| Rehabilitacion AV-31 en marcha... | |
+11mobylette 78 José Luis Paz jaume pons fluxa Polini70 TROP Electronic-76 Draude Ray88 ktxito Eledoce12 jose606 15 participantes |
jose606 Nuevo
Cantidad de envíos : 20 Localización : Cambrils Fecha de inscripción : 13/12/2013
| Tema: Rehabilitacion AV-31 en marcha... Vie 20 Dic 2013, 8:59 pm | |
| Os mando unas fotos de la Mobylette, o de parte de lo que fue... en estas fotos ya se habían desmontado bastantes cosas, pero estaba completa cuando la recogi... ahora esta completamente desmontada...el motor es lo unico que esta terminado.. Creo que quizas es una AV-31.... ¿que dicen los expertos?... | |
| Tema: Re: Rehabilitacion AV-31 en marcha... Vie 20 Dic 2013, 9:10 pm | |
| Si que es un AV-31, lo único que veo que no es de ella es el porta-bultos. Venga enséñanos como has dejado ese motor.
Un saludo. | |
ktxito Reincidente
| Tema: Re: Rehabilitacion AV-31 en marcha... Vie 20 Dic 2013, 9:37 pm | |
| Y el martillo que la sujeta por el guardabarros trasero tampoco es de esa moto, JAJAJAAJA. | |
| Tema: Re: Rehabilitacion AV-31 en marcha... Vie 20 Dic 2013, 9:58 pm | |
| Muy chula tio. Ahora a dejarla como se merecen estos modelos Tan escasos y tan bonitos. Un saludo | |
| Tema: Re: Rehabilitacion AV-31 en marcha... Vie 20 Dic 2013, 10:01 pm | |
| Domingo, sin frenos de herradura, con 65cc y con depósito encastrado de los anchos, es un AV-31?. Jose, como es que lleva matrícula de Tarragona pintada en el guardabarros delantero (por tanto cilindrada superior a los 49cc) pero lleva placa de ayuntamiento (por tanto ciclomotor de máximo 49cc)??. | |
| Tema: Re: Rehabilitacion AV-31 en marcha... Vie 20 Dic 2013, 10:44 pm | |
| Te lo explico de una forma para que no se te olvide nunca Draude. El AV-63 y el AV-31 es el mismo modelo, cuando ibas al concesionario a comprar un Mobylette podías comprar cualquiera de los dos, pero claro el AV-31 era un poco más caro, por que montaba frenos de tambor, embrague y podías elegir entre dos colores, uno marfil y otro color arena. En cambio el AV-63 monta frenos de bicicleta, sin embrague y solo en color negro. Ya que estamos puestos más cositas...... Tanto el AV-63 como el AV-31 montaban un motor de 63cc, tengo una duda que aún esta bajo investigación, si el AV-31 montaban motores de 63cc y de 49 cc al igual que ocurría con el AV-27, con la correspondiente variación de precios. Yo creo que no, el tema de que el AV-27 monte ambos motores se debe a una primera legislación en la que limitaba a 49cc a los ciclomotores (no me acuerdo del año), en 1965 sacan una segunda legislación en la que los ciclomotores no pueden pasar de 40km/h y no se que más cosas. Un saludo. | |
Electronic-76 Asiduo
| Tema: Re: Rehabilitacion AV-31 en marcha... Vie 20 Dic 2013, 10:48 pm | |
| Pues sí que tienes trabajo compañero, pero ya verás al final cuando la termines, que satisfación. Saludos y dale caña. | |
| Tema: Re: Rehabilitacion AV-31 en marcha... Vie 20 Dic 2013, 11:02 pm | |
| - Eledoce12 escribió:
Te lo explico de una forma para que no se te olvide nunca Draude. .....
Pues te lo agradezco de verdad, es un tema que siempre me lía, gracias. De todas maneras, ese que debe ser 63cc (y por tanto matrícula de moto) o 49cc (y matrícula de ciclomotor)??? | |
jose606 Nuevo
| Tema: Re: Rehabilitacion AV-31 en marcha... Vie 20 Dic 2013, 11:20 pm | |
| Esto es lo que hay en chapa motor.
Chapa motor: Tipo AV (49cm3) Año 1962 Nº 104710 y chasis: A 13932
Para salir de dudas, y lo único que quedaría hacer es ver diametro de piston y carrera. Me pregunto si las chapas se podian manipular en su época?...
