengo el motor fuera,le tengo que dejar 3,20mm,tengo la culata quitada ¿tendria que medir desde la parte de arriba del cilindro?la galga tiene que ser de 4mm,pero el papel de fumar como se coloca si esta la galga gracias por buestra ayuda
MensajeTema: Re: Mobylette campera   Mobylette campera Icon_minitimeVie 23 Oct 2009, 10:46 am
hechale un vistazo a esto
http://zonadeboxes.forum-actif.eu/trucos-y-recomendaciones-f21/puesta-a-punto-de-Mobylette-t77.htm
MensajeTema: Re: Mobylette campera   Mobylette campera Icon_minitimeVie 23 Oct 2009, 2:28 pm
Para hacer la puesta a punto tienes que tener puesta la culata.
y envez de 3.2 de avance de encendido ponle mejor 2.5mm de vance.
tennos informados de como va esa campera.
josepaula
josepaula
Edad : 49
MensajeTema: Re: Mobylette campera   Mobylette campera Icon_minitimeVie 23 Oct 2009, 10:35 pm
Entonces si yo tengo el motor qiuitado i la culata puesta desde donde tengo que medir los 2.5mm y el papel de fumar donde hay que ponerlo en los contactos o donde gracias por ayudarme.
MensajeTema: Re: Mobylette campera   Mobylette campera Icon_minitimeVie 23 Oct 2009, 11:23 pm
Hola Josepaula, como estamos !!!
Vamos a ver si consigo que entiendas un poco lo de la puesta a punto, la culata y el papel de fumar.
La bujía de puesta a punto se tiene que roscar donde va la verdadera bujía, es decir en la culata, pero como dices que no tienes bujía de puesta a punto, tienes que meter la cola del pie de rey por el agujero de la bujía, y haciendo contacto con la cabeza del pistón arriba del todo, lo haces retroceder los 2.5 m.m. OK.
Asunto Platinos.
Lo primero de todo quitas el plato magnético, haces girar el motor hasta conseguir la máxima apertura de los platinos, y entonces le metes la galga de ( 04 ) o lo que es lo mismo la de 40, y aflojando ese tornillito, abres o cierras los platinos justo a esa galga Ok, ahora ya tenemos la apertura correcta.
Mobylette campera 303lmk8
Asunto calado de la leva.
Seguidamente sacas la leva con su extractor correspondiente.
Mobylette campera Qramb4
Ahora es cuanto toca hacer lo de retroceder los 2.5 m.m. y meter el pedacito de papel de fumar entre los contactos de los platinos.
Mobylette campera O0dp4o
Ensucia un poco el interior de la leva con tiza para evitar que se mueva una vez que este correctamente colocada en su sitio.
Mobylette campera 2mre1qx
Ahora vuelve a colocar la leva en el eje cigüeñal, y la vas girando en sentido de las agujas del reloj ( teniendo la precaución que el cigüeñal no se mueva para nada ) hasta el momento exacto en que puedas sacar el pedacito de papel de fumar, entonces le pegas un golpe seco con el martillo a la leva para que se clave al eje cigüeñal, y ya lo tienes OK.
Mobylette campera 25hcx15
Una vez hecho todo esto, vuelve a comprobar que la leva ha quedado bien calada, entonces es el momento de volver a colocar el plato magnético, y teóricamente el Moby tiene que arrancar sin problemas.
Venga, aver como te va, y ya nos cuentas lo que pasa vale!!!
josepaula
josepaula
Edad : 49
MensajeTema: Re: Mobylette campera   Mobylette campera Icon_minitimeSáb 24 Oct 2009, 10:05 am
Muchas gracias, ahora si que lo he entendido, ya os tendre al corriente.
josepaula
josepaula
Edad : 49
MensajeTema: Re: Mobylette campera   Mobylette campera Icon_minitimeLun 26 Oct 2009, 10:32 pm
Hola he comprado un estractor para la leva, cuando me lo traigan empezare a desmontar lo he comprado en COMERCIAL MARTINEZ REPUESTOS DE MOTO
josepaula
josepaula
Edad : 49
MensajeTema: Re: Mobylette campera   Mobylette campera Icon_minitimeLun 02 Nov 2009, 10:20 pm
josepaula escribió:
Hola he comprado un estractor para la leva, cuando me lo traigan empezare a desmontar lo he comprado en COMERCIAL MARTINEZ REPUE STOS DE MOTO
Hola ya estoy por aqui ya he conseguido arrancar la Mobylette muchas gracias a hora toca pasar itv y restaurarla si puedo pondre alguna foto
Mobylette campera
» Mobylette Campera
» Mobylette Campera sp-95r
» Mobylette Campera año 74
» SP-95 R Campera ( Ficha tecnica )
» Mi Mobylette Campera del 77
