| Por fin chispa PERO no arranca :-( solucionado!!!! ahora sí que arranca, yupiii | |
+6JAVIER ROS Mhruxy Draude Electronic-76 angelonix verdepradera 10 participantes |
verdepradera Reincidente
Cantidad de envíos : 83 Localización : Avilés Fecha de inscripción : 10/05/2012
| Tema: Por fin chispa PERO no arranca :-( solucionado!!!! ahora sí que arranca, yupiii Jue 16 Ago 2012, 12:30 pm | |
| Buenas a tod@s!! Pues como he resumido en el título del post... ahora después del cambio de condensador y platinos más reglaje de estos y tal tenemos chispa . Es una chispa continua blanca azulada estupenda (luego colgaré un pequeño video donde se ve) PERO la moto no arranca. Suena un poquillo de petardeo, humea un poquito por el tubo de escape (vamos por donde tiene que ser) y huele de hecho a gasolina quemada pero sin llegar a arrancar. El carburador se limpió a fondo a remojo en gasolina jeje, por lo que no parece muy probable que haya obstrucción. Y tampoco pierde la gasolina por ninguna parte. ¿Puede ser que no hayamos regulado bien el tema del avance? ¿Qué más podemos mirar?? Gracias por vuestros consejos, Saludos!
Última edición por verdepradera el Jue 18 Oct 2012, 4:43 pm, editado 1 vez | |
angelonix Reincidente
Cantidad de envíos : 131 Edad : 49 Localización : Torrent (valencia) Fecha de inscripción : 12/08/2012
| Tema: Re: Por fin chispa PERO no arranca :-( solucionado!!!! ahora sí que arranca, yupiii Jue 16 Ago 2012, 1:17 pm | |
| com va de compresion? cuando le das al embrague manualmente retiene mucho o da vueltas con facilidad? es una opcon mas remota pero esta ahi. luego mira haber si esta bien carburada y que este bien preto la abrazadera de admision e incluso los esparragos de admision con que te entre un poquito de aire por otra parte que no sea la admision (filtro) la hemos cagao y otra opcion prueva otro carburador si tienes opcion. a ver si la arrancamos tete. | |
| Tema: Re: Por fin chispa PERO no arranca :-( solucionado!!!! ahora sí que arranca, yupiii Jue 16 Ago 2012, 1:43 pm | |
| Creo qeu de compresión bien, si le giras el embrague va con cierta resistencia, vamos que no va loco. ¿Cómo miro si "está bien carburada"? que es exactamente lo que hay que mirar? Los esparragos de la admision: se aprietan con las tuerquitas que van en la culata o por donde?? jo es que no tengo ni idea el tema, je je, no sé ni como he llegado hasta aquí con el tema Moby Bueno a ver, desmontaré el carburador para comprobar todo, no sea que haya alguna mínima obstrucción o el chiclé no sé, que la gasolina no haya disuelto toda la porquería bien. Porque no tengo posibilidad de probar otro carbu Alguna otra sugerencia? Muchas gracias angelonix | |
| Tema: Re: Por fin chispa PERO no arranca :-( solucionado!!!! ahora sí que arranca, yupiii Jue 16 Ago 2012, 2:09 pm | |
| si las que van al cilindro en la mia van al bloque pero por que es otro tipo de admision y como se carburan segun que carburadores el mio es un delorto y lleva dos tornillos uno para el aire y otro para relenti yo mas o menos lo hago a ojo los voy tocando y voy dandole gas y ycuando no se ahoga y no petardea ni ratea y relenti tipo reloj ya la tengo carburada. por aquí habra mas gente que son unos monstruos yo soy apenas un iniciado y lo mismo tiene algun otro metodo mira también si tienes accionado el starter sin querer y la chapita de starter esta enganchada en la admision y no entra aire quitale el filtro de aire intenta arrancarla y de paso miras la chapita del aire.
pd. si hay chispa hay compresion solo puede ser la el reglage electrico o carburacion.
