¿Quién está en línea? | En total hay 39 usuarios en línea: 0 Registrados, 0 Ocultos y 39 Invitados :: 2 Motores de búsqueda Ninguno El record de usuarios en línea fue de 432 durante el Mar 14 Ene 2020, 3:10 am |
| | Tacómetro de LED,s casero | |
Jorgeseferautomovil Asiduo
| Tema: Tacómetro de LED,s casero Sáb 05 Abr 2014, 3:04 pm | |
| El post lo he puesto aquí por que no se muy bien donde ponerlo. Bueno a lo que iba, estoy diseñando el circuito basándose en uno de internet y viendo lo que necesito para hacer un tacómetro digital de esos que van con leds, vamos un cuenta-revoluciones pero con luces jeje, y se puede acoplar a cualquier motor ya que sencillamente con enrollar 8 vueltas al cable de la bujía el cable de señal, ya funciona, a si que sirve para vuestros Mobys. Esta tarde intentare subir fotos del circuito en papel que he hecho y haber si entre todos hacemos que funcione, perdón por el tostón y esta tarde subiré las fotos. Saludos. | |
| | | Polini70 Mobylette-man
| Tema: Re: Tacómetro de LED,s casero Sáb 05 Abr 2014, 4:35 pm | |
| Ummmmmm eso promete!!!!! Seguro que a nuestro amigo forero meloalfonso le gusta este brico!! El es apasionado al tema de leds y hacer experimentos de estos!!! Cuando puedas pon fotos
Muchas gracias | |
| Tema: Re: Tacómetro de LED,s casero Sáb 05 Abr 2014, 4:57 pm | |
| las fotos: Estas fotos son sacadas de un foro de un yamaha y el hombre tiene videos y todo y funciona, esta genial. Esta es la fuente de alimentacion que yo no voy a usar porque directamente voy a conectar el modulo de señal y el volumeter a una pila de 9v ya que dicen que se puede y asi no le tengo que poner bateria, cuando vea que se gasta, la cambio y punto. Este es el sensor de señal: Este es el volumetro: Asi es como le queda al hombre del otro foro: por si a alguien le interesa este es el link del otro foro: http://xt660r.mforos.com/1284337/10266967-tacometro-casero/ Este circuito lo he hecho yo en el pcb wizard basandome en los dos anteriores: Si alguien ve algún fallo en el circuito que voy a hacer que me lo diga y lo corrijo, haber si me sale bien. saludos.
Última edición por Jorgeseferautomovil el Sáb 05 Abr 2014, 5:20 pm, editado 2 veces | |
| Tema: Re: Tacómetro de LED,s casero Sáb 05 Abr 2014, 4:59 pm | |
| polini has puesto tu mensaje mientras que intentaba poner las foto jejeje, pues haber si el me puede ayuda. saludos. | |
| | | vicent91 Reincidente
| Tema: Re: Tacómetro de LED,s casero Sáb 05 Abr 2014, 9:04 pm | |
| Hola Jorge, muy buena idea, yo he realizado algo parecido pero para la temperatura y te digo ANIMO que el hacerlo uno mismo es lo que mas placer da. No es una tarea fácil pero con un poco de maña he ir provando al final conseguiras uno que funcione bien. De primeras te digo que has cogido una buena idea de ese foro, peeeeero este esta basado para un modelo que lleva bateria, por lo cual tienes una corriente continua y sin mucha variacion de picos. La Mobylette no.
Para adaptarlo, (que poder puedes) necesitaras un puente de diodos que trasformara la corriente alterna que genera la Moby en corriente continua, un rectificador de corriente (los hay a 3/6/9/12 V etc) para que mantenga siempre la tensión uniforme al valor que necesites, evitando los picos, los voltios de mas que no necesita los trasforma en calor, asi que debes de sujetarlo a una pieza metalica para disipar.
Piensa en la luz del ciclomotor, al rallenti alumbra poco, y segun aumentas el numero de r.p.m. aumenta progresivamente. Esto es lo que debes de intentar corregir primero.
Voy a buscar mis esquemas, cuando los encuentre los escaneo o paso con el paint y te los paso.
