| Frustración con mi Moby a niveles inimaginables.... | |
+8Rakor guerrero mobylettegac tasego Chelu ferro55 megaramone Morfinomano 12 participantes |
Morfinomano Reincidente
Cantidad de envíos : 88 Edad : 30 Localización : Alcudia Fecha de inscripción : 13/03/2012
| Tema: Frustración con mi Moby a niveles inimaginables.... Vie 15 Feb 2013, 4:58 pm | |
| Buenas compañeros quería compartir con ustedes mi avería, por donde empiezo. hace unos meses que a mi Moby (AV90)le dejo de funcionar el sistema eléctrico, todo lo que son las luces y bocina básicamente donde buscamos el fallo muchas veces y no lo encontrábamos, ahora que estoy por pasarle la ITV le intentamos darle caña al asunto hasta llamamos a un conocido mecánico que viniera a verla, y dijo que el problema era la bovinita del plato magnético que no daba corriente, bueno se la cambie por otra y vaya la sosrpesa.... que ahora a parte de no dar luz. NO ME ARRANNCA!! comprobamos a ver si se había fundido algo pero no, daba corriente en las dos bovinitas, y en la bovina grande... Entonces tenemos con que: - Da corriente (comprobado con el tester) - Comprime bien - El día Anterio arrancaba frustado por que no arrancaba le he desmontado le carburador y le he pegado una limpieza a fondo ( solo tenía un poquito de oxido), se lo he puesto de nuevo y tampocooo arranca, ahora por intentar arreglar la luz, no me arranca Que puede ser compañeros yo ya no se que hacer.... Y me encantaría tenerla a punto para el 23F jeje Bueno un saludo y gracias de antemano aquí van dos fotillos... | |
| Tema: Re: Frustración con mi Moby a niveles inimaginables.... Vie 15 Feb 2013, 5:03 pm | |
| ¿Te has quedado bien de que vayan en su sitio los dos cables donde deben ir en los terminales del palto bobina? | |
ferro55 Asiduo
| Tema: Re: Frustración con mi Moby a niveles inimaginables.... Vie 15 Feb 2013, 5:26 pm | |
| Hola Morfinomano, lo que haría yo primero es volver atrás..Vuelves a poner la bobinita que tenías antes y ver así si te arranca de nuevo. Si antes te arrancaba y sólo te fallaban todas las luces, es obvio que has ido a peor. Así que "patrás". Por lo demás, repasa la instalación y cableado no vaya a ser lo tengas cortado por algún sitio.. Y no es por nada...pero la bobina roja esa es de casa? O la pusiste por probar ? .. lo digo porque a simple vista parece calcada a la de un rotor de avance variable.. Venga, no te desanimes...será por probar ? Un saludo.. | |
Chelu Reincidente
Cantidad de envíos : 56 Edad : 49 Localización : San pedro alcantara ( Malaga) Fecha de inscripción : 27/01/2013
| Tema: Re: Frustración con mi Moby a niveles inimaginables.... Vie 15 Feb 2013, 5:55 pm | |
| Megaramone tiene razon con los cables cambiado nada de nada que no te va arrantar nunca o al poner la bobinita as tocado los platinos sin querer y las pasado de puntos. | |
| Tema: Re: Frustración con mi Moby a niveles inimaginables.... Vie 15 Feb 2013, 11:32 pm | |
| - megaramone escribió:
- ¿Te has quedado bien de que vayan en su sitio los dos cables donde deben ir en los terminales del palto bobina?
