Como Soltar el carburador Icon_minitimepor manuel MBK Mar 19 Nov 2024, 1:39 pm
Como Soltar el carburador Icon_minitimepor TROP Lun 18 Nov 2024, 9:07 pm
Como Soltar el carburador Icon_minitimepor mobylettegac Lun 18 Nov 2024, 8:15 pm
Como Soltar el carburador Icon_minitimepor angelg Lun 18 Nov 2024, 5:06 pm
Como Soltar el carburador Icon_minitimepor rome88 Jue 14 Nov 2024, 6:18 pm
Como Soltar el carburador Icon_minitimepor p.patilla Sáb 09 Nov 2024, 9:58 am
Como Soltar el carburador Icon_minitimepor Charlie Jue 07 Nov 2024, 9:16 pm
Como Soltar el carburador Icon_minitimepor TROP Jue 07 Nov 2024, 9:01 pm
Como Soltar el carburador Icon_minitimepor Raf44 Mar 29 Oct 2024, 1:52 pm
En total hay 212 usuarios en línea: 0 Registrados, 0 Ocultos y 212 Invitados :: 3 Motores de búsqueda
Como Soltar el carburador Poll_leftComo Soltar el carburador Poll_centerComo Soltar el carburador Poll_right
AitorArri
AitorArri
Cantidad de envíos : 18
Edad : 37
Localización : Baske Countri
Fecha de inscripción : 04/02/2013
Como Soltar el carburador Empty
MensajeTema: Como Soltar el carburador   Como Soltar el carburador Icon_minitimeMiér 06 Feb 2013, 12:49 am
hola,
estoy dandole un toke a mi coma first y necesito soltar el carburador. llego hasta solrtar el ire y la toma de gasolina pero no consigo ni me atrevo sin saber soltar el cabre del acelerador y el aire.
alguien me puede dar un mini curso o un tutorial de como hacerlo??
subiria fotos para ser mas detalles pero aun no puedo, por novato... Embarassed
angel
angel
Cantidad de envíos : 63
Localización : Oñate
Fecha de inscripción : 19/05/2011
MensajeTema: Re: Como Soltar el carburador   Como Soltar el carburador Icon_minitimeMiér 06 Feb 2013, 1:54 am
Hola Aitor Arri
Si no pones fotos,mira el modelo de carburador que es
Supongo que será un amal 212
Para soltar este carburador,creo que es asi:
Suelta la mangura de gasolina
-Afloja el tornillo que esta mas cerca del cilindro(destornillador plano o llave de tubo 8 o 10)
-Agarra el carburador fuertemente con la mano y haciendo fuerza hacia atras lo vas moviendo hasta que lo separas del motor
-Suelta el aire,con una llave fija de 12 o 13(el cable sale con una pieza del carburador)
-Suelta el acelerador,tienes que desenroscar la tapa con la mano de donde entra el cable del acelerador(el cable sale con la tapa y el mecanismo interior)
-Ya tienes el carburador suelto con su filtro,solo te falta soltar las piezas de los cables de aire y acelerador y meterlas en sus correspondientes alojamientos del carburador(las piezas del acelerador tienen una posicion al meter en el carburador)
Si lo que quieres, es limpiar el carburador y luego colocarlo no sueltes las piezas de los cables de aire y acelerador(no hace falta soltar esas piezas para limpiar el carburador)´
Luego para limpiarlo por dentro y llegar hasta el chicle hay que soltar los 4 tornillos iguales
Espero que te ayude en algo
TomeuCS
TomeuCS
Cantidad de envíos : 878
MensajeTema: Re: Como Soltar el carburador   Como Soltar el carburador Icon_minitimeMiér 06 Feb 2013, 10:46 am
Muy buena explicación. Con este tutorial supongo que no tendrás problemas No
AitorArri
AitorArri
Edad : 37
MensajeTema: Re: Como Soltar el carburador   Como Soltar el carburador Icon_minitimeMiér 06 Feb 2013, 10:54 am
angel escribió:
Hola Aitor Arri
Muchas gracias!!!
el carburador es una dellhorto sha12/12 pero por la explicacion que me as dado parece practicamente igual.
muchas gracias de nuevo!!!
malditoenano
malditoenano
Cantidad de envíos : 404
Localización : Lazkao-Gipuzkoa
Fecha de inscripción : 23/06/2012
MensajeTema: La mia........   Como Soltar el carburador Icon_minitimeMiér 06 Feb 2013, 4:08 pm
Aitor yo te iba a dar la mia;
-Si ves que esta mal el tema para soltarlo,esto va asi:
-Martillo y cincel.
-Una ostia de medio lado,y veras como se suelta.
-Y si ves que todavia no va,otra del otro..............
Ahora tu veras con cual te quedas.
AitorArri
AitorArri
Edad : 37
MensajeTema: Re: Como Soltar el carburador   Como Soltar el carburador Icon_minitimeMiér 06 Feb 2013, 4:45 pm
-Martillo y cincel.
OK!! me guardo este consejo para el coche
» Como se hace el rodaje?? como se ajustan los platinos??
» Como limpiar el carburador de la Moby.
» Como se puede sacar el tubo de emulsion del carburador original 12 12?
» carburador para 65cc
» soltar el pedalier
