- Eledoce12 escribió:
Al montar el pistón has añadido algo de aceite?.
por supuesto que si , cilindro y pistón mojado con el aceite de la mezcla antes de montar y encajar el pistón al cilindro
Pero la cuestión es, si es normal que cuando muevo el pistón ANTES DE PONER EL CILINDRO raspa un pelín . Con el cilindro puesto y hacer girar a mano el motor es inapreciable
Supongo que no tiene la menor importancia y es porque al meter la jaula a la biela y poner el bulón ,las agujas quedan tan bien ajustadas que no tienen nada de holgura y al hacer un poco de presión las agujas a la biela hace esa sensación de que raspa un pelín
alguien sabe algo del tema?
Saludos Javier