Como? la bobinita que he cambiado era la de "las luces" y solo vi que llevara Un cable, que lo solde donde tenía que ir. Y por lo que parece bien soldado ya que cuando movemos el plato magnético da corriente con el tester!!! las dos bovinitas y la bovina grande nueva roja esa que le puse. | |
| Tema: Re: Frustración con mi Moby a niveles inimaginables.... Vie 15 Feb 2013, 11:36 pm | |
| - Chelu escribió:
- Megaramone tiene razon con los cables cambiado nada de nada que no te va arrantar nunca
o al poner la bobinita as tocado los platinos sin querer y las pasado de puntos. Como es eso de pasar los paltinos de puntos??? es posible que haya sido eso, porque es muy raro todo parece funcionar.... | |
tasego Reincidente
| Tema: Re: Frustración con mi Moby a niveles inimaginables.... Sáb 16 Feb 2013, 12:02 am | |
| Hola morfinomano.Dices que te llega corriente hasta la bobina grande,supongo que te refieres a la bobina exterior,la de alta¿no?.Si es asi comprueba que la bujia hace chispa.Un saludo. | |
| Tema: Re: Frustración con mi Moby a niveles inimaginables.... Sáb 16 Feb 2013, 12:14 am | |
| - tasego escribió:
- Hola morfinomano.Dices que te llega corriente hasta la bobina grande,supongo que te refieres a la bobina exterior,la de alta¿no?.Si es asi comprueba que la bujia hace chispa.Un saludo.
Ah se me olvidaba!! También hace chispa!! hasta me di un calambre jajaja Gracias | |
mobylettegac De la casa
| Tema: Re: Frustración con mi Moby a niveles inimaginables.... Sáb 16 Feb 2013, 12:19 am | |
| Ojo que ha mi también me dava chispa y la bujia estaba mal y no me arrancaba, pero aunque la bujia este mal la luz delantera y trasera tendrian que encenderse cuando pedaleas en modo arranque. Algo esta mal por ahi. | |
| Tema: Re: Frustración con mi Moby a niveles inimaginables.... Sáb 16 Feb 2013, 12:30 am | |
| Para cambiar la bobina pequeña has tenido que sacar con el extractor la leva verdad? pues seguramente has movido el el cigueñal y no esta bien la puesta a punto, un saludo y suerte!! | |
tasego Reincidente
| Tema: Re: Frustración con mi Moby a niveles inimaginables.... Sáb 16 Feb 2013, 12:41 am | |
| Vale,aunque te de chispa,cambiale la bujia para probar por una nueva porque cuando se ponen caprichosas...Un saludo. | |
| Tema: Re: Frustración con mi Moby a niveles inimaginables.... Sáb 16 Feb 2013, 12:51 am | |
| Si, tienes razón tendría que encenderse la luz en modo arranque y no lo hace, pero me da corriente en la salida de la bovinita del plato magnetico que he cambiado.... La leva es lo que aguanta el plato magnético no?? Pues no la saque con un extractor sino con un martillo y un destornillador dando golpes Como es eso de que haya movido el cigüeñal, es posible! pues como lo hago para ajustarlo bien otra vez??? | |
| Tema: Re: Frustración con mi Moby a niveles inimaginables.... Sáb 16 Feb 2013, 12:52 am | |
| - tasego escribió:
- Vale,aunque te de chispa,cambiale la bujia para probar por una nueva porque cuando se ponen caprichosas...Un saludo.
Si no es eso del cigüeñal probare con otra bujia jeje gracias. | |
| Tema: Re: Frustración con mi Moby a niveles inimaginables.... Sáb 16 Feb 2013, 12:57 am | |
| Mira ves a donde pone indice le das y luego a donde pone trucos y recomendaciones y ay un post de trop que pone puesta a punto de Mobylette, leetelo!! | |
| Tema: Re: Frustración con mi Moby a niveles inimaginables.... Sáb 16 Feb 2013, 1:00 am | |
| - mobylettegac escribió:
- Mira ves a donde pone indice le das y luego a donde pone trucos y recomendaciones y ay un post de trop que pone puesta a punto de Mobylette, leetelo!!
