Motor reformado con problemas Icon_minitimepor Charlie Hoy a las 9:40 pm
Motor reformado con problemas Icon_minitimepor Charlie Hoy a las 9:37 pm
Motor reformado con problemas Icon_minitimepor manuel MBK Mar 19 Nov 2024, 1:39 pm
Motor reformado con problemas Icon_minitimepor TROP Lun 18 Nov 2024, 9:07 pm
Motor reformado con problemas Icon_minitimepor mobylettegac Lun 18 Nov 2024, 8:15 pm
Motor reformado con problemas Icon_minitimepor rome88 Jue 14 Nov 2024, 6:18 pm
Motor reformado con problemas Icon_minitimepor p.patilla Sáb 09 Nov 2024, 9:58 am
Motor reformado con problemas Icon_minitimepor Charlie Jue 07 Nov 2024, 9:16 pm
Motor reformado con problemas Icon_minitimepor TROP Jue 07 Nov 2024, 9:01 pm
En total hay 69 usuarios en línea: 3 Registrados, 0 Ocultos y 66 Invitados :: 3 Motores de búsqueda
CAEPIONIS, manuel MBK, motogac.martin
Motor reformado con problemas Poll_leftMotor reformado con problemas Poll_centerMotor reformado con problemas Poll_right
valmarpa
valmarpa
Cantidad de envíos : 336
Localización : Bizkaia/Burgos
Motor reformado con problemas Empty
MensajeTema: Motor reformado con problemas   Motor reformado con problemas Icon_minitimeSáb 17 Mayo 2014, 9:26 pm
Hola buenas.
Bueno el tema es el siguiente: Hace unos dias reforme por completo un motor de 65cc, retenes, rodamientos y juntas, hasta aquí todo bien, le he puesto un carburador de 16 amal que he comprado de segunda mano.
Arranco sin ninguna dificultad, incluso lo arranco con la mano por lo que deduzco que el punto esta bien, pero...... cuando acelero no me acelera,he probado de todo, cambiar el circlip de la aguja de posicion (por donde deberia salir la gasofa cuando acelero), quitarle el filtro, el cable abre bien, el carburador tiene un chicle de 80, puede ser que me sea pequeño y necesite uno mas grande?
Me han comentado que puede ser que la aguja de cierre de la boya no cierre bien, eso puede ser el motivo?
Agradeceria todo tipo de ayuda porque la verdad estoy un poco quemado con el tema, estoy a la espera de provar con uno de 12 para ver si esque el problema es del motor (entrada de aire).
UN SALUDO
Valmarpa
MensajeTema: Re: Motor reformado con problemas   Motor reformado con problemas Icon_minitimeSáb 17 Mayo 2014, 9:40 pm
Yo diría platinos, los pusiste nuevos junto con el condensador?
valmarpa
valmarpa
MensajeTema: Re: Motor reformado con problemas   Motor reformado con problemas Icon_minitimeSáb 17 Mayo 2014, 9:45 pm
Hola buenas.
Si Marco, se me olvido poner que platinos y condensador son nuevos también, la chispa me la da perfecta, lo unico es eso que no me acelera, el ralentin me va bien, podria tener algo que ver el embrague(le cambie también la jaula de agujas)
UN SALUDO
Valmarpa
MensajeTema: Re: Motor reformado con problemas   Motor reformado con problemas Icon_minitimeSáb 17 Mayo 2014, 9:59 pm
Pues cuando pruebes el otro carbu nos avisas....
Yo iría mirando otras cosas mientras, cambia la bujía, la bobina de alta, y si has puesto los platinos nuevos abre el plato y vuelve a reglarlos, insisto en el tema de platinos, porque me ha pasado alguna vez eso, y ha venido de ahí, demasiado abiertos, o mala puesta a punto, aunque arranque muy bien la moto.
valmarpa
valmarpa
MensajeTema: Re: Motor reformado con problemas   Motor reformado con problemas Icon_minitimeLun 19 Mayo 2014, 11:49 am
Hola buenas.
He provado con el carburador de 12 y nada hace lo mismo, rggrgrgrrgrgrgrg.
HELP, HELP....
UN SALUDO
Valmarpa
MensajeTema: Re: Motor reformado con problemas   Motor reformado con problemas Icon_minitimeLun 19 Mayo 2014, 3:53 pm
Vete mirando lo que te comenté y vas descartando, desde la bujía, bobina de alta, apertura de platinos, vuelve a hacer la puesta a punto....
ferro55
ferro55
Cantidad de envíos : 436
Localización : Tavernes de la Valldigna-Valencia
Fecha de inscripción : 18/11/2012
MensajeTema: Re: Motor reformado con problemas   Motor reformado con problemas Icon_minitimeLun 19 Mayo 2014, 5:38 pm
Valmarpa,
revisa de nuevo el embrague. Igual lo has vuelto a montar mal: bolas encasquilladas, o los ferrodos del embrague con "grasa" al cambiarle la jaula que dices..
saludos  pirat
» Problemas con el motor
» Problemas motor AV-89
» problemas con motor
» Problemas con el motor del AV-27 de Blau.
»  problemas eje motor onix
