| que le pasa a mi Moby | |
5turbo Super Mobylette-Man
| Tema: que le pasa a mi Moby Sáb 25 Oct 2014, 3:15 pm | |
| AYUDA AYUDA estoy hasta el sombrero ya toda la semana poniendo apunto la Moby y na de na problema:
con el caballete puesto la moto sigue andando y sin caballete y yo encima a relenti me lleva e cambiado embrade con todas las zapatas nuevas pruevas con otras correas viejas y con el embrage nuevo y sigue igual ya no tengo mas tiempo para mas pruevas pero por lo menos decirme que joér le ago
seguro que es una tonteria
vaaa decirme algo
GRACIAS | |
meloalfonso Reincidente
Cantidad de envíos : 69 Edad : 42 Localización : Donostia-San Sebastian Fecha de inscripción : 28/09/2013
| Tema: Re: que le pasa a mi Moby Sáb 25 Oct 2014, 3:48 pm | |
| Le has bajado el ralenti? | |
txiki Nuevo
Cantidad de envíos : 36 Edad : 52 Localización : Guipuzcoa Fecha de inscripción : 28/09/2014
| Tema: saludos Sáb 25 Oct 2014, 3:54 pm | |
| si eso tiene mas pinta de carburador que otra cosa,,el embrage para que se pare que yo sepa no tiene nada que ver,,seguramente subiendo un poco el relantin solucionas el problema es facil de hacer esa prueva | |
| Tema: Re: que le pasa a mi Moby Sáb 25 Oct 2014, 4:24 pm | |
| Si le bajo se para y si le subo aun peor da mas vueltas nooooo | |
| Tema: Re: que le pasa a mi Moby Sáb 25 Oct 2014, 4:45 pm | |
| Has jugado con el aire? A mi me pasa a que cuando bajaba de velocidad, estando circulando, llegaba un momento de que el puño del acelerador estaba suelto y la moto iba para adelante, velocidad de crucero en marcha jajaha , polini si mal recuerdo lo vio.. Lo único que hice es jugar con el carbu, En vez de bajar el ralenti, cierra un poco el paso del aire, ve jugando, | |
MIQUEL MOTORET De la casa
| Tema: Re: que le pasa a mi Moby Sáb 25 Oct 2014, 9:01 pm | |
| Hola buenas noches a todos
Por lo que dices esto parece más bien problema de embrague es como si los resortes con ferodo rozaran en la campana exterior y actuan en relanti como si le dieras medio gas,o bien los resortes con ferodo que dices que los has cambiado llevan demasiado ferodo o bien que no estan bien colocados.
Si es lo primero es facil de solucionar le rebajas un poco el ferodo y listo.
Si en cambio se tratase de que los remaches de los resortes con ferodo no le has lijado bien las cabezas en el interior de la campana lo que ocurre es que estos se enganchan con el ferodo de las zapatas de embrague, se trataría de verlo o sea desmantar el embrague y verificarlo.
Saludos, MIQUEL MOTORET | |
| Tema: Re: que le pasa a mi Moby Dom 26 Oct 2014, 1:39 am | |
| puede ser lo malo que se me acabo el tiempo de pruebas hoy e estado de 10 a 10 noche y na de na tiempo perdido | |
paco hoyo Reincidente
Cantidad de envíos : 120 Edad : 60 Localización : FUENSANTA (GRANADA) Fecha de inscripción : 08/07/2014
| Tema: Re: que le pasa a mi Moby Dom 26 Oct 2014, 3:28 am | |
| Buenas noches, mira lo que dice el gran Miquel motoret, a la mía le pasaba igual y eran los dichosos resortes que estaban un poco separados de la campana y rozaban y estaban siempre cogídos, compre una campana con resortes de segunda mano y voile, magia potajia, ta de Pu.. madre y después he preparado una campana de rionano, con 4 resortes y va también de co..es | |
| Tema: Re: que le pasa a mi Moby | |