mil gracias mobylettegac!!! | |
| Tema: Re: Frustración con mi Moby a niveles inimaginables.... Sáb 16 Feb 2013, 1:31 am | |
| De nada morfinomano solo intento ayudar. | |
Chelu Reincidente
| Tema: Re: Frustración con mi Moby a niveles inimaginables.... Sáb 16 Feb 2013, 7:03 am | |
| - Morfinomano escribió:
o al poner la bobinita as tocado los platinos sin querer y las pasado de puntos. Como es eso de pasar los paltinos de puntos??? es posible que haya sido eso, porque es muy raro todo parece funcionar.... Que los platinos no estan en su posicion y la bujia aunque de chispa puede estar comunicada. | |
guerrero Reincidente
Cantidad de envíos : 160 Edad : 67 Localización : valencia Fecha de inscripción : 01/01/2010
| Tema: Re: Frustración con mi Moby a niveles inimaginables.... Sáb 16 Feb 2013, 7:56 am | |
| Mofinomano yo lo q haria es y como dice ferro55 volver atras , quita todos los cables q eso parace una central electrica CHINA,[b y deja solo los de la puesta en marcha,de la bobina de excitacion a bobina de alta, y arranca esa moto y olvidate de las luces[/b] Arranca la moto por dios trata de arancarlo carlos : RECUERDAS Puedes mirar q ningun cable el del condensador o el q va de los platinos al cable de fuera esta pellizcado(excitacion a bobina de alta)y el terminal es el q esta mas bajo (Supongo q lleva dos no?) Comprueba la puesta a punto,ay un post de TROP q lo explica muy bien. en fin, yo empezaria por ahi, y luego ya solucionaras las luces No te olvides de ponerle un cable de masa al motor , por si acaso Un saludo, y ya veras como entre todos la arrancamos | |
tasego Reincidente
| Tema: Re: Frustración con mi Moby a niveles inimaginables.... Dom 17 Feb 2013, 12:57 am | |
| !!!Que miedo!!!¿Martillo y destornillador?No lo saques asi que te vas a cargar algo.Hay un extractor para eso.Un saludo. | |
| Tema: Re: Frustración con mi Moby a niveles inimaginables.... Dom 17 Feb 2013, 8:08 am | |
| También puedes ir al taller más "cutrecillo" del pueblo, en ese que arreglan tanto un coche como un tractor... y seguro que allí tienen los extractores de Mobylette y te echan una mano a hacerlo tú mismo allí. | |
| Tema: Re: Frustración con mi Moby a niveles inimaginables.... Dom 17 Feb 2013, 8:32 pm | |
| Pfff, no se, no se lleve la Moby al mecanico la primera vez que no me furulaba, pero ahora paso la quiero arreglar yo... no creo que me dejen arreglarla en el mecánico con sus herramientas así por la cara.... el tema es donde puedo conseguir un extractor?? | |
| Tema: Re: Frustración con mi Moby a niveles inimaginables.... Dom 17 Feb 2013, 8:37 pm | |
| JAJAJA Guerrero si que parecía una central China! Primero voy a probar lo de la puesta a punto que seguro que a sido eso y ergo no me arranca. Y después lo que me extraña es que cuando pedaleo para intentar arrancarla no se enciendes las luces y da corriente.... | |
| Tema: Re: Frustración con mi Moby a niveles inimaginables.... Dom 17 Feb 2013, 8:47 pm | |
| Algún alma caritativa de su zona que le preste un extractor a este buen chaval????? | |
| Tema: Re: Frustración con mi Moby a niveles inimaginables.... Dom 17 Feb 2013, 10:03 pm | |
| Yo le comprado un extractor a rionano por 5 eurillos, mira que llegue la corriente hasta el foco delantero por ejemplo hasta el final del cable, lo que quiero decir hasta los hierrecitos esos que se enganchan al foco si llega hasta hay puede que tengas la bombilla o bombillas fundidas digo yo, o que los cables esten partidos, suerte y haber si te ayuda alguno que sepa mas que yo, que yo llevo cuatro dias y hay gente que entiende y saben mucho mas que yo!! un saludo!! | |
| Tema: Re: Frustración con mi Moby a niveles inimaginables.... | |