Electronic-76 Asiduo
| Tema: Re: Por fin chispa PERO no arranca :-( solucionado!!!! ahora sí que arranca, yupiii Jue 16 Ago 2012, 4:23 pm | |
| Yo diría que puesta a punto, amigo. Un saludo. | |
| Tema: Re: Por fin chispa PERO no arranca :-( solucionado!!!! ahora sí que arranca, yupiii Jue 16 Ago 2012, 10:03 pm | |
| La limpieza de carburador no se hace solo limpiando con gasolina, debes quitar todos los chiles (ls tornillos de latón) y limparlos con aire. Preión. Si estan obstruidos no basta gasolina. Luego, la puesta a punto tiene su enjundia. Toma nota en el pots ex proceso!!
| Tema: Re: Por fin chispa PERO no arranca :-( solucionado!!!! ahora sí que arranca, yupiii Mar 18 Sep 2012, 9:23 am | |
| Hola a tod@s!! Tras las vacaciones, hemos retomado el trabajo con la Moby. Hemos limpiado el carburador con aire a presión desmontandolo completamente chiclé, cuba y metiendo bien aire a presión por todos los conductos, pero seguimos sin conseguir que arranque. Estamos ya al borde de la desesperación y pensando en llevarla a un mecánico porque no sabemos ya por donde seguir... El tema de la puesta a punto creemos estar haciéndolo bien, siguiendo el tutorial del foro, hemos probado mil veces y sin resultado positivo... ¿Alguna sugerencia más? Saludos mobyleteros!! | |
Mhruxy Reincidente
| Tema: Re: Por fin chispa PERO no arranca :-( solucionado!!!! ahora sí que arranca, yupiii Mar 18 Sep 2012, 10:48 am | |
| ¿No me podéis traer la moto a Oviedo? La ñapamos en un plis plas... | |
| Tema: Re: Por fin chispa PERO no arranca :-( solucionado!!!! ahora sí que arranca, yupiii Mar 18 Sep 2012, 11:27 am | |
| Tema: Re: Por fin chispa PERO no arranca :-( solucionado!!!! ahora sí que arranca, yupiii Dom 14 Oct 2012, 7:49 pm | |
| Buenas!!! hoy hemos estado con el amigo Mhruxy que nos está echando un cable. Tras hacerle la puesta a punto correctamente seguimos sin que arranque, prueba con otro carburador (del que tiene certeza funciona ok) y tampoco. De manera que la siguiente opción va a ser cambio de segmentos y retenes.
La enferma se ha quedado ingresada en casa de nuestro compañero Luis, buena gente, que le va a pegar un repasillo al motor a ver qué tal le sienta.
Por cierto vaya como suena la peazo de Campera se ha preparado!!! (la que presento en fotos hace unos dias), pasear con ella sí que es vacilar jiji.
Muchas gracias Luis y saludos a todos. | |
JAVIER ROS Reincidente
| Tema: Re: Por fin chispa PERO no arranca :-( solucionado!!!! ahora sí que arranca, yupiii Dom 14 Oct 2012, 8:43 pm | |
| - verdepradera escribió:
- Buenas!!! hoy hemos estado con el amigo Mhruxy que nos está echando un cable. Tras hacerle la puesta a punto correctamente seguimos sin que arranque, prueba con otro carburador (del que tiene certeza funciona ok) y tampoco. De manera que la siguiente opción va a ser cambio de segmentos y retenes.
