Poner generador rectificador a la Moby Icon_minitimepor manuel MBK Mar 19 Nov 2024, 1:39 pm
Poner generador rectificador a la Moby Icon_minitimepor TROP Lun 18 Nov 2024, 9:07 pm
Poner generador rectificador a la Moby Icon_minitimepor mobylettegac Lun 18 Nov 2024, 8:15 pm
Poner generador rectificador a la Moby Icon_minitimepor angelg Lun 18 Nov 2024, 5:06 pm
Poner generador rectificador a la Moby Icon_minitimepor rome88 Jue 14 Nov 2024, 6:18 pm
Poner generador rectificador a la Moby Icon_minitimepor p.patilla Sáb 09 Nov 2024, 9:58 am
Poner generador rectificador a la Moby Icon_minitimepor Charlie Jue 07 Nov 2024, 9:16 pm
Poner generador rectificador a la Moby Icon_minitimepor TROP Jue 07 Nov 2024, 9:01 pm
Poner generador rectificador a la Moby Icon_minitimepor Raf44 Mar 29 Oct 2024, 1:52 pm
En total hay 75 usuarios en línea: 0 Registrados, 0 Ocultos y 75 Invitados :: 3 Motores de búsqueda
Poner generador rectificador a la Moby Poll_leftPoner generador rectificador a la Moby Poll_centerPoner generador rectificador a la Moby Poll_right
isidoro
isidoro
Cantidad de envíos : 21
Localización : lorca
Fecha de inscripción : 17/09/2012
Poner generador rectificador a la Moby Empty
MensajeTema: Poner generador rectificador a la Moby   Poner generador rectificador a la Moby Icon_minitimeJue 29 Ago 2013, 8:13 pm
Como se puede poner un generador rectificador a una Moby para cargar una batería?
MensajeTema: Re: Poner generador rectificador a la Moby   Poner generador rectificador a la Moby Icon_minitimeJue 29 Ago 2013, 9:59 pm
Una batería de 6 ó de 12?
Y con qué tipo de Moby?, lleva platinos o encendido electrónico?
Datosssssss, tienes que dar más datosssssssssssss.
MensajeTema: Re: Poner generador rectificador a la Moby   Poner generador rectificador a la Moby Icon_minitimeJue 29 Ago 2013, 10:20 pm
De que color es la moto?, que asiento lleva (simple/doble)??
Todo esto es muy importante para elegir la instatalación!!!
Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz
eltrece
eltrece
Cantidad de envíos : 758
Edad : 78
MensajeTema: Re: Poner generador rectificador a la Moby   Poner generador rectificador a la Moby Icon_minitimeVie 30 Ago 2013, 8:22 pm
Voy a empezar la nueva instalación eléctrica para la SP-96 y mi idea es ponerle una batería, no sé si de 6 V. o de 12V. A pesar de que el plato magnético de mi Moby sólo tiene dos salidas, quiero poner los intermitentes y si es posible no quisiera modificar el plato  magnético.
Según nos indica en otro post nuestro compañero Rakor, se puede montar un rectificador con dos entradas independientes de 6 V. C.A. (conectaríamos en una de las entradas el cable de salida plato para alumbrado y en la otra entrada el cable de salida plato para la bobina de alta del encendido) y una única salida de 12 V. cc que iría directamente a cargar la batería e 12 V. Sería esto correcto. En este caso, cómo alimentaríamos la bobina de alta del encendido?
Otra opción sería un rectificador con una entrada de 6 V. C.A (que sería el cable de salida del plato para el alumbrado) y una salida de 6 V. cc que iría a cargar una batería de 6 V. El otro cable de salida del plato quedaría como está, para alimentar la bobina de alta del encendido.
Los valores de salida de este plato magnético serían suficientes para realizar esta última opción?
Os agradecería enormemente vuestra opinión, estoy prácticamente parado en espera de tomar la decisión para hacer esta instalación. Gracias y un cordial saludo, eltrece.
» ¿se puede poner a mi nombre la Moby sin pasar itv?
» Busco extractor
» Poner papeles
