Porque no me arranca la Moby?? Icon_minitimepor manuel MBK Mar 19 Nov 2024, 1:39 pm
Porque no me arranca la Moby?? Icon_minitimepor TROP Lun 18 Nov 2024, 9:07 pm
Porque no me arranca la Moby?? Icon_minitimepor mobylettegac Lun 18 Nov 2024, 8:15 pm
Porque no me arranca la Moby?? Icon_minitimepor angelg Lun 18 Nov 2024, 5:06 pm
Porque no me arranca la Moby?? Icon_minitimepor rome88 Jue 14 Nov 2024, 6:18 pm
Porque no me arranca la Moby?? Icon_minitimepor p.patilla Sáb 09 Nov 2024, 9:58 am
Porque no me arranca la Moby?? Icon_minitimepor Charlie Jue 07 Nov 2024, 9:16 pm
Porque no me arranca la Moby?? Icon_minitimepor TROP Jue 07 Nov 2024, 9:01 pm
Porque no me arranca la Moby?? Icon_minitimepor Raf44 Mar 29 Oct 2024, 1:52 pm
En total hay 154 usuarios en línea: 0 Registrados, 0 Ocultos y 154 Invitados :: 3 Motores de búsqueda
Porque no me arranca la Moby?? Poll_leftPorque no me arranca la Moby?? Poll_centerPorque no me arranca la Moby?? Poll_right
Tonyo
Tonyo
Cantidad de envíos : 14
Localización : Alberic, Valencia
Fecha de inscripción : 09/05/2014
Porque no me arranca la Moby?? Empty
MensajeTema: Porque no me arranca la Moby??   Porque no me arranca la Moby?? Icon_minitimeMar 05 Ago 2014, 3:03 pm
Hola, tengo un problema, la bobina eléctrica, va muy dura, y al girar los pedales, no es suficiente para hacer girar dicha bobina, y no hace chispa para q pueda encender la Moby, para poder encenderla, me tiene que arrastrar alguien un buen trozo.
Sabeis que puedo hacer para que la bobina gire y me de chispa?
Gracias
kristonloya
kristonloya
Cantidad de envíos : 275
Edad : 32
MensajeTema: Re: Porque no me arranca la Moby??   Porque no me arranca la Moby?? Icon_minitimeMar 05 Ago 2014, 3:20 pm
Creo que si te cuesta tanto mover el motor, es porque no le das al descompresor.
En algunos modelos el descompresor se activa jirando hacia delante el puño del acelerador, y en otros, tirando de una palanca situada debajo del puño.
Saludos!
Tonyo
Tonyo
MensajeTema: Re: Porque no me arranca la Moby??   Porque no me arranca la Moby?? Icon_minitimeMar 05 Ago 2014, 6:27 pm
Hola, si te refieres a la palanca del puño de la izquierda, si que le doy. Todo lo q se puede, así y todo esta muy dura la compresión y no deja girar la bobina!
Gracias
MIQUEL MOTORET
MIQUEL MOTORET
Cantidad de envíos : 615
Localización : Mallorca
MensajeTema: Re: Porque no me arranca la Moby??   Porque no me arranca la Moby?? Icon_minitimeMar 05 Ago 2014, 7:07 pm
Hola buenas tardes me imagino que cuando dices girar la bobina te refieres girar el volante magnetico que es lo mismo que gire el motor si dices que al descomprimir la moto no consigues descomprimirla una de dos o el cable de descompresor esta destensado o bien el orificio del cilindro que va a la salida de escape esta taponado.Saludos MIQUEL MOTOTRET.
Tonyo
Tonyo
MensajeTema: Re: Porque no me arranca la Moby??   Porque no me arranca la Moby?? Icon_minitimeMar 05 Ago 2014, 7:17 pm
El cable esta tensado al máximo. El orificio te refieres al que va directo al tubo de escape?
Lo tengo que limpiar desmontado el cilindro?
Gracias, y perdonad por mi poca experiencia.
MIQUEL MOTORET
MIQUEL MOTORET
MensajeTema: Re: Porque no me arranca la Moby??   Porque no me arranca la Moby?? Icon_minitimeMar 05 Ago 2014, 7:29 pm
No tienes que desmontar el cilindro para nada solo tienes que desmontar la culata y veras que hay un agujero que va en sentido vertical y que comunica con la salida del escape otro sistema para no tener que desmontar la culata es sacar el tubo de escape y por la salida del escape también puedes acceder al orificio y con un utensilio que haga un poco de curva (destornillador) limpiarlo,espero haberte ayudado saludos again MIQUEL MOTORET.
ojitos2000
ojitos2000
Cantidad de envíos : 718
Edad : 24
Localización : Avila
MensajeTema: Re: Porque no me arranca la Moby??   Porque no me arranca la Moby?? Icon_minitimeMiér 06 Ago 2014, 1:34 am
Gracias
Wey.
Haber no quiero pasarme de listo,pero creo que de siempre la palanca de debajo del puño izquierdo es el AIRE , y la de debajo del puño derecho DESCOMPRESOR O también SI NO LLEVA PALANCA SE HECHA EL PUÑO PARA DELANTE.
Por si habia alguna duda,o algo similar XD
Cantidad de envíos : 1253
MensajeTema: Re: Porque no me arranca la Moby??   Porque no me arranca la Moby?? Icon_minitimeMiér 06 Ago 2014, 1:51 am
Pues sí ojitos la que tienes en el avatar funciona así, y si no me equivoco la de tonyo también.
saludos. moriana.
Tonyo
Tonyo
MensajeTema: Re: Porque no me arranca la Moby??   Porque no me arranca la Moby?? Icon_minitimeMiér 06 Ago 2014, 7:56 pm
Gracias a todos!!!! Ya esta solucionado!!!
Primero que no accionaba la palanca correcta, y despues de saber que palanca era, estaba taponado el agujero de salida del descompresor. Así pues la Moby ya arranca a la primera sin problema!!
Muchas gracias a todos
» Porque se revoluciona??
» A que se debe tu Nick
» Y PORQUE NO BICICLETAS GAC