Ya he pedido hora a trafico para solicitar informe del vehiculo. Me han dado para 10 de Enero. Creo que tb se puede solicitar via internet, pero necesitas un DNI electronico y paso de la movida por el momento...
El portabultos espectacular que lleva, era un añadido...ya esta en la chatarra!!
Problemas!!... ayer, limpie bien los amortiguadores delanteros. Por desgracia, las barras invertidas, en su parte inferior estan desgastadisimas (hay un surco enorme en la zona inferior de friccion del reten, supongo por desgaste). también falta alguna pieza interna del amortiguador...mandaré alguna foto para que me deis vuestra opinion. Quizás BLAU con su experiencia en este modelo pueda ayudarme!!
Última edición por jose606 el Vie 20 Dic 2013, 11:33 pm, editado 1 vez | |
| Tema: Re: Rehabilitacion AV-31 en marcha... Vie 20 Dic 2013, 11:31 pm | |
| Yo creo que le han cambiado el motor, para que monte matrícula tiene que ser de 63cc.
Lo de la matrícula de ayuntamiento no te se decir, si la Mobylette hablara.
El diámetro del motor de 63cc es de 44mm. | |
jose606 Nuevo
| Tema: Re: Rehabilitacion AV-31 en marcha... Vie 20 Dic 2013, 11:36 pm | |
| ok, Eledoce12...gracias en cuanto pueda miro diametro de piston... | |
jose606 Nuevo
| Tema: Re: Rehabilitacion AV-31 en marcha... Sáb 21 Dic 2013, 12:00 am | |
| Hola Eledoce12..
visto, el dia. del piston es de 44,5mm | |
| Tema: Re: Rehabilitacion AV-31 en marcha... Sáb 21 Dic 2013, 8:55 am | |
| Bueno, pues esta claro que le han cambiado la chapita, la culata o incluso los soportes del motor. Por el diámetro que me das, ese cilindro ya ha sido rectificado, el diámetro original es de 44m, el de primera sobre-medida es de 44,5mm e incluso había pistones de tercera sobre-medida que daban 45mm. Por cierto no te olvides de una buena sesión de fotosssssss que somos muy cotillas. Un saludo. | |
| Tema: Re: Rehabilitacion AV-31 en marcha... Sáb 21 Dic 2013, 11:11 am | |
| Pues está claro. Inicialmente al ser 63cc lo matricularon comoera normal, luego, con el tiempo al pagar el impuesto del ayuntamiento como ciclomotor (porque asi lo debieron ver como a sus congéneres mas modernos) le debieron asignar placa de ayuntamiento eliminándolo la matrícula trasera original y poniendo la placa de ayuntamiento, quedándose la delantera pintada delante!!. | |
jose606 Nuevo
| Tema: Re: Rehabilitacion AV-31 en marcha... Dom 22 Dic 2013, 4:51 pm | |
| Ahi van algunas fotos..... no busco hacer una moto de concurso, pero si terminarla completamente con todos los componentes originales que pueda y si puede ser sin tirar la casa por la ventana... voy a pulir todo lo que pueda y cromar lo minimo... Chapa preparada para chorrear + capa de imprimicion... pintado con color original rosa/crema + ribete granate Motor Estructura asiento... ¿lo pinto negro o gris?... ¿creo que los dejaban negros?... personalmente me gusta mas gris. (los muelles los dejaré cromados).. falta solo tapizar...unos 70-75€ faltan aros...ya los tenia cromados, pero lo hicieron mal y el cromado ahora está agrietado Manillar nuevo... Direccion, barra invertida DESGATADA, también necesitaría retenes nuevos ¿alguien me puede orientar donde puedo conseguir los recambios marcados en rojo y si existen?.... o orientarme que puedo hacer... aquí estoy un poco atascado!!!!!... ATASCADISIMOOOgracias por vuestra ayuda...
Última edición por jose606 el Mar 24 Dic 2013, 6:35 pm, editado 1 vez | |
ktxito Reincidente
| Tema: Re: Rehabilitacion AV-31 en marcha... Dom 22 Dic 2013, 5:04 pm | |
| Una pregunta Jose, el volante mágnetico lo has cromado o lo has pulido? | |
jose606 Nuevo
| Tema: Re: Rehabilitacion AV-31 en marcha... Dom 22 Dic 2013, 10:43 pm | |
| Solo esta cromado el embrague...(como has visto en la otra foto) el volante magnético no....pero quizas, algo le haré.. | |
| Tema: Re: Rehabilitacion AV-31 en marcha... Lun 23 Dic 2013, 7:54 am | |
| El volante magnético es de aluminio, a si que una buena pulidita y parecerá cromado.
