MCobos Reincidente
Cantidad de envíos : 120 Edad : 29 Localización : Ordizia, Gipuzkoa Euskadi Fecha de inscripción : 08/05/2011
| Tema: Va de pedales Mar 27 Mar 2012, 6:46 pm | |
| El otro día se me paro la Moby cuesta arriba. La puse en modo bici para subir pedaleando pero se me rompio un pedal y quiero sustituirlo.
Pero, tengo una duda, Como suelto el pedal de la biela? Tiene la rosca a la contra o es normal( como todos los tornillos)?
Y, para sacar la biela tengo que sacar el pasador, pero empujando la rosca hacia dentro o fuera?
abaetxo Asiduo
Cantidad de envíos : 490 Edad : 63 Localización : Catarroja Fecha de inscripción : 13/02/2012
| Tema: Re: Va de pedales Mar 27 Mar 2012, 7:10 pm | |
| Los pedales igual que las bicicletas se aprietan hacia adelante y se aflojan hacia atras, el de la izquierda se aprieta en contra del sentido de las agujas del reloj y el de la derecha se aprieta en el sentido de las agujas del reloj.
El pasador aflojas la tuerca de forma que sobresalga la misma de la parte tornillo del pasador, para con un taco de madera y martillo golpear para que se suelte el pasador y no dañar la tuerca y la rosca, ó bien sacas la tuerca y con un punzon le das al pasador por la parte de la rosca, pero con cuidado de no dañar la misma.
MCobos Reincidente
| Tema: Re: Va de pedales Mar 27 Mar 2012, 10:02 pm | |
| He intentado soltar solo el pedal pero no salia( es el de la derecha) y he decidido soltar la biela entera pero el pasador no se mueve. Le he dado con un taco de madera, despues sin taco, con 3 en 1, con gasoil, con gasolina y al final me he quedado con la rosca en la mano.
Lo que quiero hacer es un agujero que traspase el pasador y asi poder sacar la biela con el piñon.
