Problemas con el embrague Icon_minitimepor manuel MBK Mar 19 Nov 2024, 1:39 pm
Problemas con el embrague Icon_minitimepor TROP Lun 18 Nov 2024, 9:07 pm
Problemas con el embrague Icon_minitimepor mobylettegac Lun 18 Nov 2024, 8:15 pm
Problemas con el embrague Icon_minitimepor angelg Lun 18 Nov 2024, 5:06 pm
Problemas con el embrague Icon_minitimepor rome88 Jue 14 Nov 2024, 6:18 pm
Problemas con el embrague Icon_minitimepor p.patilla Sáb 09 Nov 2024, 9:58 am
Problemas con el embrague Icon_minitimepor Charlie Jue 07 Nov 2024, 9:16 pm
Problemas con el embrague Icon_minitimepor TROP Jue 07 Nov 2024, 9:01 pm
Problemas con el embrague Icon_minitimepor Raf44 Mar 29 Oct 2024, 1:52 pm
En total hay 201 usuarios en línea: 0 Registrados, 0 Ocultos y 201 Invitados :: 3 Motores de búsqueda
Problemas con el embrague Poll_leftProblemas con el embrague Poll_centerProblemas con el embrague Poll_right
mpbaticon
mpbaticon
Cantidad de envíos : 135
Localización : Valladolid
Problemas con el embrague Empty
MensajeTema: Problemas con el embrague   Problemas con el embrague Icon_minitimeMiér 11 Dic 2013, 11:23 am
Hola de nuevo colegas,
Decía que tengo problemas para arrancar la Moby ya que creo que el embrague de puesta en marcha debe de patinar o algo asi. La correa es nueva y está bien tensada, lo que ocurre es que le he dado al engrasador que lleva en el eje mucha caña (Mucha aceite con una aceitera) y tal vez me he pasado ya que antes arrancaba a la primera. Es decir nada mas dar la pedalada ya estaba en marcha y ahora parece que va en vacio, es decir no hace girar el motor. Despues de intentar 4-5-6 veces ya arranca y va muy bien. Tiene el carburador nuevo de 14.
Con el uso se puede tal vez ir poniendose bien? Muchas gracias casi sabios¡¡¡
Edad : 65
MensajeTema: Re: Problemas con el embrague   Problemas con el embrague Icon_minitimeMiér 11 Dic 2013, 12:17 pm
Por el engrasador no se debe poner aceite, allí va grasa !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
MensajeTema: Re: Problemas con el embrague   Problemas con el embrague Icon_minitimeMiér 11 Dic 2013, 1:28 pm
Por favor, no pongas dos posts diferentes para un mismo problema/solución, sigue el inicial en todo lo que este referenciado al mismo tema.
GRACIAS!!!!!
» problemas del embrague
» Problemas con la SP-50
» Problemas con mi PC
» PROBLEMAS EL LA ITV
