POSICIÓN PISTON MOTOBECANE AV42S Icon_minitimepor manuel MBK Mar 19 Nov 2024, 1:39 pm
POSICIÓN PISTON MOTOBECANE AV42S Icon_minitimepor TROP Lun 18 Nov 2024, 9:07 pm
POSICIÓN PISTON MOTOBECANE AV42S Icon_minitimepor mobylettegac Lun 18 Nov 2024, 8:15 pm
POSICIÓN PISTON MOTOBECANE AV42S Icon_minitimepor angelg Lun 18 Nov 2024, 5:06 pm
POSICIÓN PISTON MOTOBECANE AV42S Icon_minitimepor rome88 Jue 14 Nov 2024, 6:18 pm
POSICIÓN PISTON MOTOBECANE AV42S Icon_minitimepor p.patilla Sáb 09 Nov 2024, 9:58 am
POSICIÓN PISTON MOTOBECANE AV42S Icon_minitimepor Charlie Jue 07 Nov 2024, 9:16 pm
POSICIÓN PISTON MOTOBECANE AV42S Icon_minitimepor TROP Jue 07 Nov 2024, 9:01 pm
POSICIÓN PISTON MOTOBECANE AV42S Icon_minitimepor Raf44 Mar 29 Oct 2024, 1:52 pm
En total hay 138 usuarios en línea: 0 Registrados, 0 Ocultos y 138 Invitados :: 3 Motores de búsqueda
POSICIÓN PISTON MOTOBECANE AV42S Poll_leftPOSICIÓN PISTON MOTOBECANE AV42S Poll_centerPOSICIÓN PISTON MOTOBECANE AV42S Poll_right
ZAMBOMBO
ZAMBOMBO
Cantidad de envíos : 5
Localización : Vizcaya
Fecha de inscripción : 13/02/2012
POSICIÓN PISTON MOTOBECANE AV42S Empty
MensajeTema: POSICIÓN PISTON MOTOBECANE AV42S   POSICIÓN PISTON MOTOBECANE AV42S Icon_minitimeJue 20 Nov 2014, 10:59 pm
Hola majos, haber quién me puede asesorar,
alguno de los eruditos sabe decirme en que posición va el pistón de un motor  Motobecane AV42S. Tiene una pequeña muesca en la faldilla, que parece es para librar la biela en el giro del cigüeñal, pero solo a un lado.
La pregunta es si esta muesca va hacia el carburador o hacia el escape.
Gracias de antemano por vuestras respuestas.
POSICIÓN PISTON MOTOBECANE AV42S 32zs55v
Polini70
Polini70
Cantidad de envíos : 1673
MensajeTema: Re: POSICIÓN PISTON MOTOBECANE AV42S   POSICIÓN PISTON MOTOBECANE AV42S Icon_minitimeJue 20 Nov 2014, 11:31 pm
Ostras pues ahi me pillas!!! Seguro que algún compañero podra decirtelo (supongo que esa muesca ira hacia el carburador por la entrada de gasolina.....) PERO COMO DIGO SOLO SUPONGO.... Seguro que alguno te lo dirá 100% seguro.
jaime garcia
jaime garcia
Cantidad de envíos : 336
Localización : Pedreguer-Alicante
Fecha de inscripción : 09/11/2012
MensajeTema: Re: POSICIÓN PISTON MOTOBECANE AV42S   POSICIÓN PISTON MOTOBECANE AV42S Icon_minitimeVie 21 Nov 2014, 8:26 am
Por la posición de los aros , que en los motores antiguos van al escape , esa debe ser la cara de la admisión , a parte de que en el supuesto de que el pistón pegue en la biela , lo que te tiene que preocupar és que los aros no se enganchen en ninguna lumbrera .
Cantidad de envíos : 1253
MensajeTema: Re: POSICIÓN PISTON MOTOBECANE AV42S   POSICIÓN PISTON MOTOBECANE AV42S Icon_minitimeVie 21 Nov 2014, 10:36 am
Más de cuatro veces los pistones tienen una flechita que te indican el sentido, de todas formas, el que muestras en su parte izquierda otra rebage mayor y algo ovalado en su parte superior, essssa es la que va hacia el carburador. Question Question
saludos. moriana.
ZAMBOMBO
ZAMBOMBO
MensajeTema: Re: POSICIÓN PISTON MOTOBECANE AV42S   POSICIÓN PISTON MOTOBECANE AV42S Icon_minitimeVie 21 Nov 2014, 1:32 pm
Gracias por vuestras respuestas, el pistón no lleva flecha, tampoco es exactamente el de la foto, lo he puesto porque en esta de internet, se ve la garganta que digo tiene en un lado de la base.
Ya miré antes de hacer la consulta lo de las puntas de los segmentos y también libra lumbreras en ambos sentidos.
Seguiré investigando.
MensajeTema: Re: POSICIÓN PISTON MOTOBECANE AV42S   POSICIÓN PISTON MOTOBECANE AV42S Icon_minitimeVie 21 Nov 2014, 3:57 pm
Embarassed Embarassed Ofuuuuuuu.
Saludos. Moriana.
MensajeTema: Re: POSICIÓN PISTON MOTOBECANE AV42S   POSICIÓN PISTON MOTOBECANE AV42S Icon_minitimeVie 21 Nov 2014, 8:26 pm
Y si te fijas, las moscas del pistón (como normal general) van hacia el escape. Y la ventana hacia la admisión. Así que correcto Wink
ZAMBOMBO
ZAMBOMBO
MensajeTema: Re: POSICIÓN PISTON MOTOBECANE AV42S   POSICIÓN PISTON MOTOBECANE AV42S Icon_minitimeJue 11 Dic 2014, 9:27 pm
Ya lo tengo solucionado...la muesca de la base del pistón hacia la admisión, los tetones de los segmentos hacia el escape...ya funciona! Gracias por vuestros consejos!
https://youtu.be/P6c050y1KDU
» Posicion piston
» Como documentar en España una Mobylette motobecane av42s con documentación portuguesa
» Posicion retenes
» Así la restauración de mi Mobyllette
» Posición motor AV27