Animo que va a quedar muy fardona con ese tacometro. | |
| Tema: Re: Tacómetro de LED,s casero Sáb 05 Abr 2014, 9:55 pm | |
| Pepe te digo lo mismo que me ha dicho vicent, yo lo hago porque luego cuando funcione me dará mucha satisfacción de que funcione haciéndolo yo, yo se que si me compro un, nada más ponerlo funcionara pero eso te sirve si vas a competir que es muy exacto, yo en cambio lo quiero para aprender, electrónica y como todo lo demás que le hago a la moto me gusta hacerlo yo para aprender, a mi que me lo hagan no me interesa ya que no aprendo, yo intentó pedir ayuda lo menos que pueda para eso. Vicent por lo que dices de la corriente no tengo problema ya que tenía pensado en hacer lo de el regulador de corriente, puente de diodos... Pero era complicársela la vida, ya que leí por otro lado que si no lo quieres conectar le puedes dar corriente desde una pila de 9v y cuando se gaste, la cambio y punto, yo creo que si que funcionara, lo que no tengo muy claro es que la moto a la que se lo hacen en el otro foro es de 4 tiempos entonces la mía va a tener el doble de chispas por revolución que la de 4 por lo que a lo mejor cuando voy por medio régimen de mi motor ya están todos los leds encendidos porque en el 4 tiempos es el régimen máximo que alcanza no se sí me explico, espero vuestra ayuda ya que de electrónica no se mucho pero lo conseguiré con vosotros. Saludos y perdón por el tostón. | |
| | | vicente Reincidente
| Tema: Re: Tacómetro de LED,s casero Sáb 05 Abr 2014, 11:01 pm | |
| D1 veo que es un zener en polarización inversa y tu lo has puesto como diodo normal en directa???
Última edición por vicente el Sáb 05 Abr 2014, 11:22 pm, editado 1 vez | |
| Tema: Re: Tacómetro de LED,s casero Sáb 05 Abr 2014, 11:04 pm | |
| Vicente eso no preocupa ya que lo que quiero con ese circuito es ver el espacio, pero eso cuando lo monte y lo suelde ya lo corregiré, gracias por la ayuda. | |
| | | vicente Reincidente
| Tema: Re: Tacómetro de LED,s casero Sáb 05 Abr 2014, 11:12 pm | |
| Ahh pues si eso no preocupa tú dale "voltios" que esta perfecto, no te olvides el extintor para hacer la prueba, jajaja.
PD. Es broma | |
| Tema: Re: Tacómetro de LED,s casero Dom 06 Abr 2014, 12:13 am | |
| Jajaja lo tendré en cuenta, por lo demás esta bien?? Saludos. | |
| | | vicente Reincidente
| Tema: Re: Tacómetro de LED,s casero Dom 06 Abr 2014, 12:43 am | |
| Ya hace rato que me he perdido intentando seguir tú esquema, R3 750 ohmios, C2 4,7 micros, R4 y R6 son 4K7 (no 47K que no es lo mismo) y aparte son resistencias variables..., no entiendo nada, pero bueno si funciona nos lo cuentas, jajaja | |
| Tema: Re: Tacómetro de LED,s casero Dom 06 Abr 2014, 11:46 am | |
| Vicente gracias por tu observación y ya las he corregido, en r3 no lo había cambiado al igual que en r6 ya que en ese programa te sale 1k como predeterminado y se me olvidó cambiarlo, en r4 esta bien ya que aunque no lo veas hay un punto entre 4 y 7, es decir, pone 4.7k que es lo mismo a 4k7, las resistencias variables cuales son? Ya su símbolo es un resistencia con una flecha cruzándolo y en el esquema no hay ninguno, dimelo y lo corrijo. en los condensadores también se me pasó el cambiarlos, gracias por decírmelo, por lo demás que es lo que no entiendes?? Dimelo y lo corrijo gracias, saludos. | |
| Tema: Re: Tacómetro de LED,s casero Dom 06 Abr 2014, 3:57 pm | |
| No entiendo absolutamente nada de estos temas, así que quizá pregunte una tontería... pero ahí va:
En un motor tan pequeño, con un encendido tan "sencillo"... si ponemos eso no nos vamos a quedar sin chicha para la luz delantera? Que ya viene justo que suene el cláxon si encendemos la luz... | |
| Tema: Re: Tacómetro de LED,s casero Dom 06 Abr 2014, 4:04 pm | |
| Rakor, yo voy a conectar todo el circuito a una pila para no quitar potencia a las luces, y cuando se gaste la cambio y a funcionar, a parte si lo conectas a la moto tienes que poner reguladores, puentes de diodos... Y es un lío yo con la pila lo veo más sencillo. Saludos. | |
| | | vicente Reincidente
| Tema: Re: Tacómetro de LED,s casero Dom 06 Abr 2014, 7:24 pm | |
| Pues depende de la potencia de los leds, con leds de medio watio, multiplicado por diez serían 5w más el consumo del circuito, ponle aprox 6watios en total | |
| Tema: Re: Tacómetro de LED,s casero | |
