Nuevo proyecto - Página 2 Icon_minitimepor manuel MBK Mar 19 Nov 2024, 1:39 pm
Nuevo proyecto - Página 2 Icon_minitimepor TROP Lun 18 Nov 2024, 9:07 pm
Nuevo proyecto - Página 2 Icon_minitimepor mobylettegac Lun 18 Nov 2024, 8:15 pm
Nuevo proyecto - Página 2 Icon_minitimepor angelg Lun 18 Nov 2024, 5:06 pm
Nuevo proyecto - Página 2 Icon_minitimepor rome88 Jue 14 Nov 2024, 6:18 pm
Nuevo proyecto - Página 2 Icon_minitimepor p.patilla Sáb 09 Nov 2024, 9:58 am
Nuevo proyecto - Página 2 Icon_minitimepor Charlie Jue 07 Nov 2024, 9:16 pm
Nuevo proyecto - Página 2 Icon_minitimepor TROP Jue 07 Nov 2024, 9:01 pm
Nuevo proyecto - Página 2 Icon_minitimepor Raf44 Mar 29 Oct 2024, 1:52 pm
En total hay 269 usuarios en línea: 0 Registrados, 0 Ocultos y 269 Invitados :: 3 Motores de búsqueda
Nuevo proyecto - Página 2 Poll_leftNuevo proyecto - Página 2 Poll_centerNuevo proyecto - Página 2 Poll_right
 Nuevo proyecto
iglesias sport
gabino diego
16 participantes
TROSS
TROSS
Cantidad de envíos : 135
Edad : 49
Localización : ALGINET ,Valencia
Fecha de inscripción : 23/11/2011
Nuevo proyecto - Página 2 Empty
MensajeTema: Re: Nuevo proyecto   Nuevo proyecto - Página 2 Icon_minitimeMiér 29 Feb 2012, 10:56 am
huy rakor tu eres de los mios, todo en secreto y sacando poco a poco jajaja.
Pero si dices que vas a poner bateria tiene pinta de motor refrigerado con su bomba de agua, no????
MensajeTema: Re: Nuevo proyecto   Nuevo proyecto - Página 2 Icon_minitimeMiér 29 Feb 2012, 4:07 pm
Nooooo, para nada...
Motor AV07 de admisión directa al cilindro... como debe ser en un Mobylette cheers
Cantidad de envíos : 2561
MensajeTema: Re: Nuevo proyecto   Nuevo proyecto - Página 2 Icon_minitimeMiér 29 Feb 2012, 8:14 pm
[quote="Rakor"]Nooooo, para nada...
Motor AV07 de admisión directa al cilindro... como debe ser en un Mobylette cheers [/qu
HOLA RAKOR perdona mi ignorancia pero todavia no se que es un motor con admision directa al cilindro
todavia me queda algo que aprender en este mundillo
-----------GRACIAS Y SALUDOS
MensajeTema: Re: Nuevo proyecto   Nuevo proyecto - Página 2 Icon_minitimeDom 04 Mar 2012, 10:57 pm
Ya está el motor...
Unos pequeños problemillas a la hora de montar el cilidro, el motor de arranque "chocaba"... Nada que no solucione el Dremel.
Nuevo proyecto - Página 2 Dsci2174
Y por fin el cilindro ya montadito!!! (Más info del cilindro próximamente).
Nuevo proyecto - Página 2 Dsci2176
Esto ya parece producción en cadena, jajaja:
Nuevo proyecto - Página 2 Dsci2173l
MensajeTema: Re: Nuevo proyecto   Nuevo proyecto - Página 2 Icon_minitimeDom 04 Mar 2012, 11:08 pm
Al final, que le has montado?? Rolling Eyes Mad Wink
Jesús
Jesús
Cantidad de envíos : 872
Edad : 27
Localización : La Rioja
MensajeTema: Re: Nuevo proyecto   Nuevo proyecto - Página 2 Icon_minitimeDom 04 Mar 2012, 11:32 pm
Joé 5turbo, que hayas restaurado una Mobylette enterita y no sepas qué es esto...
