duda variador Icon_minitimepor manuel MBK Mar 19 Nov 2024, 1:39 pm
duda variador Icon_minitimepor TROP Lun 18 Nov 2024, 9:07 pm
duda variador Icon_minitimepor mobylettegac Lun 18 Nov 2024, 8:15 pm
duda variador Icon_minitimepor angelg Lun 18 Nov 2024, 5:06 pm
duda variador Icon_minitimepor rome88 Jue 14 Nov 2024, 6:18 pm
duda variador Icon_minitimepor p.patilla Sáb 09 Nov 2024, 9:58 am
duda variador Icon_minitimepor Charlie Jue 07 Nov 2024, 9:16 pm
duda variador Icon_minitimepor TROP Jue 07 Nov 2024, 9:01 pm
duda variador Icon_minitimepor Raf44 Mar 29 Oct 2024, 1:52 pm
En total hay 209 usuarios en línea: 0 Registrados, 0 Ocultos y 209 Invitados :: 3 Motores de búsqueda
duda variador Poll_leftduda variador Poll_centerduda variador Poll_right
 duda variador
pablito
Cantidad de envíos : 27
Localización : Bilbao
Fecha de inscripción : 12/03/2010
duda variador Empty
MensajeTema: duda variador   duda variador Icon_minitimeSáb 22 Sep 2012, 11:25 am
Hola muy buenas:
Tengo una AV-88 que originalmente montama un variador de 3 bolas,¿se le pondria montar uno de 4 bolas?,ahora lleva un 65.Otra cosa tengo desmontado el plato magnetico con las bobinas fuera y platinos,¿existe en el foro UN post en el que se pueda ver las conexiones(condensador bobinas etc).saque unas fotos pero salieron borrosas.el plato que tengo solo tiene salida a la bobina y un faston que no me acuerdo para que es exactamente.
lo del variador de 4 bolas es mas que nada`por q tengo bastante repuesto y el de 4 esta en mejor estado.
MUCHAS GRACIAS.
Cantidad de envíos : 2265
duda variador Empty
MensajeTema: Re: duda variador   duda variador Icon_minitimeSáb 22 Sep 2012, 12:22 pm
Buenas.
Sobre el tema del variador.
Si que se le puede poner 4 bolas si claro esta tienes una guia para meter 4 bolas sabes ? Y a esta meterle 2 en vez de 4 . En fin mil virguerias mejor que el de 3 .
Xao
duda variador Empty
MensajeTema: Re: duda variador   duda variador Icon_minitimeSáb 22 Sep 2012, 3:17 pm
Si, hay un post de TROP (creo) con los esquemas!!!! Twisted Evil
Cantidad de envíos : 2400
duda variador Empty
MensajeTema: Re: duda variador   duda variador Icon_minitimeSáb 22 Sep 2012, 8:02 pm
El plato magnetico en principio debería tener dos faston. Al que esta mas cerca de la rueda delantera tienes que conectar la bobina de alumbrado y al faston el cable que va al mando de luces y claxon.
Al otro el cable que viene de los platinos y a los platinos tiene que ir el cable de la bobina de encendido y el cable del condensador. y luego te falta un cable del faston a la bobina de alta.
Electronic-76
Electronic-76
Cantidad de envíos : 369
Edad : 53
Localización : Cádiz
duda variador Empty
MensajeTema: Re: duda variador   duda variador Icon_minitimeSáb 22 Sep 2012, 9:10 pm
Las carcasas del plato magnético llevan normalmente dos faston pero si la moto lleva intermitentes como las Gran Turismo por ej. creo llevan tres.
En cuanto a los porta bolas el variador creo que es lo mismo que lleve tres como cuatro. Un saludo.
pablito
duda variador Empty
MensajeTema: duda variador   duda variador Icon_minitimeMar 25 Sep 2012, 8:46 pm
MUCHISIMAS GRACIAS POR CONTESTARME.
Ahora me han surgido mas dudas,resulta que tengo varios platos de rampas y de tres bolas los hay con cuello corto y otros mucho mas largo¿esto por que es?.La verdad que es un motor sencillo pero cuando te juntas varios repuestos te entran un mar de dudas.ayer fui a montar las zapatas del embrague y segun el despiece antes de colocarla en el eje hay que colocar 2 arandelas para evitar juego lateral????.Gracias de antemano.
duda variador Empty
duda variador
» AV27 SIN VARIADOR?
» variador de cuatro bolas o variador de tres bolas, he aquí la cuestion...
» Variador av 10
» consulta montaje variador
» Variador de rodillos