Muchas gracias Luis y saludos a todos. La prueba de la chispa ,que la has hecho solo con el cable ? si es así quita la bugia colocala a la pipa haz que toque la rosca de la bujia a la culata dale al pedal y mira si la bujia saca chispa Asegurate que el punto donde hagas la masa este bien limpio si es necesario lo lijas un poco porque si has hecho todo lo que has dicho toca arrancar también revisa platinos y su apertura Un saludo Javier | |
| Tema: Re: Por fin chispa PERO no arranca :-( solucionado!!!! ahora sí que arranca, yupiii Dom 14 Oct 2012, 8:47 pm | |
Muchas gracias Luis y saludos a todos. Si tiene mala compresión o mal los retenes puede arrancar, lo que pasa es que no podrías mantenerla arrancada sin ir dando gas, por lo cual de momento descartalo | |
BeRbErExO Reincidente
Cantidad de envíos : 120 Edad : 36 Localización : asturias Fecha de inscripción : 21/09/2009
| Tema: Re: Por fin chispa PERO no arranca :-( solucionado!!!! ahora sí que arranca, yupiii Dom 14 Oct 2012, 10:28 pm | |
| Kedada mobylettera en Asturias ya!! ajajaj | |
Mhruxy Reincidente
| Tema: Re: Por fin chispa PERO no arranca :-( solucionado!!!! ahora sí que arranca, yupiii Miér 17 Oct 2012, 7:27 pm | |
Mhruxy Reincidente
| Tema: Re: Por fin chispa PERO no arranca :-( solucionado!!!! ahora sí que arranca, yupiii Miér 17 Oct 2012, 7:32 pm | |
Hoy ha habido quirófano he quitado el motor y lo he abierto. El cilindro está gastadísimo, pobrecita... no me extraña que no tuviese nada de compresión. No merece la pena sustituir segmentos; voy a poneros otro cilindro que tenía yo por ahí y que está seminuevo. Abriré también cárter para poner retenes y rodamientos nuevos, y a correr. El embrague, en cambio, está bastante bien y con las zapatas poco gastadas. Silentblocks también nuevos, y ya tendréis Moby pa años Saludos | |
| Tema: Re: Por fin chispa PERO no arranca :-( solucionado!!!! ahora sí que arranca, yupiii Jue 18 Oct 2012, 9:54 am | |
Mhruxy Reincidente
| Tema: Re: Por fin chispa PERO no arranca :-( solucionado!!!! ahora sí que arranca, yupiii Jue 18 Oct 2012, 1:34 pm | |
Mhruxy Reincidente
| Tema: Re: Por fin chispa PERO no arranca :-( solucionado!!!! ahora sí que arranca, yupiii Jue 18 Oct 2012, 1:36 pm | |
| Tema: Re: Por fin chispa PERO no arranca :-( solucionado!!!! ahora sí que arranca, yupiii Jue 18 Oct 2012, 1:53 pm | |
YMM Nuevo
Cantidad de envíos : 44 Edad : 43 Localización : Talavera de la Reina Fecha de inscripción : 04/09/2011
| Tema: Re: Por fin chispa PERO no arranca :-( solucionado!!!! ahora sí que arranca, yupiii Jue 18 Oct 2012, 4:10 pm | |
| Que alegria amigo! da gusto oir que por fin arranca. Yo sigo con la mia a ver si lo consigo. Espero poder poner un video pareceido dentro de poco Un saludo y a disfrutarla PD: yo también estoy al borde de la desesperación y estoy a punto de llevarla a un mecánico, pero me pilla un poco lejos Oviedo, jejeje | |
| Tema: Por fin chispa PERO no arranca :-( solucionado!!!!!! ya arranca Jue 18 Oct 2012, 4:42 pm | |
| jeje sí te pilla lejos sí, pero yo creo qeu por la zona de Toledo-Ciudad Real tienes varios foreros expertos que quizás te puedan ayudar. | |
| Tema: Re: Por fin chispa PERO no arranca :-( solucionado!!!! ahora sí que arranca, yupiii Jue 18 Oct 2012, 4:46 pm | |
| Enhorabuena!! Ahora a rodar el motor jeje, espero que algún día la vea en persona, tiene muy buena pinta... Un saludo | |
| Tema: Re: Por fin chispa PERO no arranca :-( solucionado!!!! ahora sí que arranca, yupiii Jue 18 Oct 2012, 9:41 pm | |
| BUUUFFF!, al fiiiin Esto ha sido como un parto, esperábamos todos con el "qué?, ya?". Enhorabuena!, y disfrútala que ahora apreciarás mucho mas los paseos sobre ella. | |
| Tema: Re: Por fin chispa PERO no arranca :-( solucionado!!!! ahora sí que arranca, yupiii Jue 18 Oct 2012, 10:05 pm | |
| Mhruxy si necesitas algun dia ayuda... ya sabes... no dudes en pedirmelo vale?? que en un plis plas estoy en ovi!!!
un saludo!!! | |
| Tema: Re: Por fin chispa PERO no arranca :-( solucionado!!!! ahora sí que arranca, yupiii Jue 18 Oct 2012, 11:28 pm | |
| Enhorabuena. Al fin ya ruge. Ya sabes a disfrutar de ella. Me alegro mucho de verdad | |
| Tema: Re: Por fin chispa PERO no arranca :-( solucionado!!!! ahora sí que arranca, yupiii | |