Un saludo. | |
jose606 Nuevo
| Tema: Re: Rehabilitacion AV-31 en marcha... Lun 23 Dic 2013, 3:51 pm | |
| SI, SI, tienes razón..... le falta una pulidita final a ese plato magnético...
jose606 Nuevo
| Tema: Sigue la restauracion de la AV-31 Jue 23 Abr 2015, 11:45 pm | |
| Buenas a todo el mundo. Ha pasado mas de un año, pero poquito a poquito y a ratos he ido trabajando en el proyecto. Os paso unas fotos para los mas cotillas, espero que os gusten. Se acepta todo tipo de ayuda o comentarios para mejorar la restauracion en curso de esta AV-31 Chasis, deposito, etc.. chorreado y con capa de imprimicion. Despues repaso de chapa y tapado de agujeros varios. Deposito limpiado con anti-oxido y capa interior de epoxy aquí ya en pintura, pero antes mucho, mucho, mucho...... trabajo de lijado y aparejo. Una capa de imprimicion y despues 2 pasadas de pintura final Restaurando el sillin Tapizado de sillin Pedales...goma original semi-recuperada Ruedas...llantas y cubiertas nuevas (las llantas originales estaban oxidadas y no hay garantia que queden bien una vez cromadas...) Motor...ya veremos si arranca...de momento salta chispa Horquilla ya montada. Barras recuperadas de otra AV-31 en desguace y despues cromadas. Retenes nuevos y casquillos hechos a medida en torno. Se me olvidaba, todo el trabajo de ribeteado (color granate) lo hice gracias a una doble cinta adhesiva que compre en USA. Es una doble cinta adhesiva con diferente ancho interno, compras la medida de ancho que te interesa. La verdad ha quedado mejor de lo que pensaba.. fácil y mas barato que llevarlo a un profesional. Montando la horquilla. Mas facil de lo que pensaba (puse un trozo de plastico para deslizarla hasta ubicacion-gracias por el consejo BLAU). Montando ruedas...y otros componentes Bueno, de momento esto es todo..... ahora toca montar cables y puesta en marcha Gracias a todos y saludos José M.
Última edición por jose606 el Vie 24 Abr 2015, 9:19 am, editado 1 vez | |
| Tema: Re: Rehabilitacion AV-31 en marcha... Jue 23 Abr 2015, 11:58 pm | |
| Jóe, vaya tiron que le has pegao, y no veas la pinta que tiene, te esta quedando de cine.
Venga, sin prisas pero sin pausa ves poniendo los avances, que tengo ganas de ver esa preciosidad completamente vestido OK.
Venga, saludos cordiales desde Mallorca.
Polini70 Mobylette-man
| Tema: Re: Rehabilitacion AV-31 en marcha... Vie 24 Abr 2015, 12:18 am | |
| Buffff que preciosidad madre mía!! Viendo esta restauración me dan ganas de empezar con la mía pero es que no saco tiempo y previamente tengo que terminar la cady-cross y luego ya empezare con mi av33...
Seguiré atentamente este post. Me han encantado los fileteados podrías mandar una foto de esas cintas compradas en U.S.A? O decirme la marca?
Muchas gracias de antemano
jose606 Nuevo
| Tema: Re: Rehabilitacion AV-31 en marcha... Vie 24 Abr 2015, 9:29 am | |
| - Polini70 escribió:
- Buffff que preciosidad madre mía!! Viendo esta restauración me dan ganas de empezar con la mía pero es que no saco tiempo y previamente tengo que terminar la cady-cross y luego ya empezare con mi av33...
la cinta la puedes comprar aquí.... http://www.finessepinstriping.com/ saludos | |
jaume pons fluxa Asiduo
| Tema: sigue la restauracion de la AV-31 Vie 24 Abr 2015, 6:37 pm | |
| Enorabuena te queda fantástica | |
José Luis Paz De la casa
| Tema: Re: Rehabilitacion AV-31 en marcha... Vie 24 Abr 2015, 6:48 pm | |
| ¡¡Preciosa!! , mejor que cuando salio de la fabrica | |
| Tema: Re: Rehabilitacion AV-31 en marcha... | |
