Desmontando motor Icon_minitimepor manuel MBK Mar 19 Nov 2024, 1:39 pm
Desmontando motor Icon_minitimepor TROP Lun 18 Nov 2024, 9:07 pm
Desmontando motor Icon_minitimepor mobylettegac Lun 18 Nov 2024, 8:15 pm
Desmontando motor Icon_minitimepor angelg Lun 18 Nov 2024, 5:06 pm
Desmontando motor Icon_minitimepor rome88 Jue 14 Nov 2024, 6:18 pm
Desmontando motor Icon_minitimepor p.patilla Sáb 09 Nov 2024, 9:58 am
Desmontando motor Icon_minitimepor Charlie Jue 07 Nov 2024, 9:16 pm
Desmontando motor Icon_minitimepor TROP Jue 07 Nov 2024, 9:01 pm
Desmontando motor Icon_minitimepor Raf44 Mar 29 Oct 2024, 1:52 pm
En total hay 200 usuarios en línea: 0 Registrados, 0 Ocultos y 200 Invitados :: 3 Motores de búsqueda
Desmontando motor Poll_leftDesmontando motor Poll_centerDesmontando motor Poll_right
 Desmontando motor
MCobos
MCobos
Cantidad de envíos : 120
Localización : Ordizia, Gipuzkoa Euskadi
Fecha de inscripción : 08/05/2011
Desmontando motor Empty
MensajeTema: Desmontando motor   Desmontando motor Icon_minitimeMiér 03 Jul 2013, 8:11 pm
Bueno, pues es la primera vez que abro un motor de Moby desde que ando con ellas. El problema es que arranca bien pero cuando se calienta empieza a fallar y si se para no arranca hasta que se enfría. Además, cuando se calienta pierde algo de compresión y querría cambiarle los segmentos.
Me han surgido algunas dudas y quiero compartirlas con vosotros:
1. ¿Es normal que este tan negro el piston?
2. ¿Los segmentos y el piston hay que lubricarlos cuando se meten de nuevo en el cilindro?
3.¿La junta de papel que une el cilindro con el carter puede ser de aluminio?
4.¿La arandela del escape tiene que ser de cobre o puede ser de papel gordo?
Os pongo unas fotos para que veais..
Desmontando motor Psl7n
Desmontando motor Szdjdv
Desmontando motor 5ceypi
Desmontando motor 2150rnl
Última edición por MCobos el Miér 03 Jul 2013, 10:22 pm, editado 1 vez
MensajeTema: Re: Desmontando motor   Desmontando motor Icon_minitimeMiér 03 Jul 2013, 10:21 pm
No es normal pero si habitual, es problema de combustión, carburador mal regulado.
La lubricación con aceite mismo de mezcla te ajudará en el montaje.
La junta las hay de cartoncillo y metálicas. Oiras opiniones de todo tipo!.
La junta de escape debe ser de cobre, cartón no creo que aguantase el calor de los gases de salida, amianto quizas, pero la de cobre está vacia y se adapta según aprietes.
Saludos....
MensajeTema: Re: Desmontando motor   Desmontando motor Icon_minitimeMiér 03 Jul 2013, 11:16 pm
Buenas noches MCobos.
Pues como te dice Draude, normal normal no es pero si que suele ser habitual.
Esa roña que se pega encima del pistón es carbonilla producida por la mala combustión del aceite " mineral " que se usaba antiguamente.
Hoy día, los aceites minerales ya casi que no se usan, y los hemos sustituido por los sintéticos, y por varias razones, entre otras porque estos ya casi no dejan residuos, a parte que  el tanto por ciento de aceite en la mezcla se ha reducido a la mitad, es decir que si antes se recomendaba un porcentaje al 5% hoy por hoy si usas un aceite sintético de calidad, Castrol, Motul etc etc  el tanto por ciento se hace al 2,5.
2. ¿Los segmentos y el pistón hay que lubricarlos cuando se meten de nuevo en el cilindro?
Pues ya lo creo que es conveniente, una engrasadita suave suave no le hace daño ninguno.
Esa junta yo no la conozco de aluminio, ni la he visto nunca en ningún catalogo ni juego de juntas, de toda la vida se ha puesto de papel, y yo no la pondría de aluminio.
Pues al igual que en la otra pregunta, te digo lo mismo, yo no conozco otro tipo de junta de escape que no sea la típica de cobre rellena de amianto, es la que se vende por todo.
Yo no creo que sea buena idea montar la junta de escape de papel gordo, fijo, fijo que se quema en un par de minutos.
Venga, espero haberte ayudado.
MCobos
MCobos
MensajeTema: Re: Desmontando motor   Desmontando motor Icon_minitimeJue 04 Jul 2013, 10:44 am
Muchas gracias, ire poniendo los avances de mi problemilla y os ire informando.
MCobos
MCobos
MensajeTema: Re: Desmontando motor   Desmontando motor Icon_minitimeJue 04 Jul 2013, 9:12 pm
Bueno, pues hoy he montado el cilindro y la culata con los segmentos nuevos, y aun asi yo creo que no comprime lo que debe ¿puede ser del descompresor?
Desmontando motor
» Estoy desmontando un motor AV7 y necesito consejo
» motor de la AV-63
» motor a v10 en vez de av7
