pintura para motor Icon_minitimepor manuel MBK Mar 19 Nov 2024, 1:39 pm
pintura para motor Icon_minitimepor TROP Lun 18 Nov 2024, 9:07 pm
pintura para motor Icon_minitimepor mobylettegac Lun 18 Nov 2024, 8:15 pm
pintura para motor Icon_minitimepor angelg Lun 18 Nov 2024, 5:06 pm
pintura para motor Icon_minitimepor rome88 Jue 14 Nov 2024, 6:18 pm
pintura para motor Icon_minitimepor p.patilla Sáb 09 Nov 2024, 9:58 am
pintura para motor Icon_minitimepor Charlie Jue 07 Nov 2024, 9:16 pm
pintura para motor Icon_minitimepor TROP Jue 07 Nov 2024, 9:01 pm
pintura para motor Icon_minitimepor Raf44 Mar 29 Oct 2024, 1:52 pm
En total hay 116 usuarios en línea: 0 Registrados, 0 Ocultos y 116 Invitados :: 2 Motores de búsqueda
pintura para motor Poll_leftpintura para motor Poll_centerpintura para motor Poll_right
 pintura para motor
JAVIER ROS
JAVIER ROS
Cantidad de envíos : 204
pintura para motor Empty
MensajeTema: pintura para motor   pintura para motor Icon_minitimeLun 24 Sep 2012, 8:57 pm
Buenas noches a todos,he estado mirando en chapa y pintura y no veo la respuesta
He pintado la base donde se montan las bobinas platinos condensador....
no por la parte de dentro, sino por la de afuera que lo que se ve realmente una vez montado todo solo se ve 1cm ,lo que es el contorno
Lo he pintado con un spray que tenia que ponía hasta 300 grados , para hierro ,gavanizados y algo mas , queda muy bien
la cuestion es que una vez pintado, a los dos días le das con la uña y se raya
¿hay que darle antes alguna imprimación?
¿hay alguna pintura especifica para ese material ?
A ver si alguien que lo haya hecho le haya buen resultado
Un saludo ,
MensajeTema: Re: pintura para motor   pintura para motor Icon_minitimeLun 24 Sep 2012, 9:44 pm
Mira...
Límpialo bien con gasolina... Luego le das con papel de lija de 400, a todo el borde, pero sin piedo, tú dale caña.
Después... le das lana de acero de triple cero (tres ceros).
Y si tienes un kit de pulido lo pules, o lo dejas así (porque se fábrica venía así, sin pulir). Y el terminado será MUCHO mejor que pintado Wink
Para pintarlo... pues tienes que dar una imprimación para aluminio y que aguante el calor... casi na.
JAVIER ROS
JAVIER ROS
MensajeTema: Re: pintura para motor   pintura para motor Icon_minitimeLun 24 Sep 2012, 10:03 pm
Rakor escribió:
Mira...
Es decir limpiar y pulir y listo ,eso si solo haré el borde, lo otro se quedara con la pintura
Y la gente que pinta culata ,carter, cilindro ...como lo hace ? yo no soy partidario de pintar el motor pero hay gente que lo pinta, lo que no se es realmente cuanto dura la pintura por muy calórica que sea
Un saludo Javier
Cantidad de envíos : 2400
MensajeTema: Re: pintura para motor   pintura para motor Icon_minitimeLun 24 Sep 2012, 10:05 pm
Sobre los aluminios, cobres, latones y metales galvanizados, la pintura tiene un dificil agarre, te queda muy bien pero salta por nada. Para ello existe un producto que se vende en las droguerias donde tienen pinturas que se llama WASTH PRIMER, antes de pintar le haces el tratamiento que te aconseja RAKOR, luego le das una capa de imprimación de WASTH PRIMER y luego a pintar y seguro que no te saltará.
MensajeTema: Re: pintura para motor   pintura para motor Icon_minitimeLun 24 Sep 2012, 10:31 pm
Eso no se pinta, se chorrea y nada más.
Otras marcas sí que vienen pintados, pero con una pintura especial que después de pintarlo hay que meterlo al horno a 180º un rato y seguir un procedimiento.
MensajeTema: Re: pintura para motor   pintura para motor Icon_minitimeLun 24 Sep 2012, 10:33 pm
ANTICALÓRICA!!!!
pintura para motor
» PINTAR MOTOR CON PINTURA CALÓRICA??
» Pintura para AV-3
» Codigo para pintura de AV-89
» Pintura para AV-89 rural
» pintura para compresor
