| porcentaje de aceite castrol tts para AV-60 en rodaje | |
Javi TT Reincidente
Cantidad de envíos : 52 Localización : Zaragoza Fecha de inscripción : 05/10/2009
| Tema: porcentaje de aceite castrol tts para AV-60 en rodaje Lun 19 Oct 2009, 10:56 pm | |
| Alguien me sabe decir que porcentaje de aceite Castrol tts he de ponerle a mi AV-60 que pienso que está en rodaje todavía, pues no podía andar con ella, pues se paraba. Gracias. Pedaladas | |
| Tema: Re: porcentaje de aceite castrol tts para AV-60 en rodaje Lun 19 Oct 2009, 11:11 pm | |
| Hola Javi TT, como estamos !!!
Yo también uso el aceite Castrol TTS para hacer la mezcla de mis Mobys, y la suelo hacer al 3% es decir 150 ml por cada 5 L de gasolina, y creo que es más que suficiente, ten en cuenta que los aceites sintéticos de hoy día, son muy buenos, y el Castrol TTS para mí, es el mejor de todo ellos, por lo tanto creo que la mezcla al 3€ es suficiente.
Javi TT Reincidente
| Tema: gracias trop tenemos el Lun 19 Oct 2009, 11:45 pm | |
| tenemos el mismo gusto para el buen aceite. bueno yo es que se lo ponia a mi gas gas 250 enducros pedaladas | |
CIC Mobylette-man
| Tema: Re: porcentaje de aceite castrol tts para AV-60 en rodaje Mar 20 Oct 2009, 6:15 am | |
| Yo tambiën uso ese aceite y si está en rodaje al 3% está bién.
En 5 LITROS 100ml......2%.........125ml.......2.5%..........150ml.......3%.
Yo lo pongo al 2.5% o sea en 5l,125ml de aceite.Saludos | |
Adrià Reincidente
Cantidad de envíos : 94 Edad : 35 Localización : Gata de Gorgos Fecha de inscripción : 12/01/2009
| Tema: Re: porcentaje de aceite castrol tts para AV-60 en rodaje Vie 23 Oct 2009, 7:23 pm | |
| Yo tambien uso el castrol tts, es uno de los mejores. Con el motor de 65cc le pongo 180ml de aceite a cada 5 litros de sinplomo 98, aproximadamente 3.5%.
saludos! | |
| Tema: Re: porcentaje de aceite castrol tts para AV-60 en rodaje Vie 23 Oct 2009, 8:34 pm | |
| A mayor cilindrada que le pongas a la moto, hay que aumentar tanto de aceite? No lo sabía. Yo cuando trucaba las Mobys a 65cc. al llenar el depósito le echaba al 2% y un chorrito majo más de extra. | |
mubilet-rasing Reincidente
| Tema: Re: porcentaje de aceite castrol tts para AV-60 en rodaje Vie 23 Oct 2009, 10:33 pm | |
| mientras el aceite sea sintetico mas o menos bueno pues le podemos poner un 2%-2.5% y ya va bien y si en cambio el aceite es mineral se pone el doble o un poquito mas | |
| Tema: Re: porcentaje de aceite castrol tts para AV-60 en rodaje Vie 23 Oct 2009, 10:47 pm | |
| Otra pregunta!!! Con un 65cc. qué diámetro de carburadores le irían bien?? Y lo mismo con un 72cc.?? Por curiosidad!!! Pues tengo oído que puede haber una variación entre 65cc. con carburador de 16, 18 ó 20 mm. | |
roferpol Reincidente
| Tema: Re: porcentaje de aceite castrol tts para AV-60 en rodaje Vie 23 Oct 2009, 11:28 pm | |
| Yo utilizo en la campera aceite castrol tts al 2%, es decir, 20 ml de aceite por litrode gasolina 95 octanos, aunque en la tapa de la caja de herramientas hay una pegatina donde pone que hay que utilizar gasolina mínimo de 96 octanos y mezcla al 2%.
En mi opinión poner aceite 100% sintético a más del 2'5% no es necesario, además de que el motor produce más humo... | |
Adrià Reincidente
| Tema: Re: porcentaje de aceite castrol tts para AV-60 en rodaje Sáb 24 Oct 2009, 10:34 pm | |
| Yo llevo un 65 airsal con un 21 dellorto. Mi motor saca el par maximo sobre las 9000 rpm. Lo mas importante para poner un carburador mas o menos acertado, es tener en cuenta las rpm que trabaja el variador del motor con su correspondiente escape. Y respecto al aceite sintetico tengo entendido que es 49cc 2% y partiendo de esta base con una regla de tres sacas 65cc, 70cc, 74cc, 80cc etc.
A mi personalmente a demas del porcentaje que le corresponda a cada cilindrada, me justa echarle un poco de aceite de sobra a los motores trucados.
saludos! | |
| Tema: Re: porcentaje de aceite castrol tts para AV-60 en rodaje | |
