| PRESENTACION Mobylette AV-31 STANDARD H-T | |
+155turbo mobylette 78 moriana Electronic-76 Costitxer jaro ristretto megaramone Vespa Sadurnin Eledoce12 iglesias sport Draude TROP suave1981 chuto 19 participantes |
chuto Reincidente
Cantidad de envíos : 184 Localización : Ontur-Albacete Fecha de inscripción : 14/03/2011
| Tema: Re: PRESENTACION Mobylette AV-31 STANDARD H-T Vie 19 Oct 2012, 12:34 am | |
| Hola De Luna, esta se queda tal y como está la he desmontado toda tornillo a tornillo y vuelta a montar pero todo algo mas limpito y bien revisado a ver si pasa la prueba de fuego , la semana que viene. | |
| Tema: Re: PRESENTACION Mobylette AV-31 STANDARD H-T Vie 19 Oct 2012, 6:13 am | |
| Y ese guardabarros trasero, lo han mordido las ratas? | |
chuto Reincidente
| Tema: Re: PRESENTACION Mobylette AV-31 STANDARD H-T Vie 19 Oct 2012, 1:33 pm | |
| Pues porque no te has fijado bien en el sillín. | |
5turbo Super Mobylette-Man
| Tema: Re: PRESENTACION Mobylette AV-31 STANDARD H-T Vie 19 Oct 2012, 2:15 pm | |
| pero no la vas a pintar o que lo esta pidiendo a grito pelao | |
chuto Reincidente
| Tema: Re: PRESENTACION Mobylette AV-31 STANDARD H-T Vie 19 Oct 2012, 2:20 pm | |
| Esta se queda como está. Genuino sabor Mobylette. | |
| Tema: Re: PRESENTACION Mobylette AV-31 STANDARD H-T Vie 19 Oct 2012, 2:30 pm | |
| jodo peteca pero llamaria mas la atencion bien pintadita ¡¡¡¡¡no o que | |
chuto Reincidente
| Tema: Re: PRESENTACION Mobylette AV-31 STANDARD H-T Vie 19 Oct 2012, 3:53 pm | |
| En el foro tengo otra av 63 que si la estoy restaurando 100x100, que puedes ver y ademas espero criticas constructivas, pero esta está completisima, y todo original espero hacerla funcionar pronto y dejarla como era desde siempre, creo que tiene un valor añadido. Para mí las motos viejas pero de origen tienen mas valor.
| Tema: Re: PRESENTACION Mobylette AV-31 STANDARD H-T Vie 19 Oct 2012, 4:44 pm | |
| - chuto escribió:
- En el foro tengo otra av 63 que si la estoy restaurando 100x100,
Di que si!!!, un poco de barniz y ya tenemos el auténtico estilo "Roost look" (Estilo Oxidado). | |
JAVIER LOPEZ De la casa
| Tema: PRESENTACION Mobylette AV.-31 Vie 19 Oct 2012, 4:59 pm | |
| CHUTO, estoy de acuerdo contido: el Moby limpio, curioso,todo él ORIGINAL (dentro de las posibilidades) y no veas cómo flipas y las enhorabuenas que te dedican,je,je,...Personal- mente le disfruto con alagos dia a dia por las calles de Barcelona y el "SABOR" es exquisito....!!!! I love you Mobylette
Saludos de Javier | |
chuto Reincidente
| Tema: Re: PRESENTACION Mobylette AV-31 STANDARD H-T Vie 19 Oct 2012, 6:29 pm | |
| ok Javier, deleitanos con alguna fotillo. | |
chuto Reincidente
| Tema: Re: PRESENTACION Mobylette AV-31 STANDARD H-T Mar 23 Oct 2012, 11:39 pm | |
| Que hay de nuevo viejos, despues de dos dias dale que te pego, no hay manera de que la chispa de los coj... aparezca por algún sitio, le he cambiado el condensador por uno nuevo de Mobylette de esos que llevan las dos pestañas aunque yo lo he tenido que modificar para poder encajarlo en el sitio y nada de nada, me tiene aburrido y ya no se que hacer seguro que despues será una chorrada, al menos eso espero. A ver si alguien me da alguna ideaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. | |
moriana Mezcla en las venas
| Tema: Re: PRESENTACION Mobylette AV-31 STANDARD H-T Mar 23 Oct 2012, 11:48 pm | |
| El hilo o los hilos que van a los paltinos deben de ir aislados mediante unas arandelas de fibra o carton, de lo contrario la corriente va a masa ( no arranca y no tiene corriente ).