Hay dos motores, los AV-7, de admisión directa al cilindro; y los AV-10, de admisión al cárter.
Los de admisión directa al cilindro, como su propio nombre indica, tienen la boca del carburador en el cilindro, y no en los cárters. Es así de simple. Very Happy
MensajeTema: Re: Nuevo proyecto   Nuevo proyecto - Página 2 Icon_minitimeDom 04 Mar 2012, 11:42 pm
Jesús, así no le aclaras nada, admisión directa al cilindro(tipo AV-7), quiere decir, que la admisón está en el cilindro, y esta, va controlada por la falda del pistón, es decir, cuando el pistón está arriba, abre el transfer de admisión y empieza a entrar la mezcla, cuando está abajo, el tránsfer de admisión está cerrado, lo cual impide que entre gasolina, ya que es el momento en el que los gases se van, con esto sale un problema, que hay un momento en que la salida de gases y la admisión de la mezcla ocurre al mismo tiempo, y parte de la mezcla se va con los gases, esto se ha solucionado(en parte) con las láminas, (ojo, que también hay láminas de admisión al cilindro, pero por lo general suelen ser al cárter(tipo AV-10)) que hace que solo entre la mezcla cuando el motor "succione", y no en cualquier otra fase.
No sé si me explico... no te hago un dibujo que igual te lío más(dibujar no es lo mío, y explicar tampoco...)
MensajeTema: Re: Nuevo proyecto   Nuevo proyecto - Página 2 Icon_minitimeDom 04 Mar 2012, 11:54 pm
Un pequeño dibujo...(solo se ve con el flash instalado)
MensajeTema: Re: Nuevo proyecto   Nuevo proyecto - Página 2 Icon_minitimeLun 05 Mar 2012, 6:32 am
.?????? affraid affraid affraid affraid
MensajeTema: Re: Nuevo proyecto   Nuevo proyecto - Página 2 Icon_minitimeLun 05 Mar 2012, 7:50 am
Pues he montado el motor del centro (en la foto), un AV-07 con motor de arranque, cigüeñal con 500km y cilindro cachondo (del cilindro como ya dije más alante contaré cosas, cuando sepa si funciona).
El de tu moto color Nuevo proyecto - Página 2 Caca_arale_normal es el que está a la izquierda de la foto, y el de la derecha lleva el mismo trabajito de cárter que el mío, que es el que sabré si funciona antes que lo monto el miércoles.
MensajeTema: Re: Nuevo proyecto   Nuevo proyecto - Página 2 Icon_minitimeLun 05 Mar 2012, 8:38 am
Oye!!!, pues equivócate y ponle uno de los tuyos en mi MR!!!! Rolling Eyes
MensajeTema: Re: Nuevo proyecto   Nuevo proyecto - Página 2 Icon_minitimeMar 01 Mayo 2012, 8:37 am
Ahora que tenía el chasis medio listo... y el motor terminado hacía casi 2 meses...
Vuelta a empezar desde cero Rolling Eyes
Por tercera vez... a volver a empezar oooooooooootra vez Suspect
Por cierto Eledoce12, te voy a reenviar mucho trozo del Sherpa que al final tampoco voy a usarlo... Embarassed
Por ahora sólo voy a conservar el basculante trasero de Magnum francés...
Cantidad de envíos : 2772
MensajeTema: Re: Nuevo proyecto   Nuevo proyecto - Página 2 Icon_minitimeMar 01 Mayo 2012, 9:00 am
Very Happy Very Happy La Sherpa se vuelve para casita, pero........ me la mandaras pintadita y funcionando Laughing .
Nuevo proyecto
» Mi proyecto
» El proyecto " X "
» Proyecto Derbi ran
» Mi nuevo proyecto
» Fin de proyecto (fotos)