saludos Moriana | |
chuto Reincidente
| Tema: Re: PRESENTACION Mobylette AV-31 STANDARD H-T Mar 23 Oct 2012, 11:55 pm | |
| Gracias Moriana pero ya lo he comprobado, y está tal y como dices los enganches a los platinos llevan dos arandelas de una especie de fibra marron (igual es baquelita) para aislarlo de la carcasa. Pero aún así sigo sin conseguir hacerla funcionar. Alguna idea más.
chuto Reincidente
| Tema: Re: PRESENTACION Mobylette AV-31 STANDARD H-T Miér 24 Oct 2012, 12:01 am | |
| ¿Es esta la que tu dices? se aprecia en la foto la arandela marron, y otra que lleva por el otro lado que no se ve. | |
| Tema: Re: PRESENTACION Mobylette AV-31 STANDARD H-T Miér 24 Oct 2012, 12:08 am | |
| Imagino que sí, ( si los cables van insertados por la parte trasera ) sé que has limpiado los contactos ( grasilla ), no obstante y según observo los platinos estan muy abiertos según se aprecia en la foto.
estos deben de empezar a abrirse a 0¨35 + - del punto muerto superior ( no tengo documentación de esta máquina ).
Los hilos están conectados tal y como estaban en un principio ?.
saludos Moriana. | |
chuto Reincidente
| Tema: Re: PRESENTACION Mobylette AV-31 STANDARD H-T Miér 24 Oct 2012, 12:15 am | |
| No tengo galgas para comprobar, pero cuando el piston estaba arriba del todo justo antes que empieza a bajar (creo que esto es el punto muerto superior) los platinos los he dejado abiertos justo lo que es el canto de una hoja de papel. No sé si lo habré hecho de forma correcta, pero en cualquier caso para que haga chispa ¿no tendrá nada que ver? | |
| Tema: Re: PRESENTACION Mobylette AV-31 STANDARD H-T Miér 24 Oct 2012, 12:26 am | |
| No es arriba del todo antes de que empieze a bajar si no al contrario.
0´35 + - antes de estar arriba del todo es cuando EMPIEZA a abrir los contactos | |
chuto Reincidente
| Tema: Re: PRESENTACION Mobylette AV-31 STANDARD H-T Miér 24 Oct 2012, 12:35 am | |
| Entonces ¿como se hace el reglaje de los platinos corresctamente? Me lo podrías explicar? | |
Jesús De la casa
| Tema: Re: PRESENTACION Mobylette AV-31 STANDARD H-T Miér 24 Oct 2012, 12:41 am | |
chuto Reincidente
| Tema: Re: PRESENTACION Mobylette AV-31 STANDARD H-T Miér 24 Oct 2012, 12:48 am | |
| ok Jesús le daré un repaso y os cuento. Oye a ver si cuelgas algún reportaje de aquellas salidas por tu pueblo. Que eran muy entretenidos. V´sssssssssssssssssssss | |
| Tema: Re: PRESENTACION Mobylette AV-31 STANDARD H-T Miér 24 Oct 2012, 1:21 am | |
| Sí si echale un vistazo, está explicado bien.
El cable de alta no estará mal no?, ni la pipa de la bujia verdad?.
saludos Moriana | |
chuto Reincidente
| Tema: Re: PRESENTACION Mobylette AV-31 STANDARD H-T Miér 24 Oct 2012, 8:45 am | |
| El cable de alta lo he comprobado varias veces y tiene continuidad incluso hasta la punta de la bujía por donde sale la chispa, en cuanto a la pipa, no tengo pipa es la bujía directamente con la tuerquecita cilindrica esa que lleva. Pero mi duda sigue siendo, ¿aunque no esté hecho el reglaje de puesta en marcha la chispadebería salir igualmente? ¿no? | |
| Tema: Re: PRESENTACION Mobylette AV-31 STANDARD H-T Miér 24 Oct 2012, 9:07 am | |
| Si, con la bujía fuera tocando masa debería ver la chispa entre polos!!!! | |
chuto Reincidente
| Tema: Re: PRESENTACION Mobylette AV-31 STANDARD H-T Miér 24 Oct 2012, 9:12 am | |
| Pues no hay manera, me tiene aburrido. | |
| Tema: Re: PRESENTACION Mobylette AV-31 STANDARD H-T Miér 24 Oct 2012, 5:26 pm | |
| Y si cambiaras la bujia?, Dado que el cable tiene continuidad....................
| Tema: Re: PRESENTACION Mobylette AV-31 STANDARD H-T | |
