¿Quién está en línea? | En total hay 176 usuarios en línea: 0 Registrados, 0 Ocultos y 176 Invitados :: 3 Motores de búsqueda Ninguno El record de usuarios en línea fue de 432 durante el Mar 14 Ene 2020, 3:10 am |
| Piezas eje pedales AV-3 | |
51av3 Reincidente
Cantidad de envíos : 109 Localización : valladolid Fecha de inscripción : 28/01/2010
| Tema: Piezas eje pedales AV-3 Jue 22 Dic 2011, 10:23 am | |
| Hola de nuevo,
A mi eje de los pedales le faltan algunas cosillas, según el despiece adjunto:
http://www.bibliotobec.org/gallery/picture.php?/1580/category/160
En concreto serían los números 260360, 260161, 260164, 260163 et 260155. Tenéis alguna idea de donde conseguirlos y como se monta?
Gracias por vuestra ayuda.
Saludos. | |
| | | Costitxer Mobylette-man
| Tema: piezas eje pedales AV-3 Jue 22 Dic 2011, 2:20 pm | |
| Hola 51av3.
Yo tengo dos Mobys antiguas con este sistema de pedalier y te puedo decir que los casquillos 260360 y 260155 no son siempre iguales de largos, depende de lo ajustado que lleves las bolas (del pedalier) y de lo ladeado que te quede el mismo, yo me hice con un trozo de tubo de conducción de agua de hierro galvanizado y he ido cortando lo que me hacia falta, el clip 260161 es de 15 mm y lo encontraras en cualquier tienda, las arandelas 260164 y 260163 las tienes el Le Solex, tiene un lote de 20 unidades por 3 ó 4 €, yo se las comprë y me sobraron algunas, pero te digo lo mismo que el casquillo no siempre se necesita el mismo gruso y por ello en el lote viene distintos espesores, no obstante si puedes medir lo que necesitas y yo las tengo cuenta con ellas. | |
| | | 51av3 Reincidente
| Tema: Re: Piezas eje pedales AV-3 Jue 22 Dic 2011, 3:21 pm | |
| Hola Costitxer,
Agradezco enormemente que alguien me arroje un poco de luz, porque estoy perdidillo...
El clip no se muy bien como tiene que montarse, puedes explicarmelo porfa? Referente también al clip, dices que es de 15 mm, pero esa medida a que hace referencia? voy a medir la distancia y te informo, pero como tiene que quedar, ¿justo pero sin apretar, ya que si no no giraría la polea bien verdad?
gracias por tu ayuda
saludos cordiales | |
| | | 51av3 Reincidente
| Tema: Re: Piezas eje pedales AV-3 Dom 25 Dic 2011, 7:16 pm | |
| en realidad no es mucha la distancia que hay que "rellenar"..... | |
| Tema: piezas eje pedales AV-3 Dom 25 Dic 2011, 8:41 pm | |
En esta foto no observo bien si ya has colocado la arandela, el clip y el cubre polvo.
Deberías poner una con mas detalle.
| | | 51av3 Reincidente
| Tema: Re: Piezas eje pedales AV-3 Mar 27 Dic 2011, 6:58 pm | |
| Costitxer te cuento: todo empezo cuando se me rompio el sistema que cambia de moto a bici, la pieza que lleva el muelle dentro dijo basta, con lo que toco sacar la polea. Antes de que se rompiera, estaba montado sin todas las piezas que demando en este post, y no había problema, pero al cambiar el sistema de embrague de la polea vieja, e ir a montarlo de nuevo, sobraba mucho espacio, y de ahi comenzo la busqueda de las piezas que faltaban. La foto anterior no tiene ninguna de las piezas que necesito montadas, ya que no las he localizado todavía. de las piezas 260155 y 260133 tiene una de ellas montada, falta la otra, depues el piñon, la polea con sus respectivas agujas, foto: y una pieza "casera": y ahora con el pedal montado se observa la distancia que falta por rellenar, que no es mucha: Ahora bien, el clip, aparte de no tenerlo ni saber donde conseguirlo, tampoco se como montarlo. dices que tienes alguna de las piezas que necesito, si puedes mandarmelas yo te pago por ellas mas el porte. Otro problema es que el eje del pedal tiene un juego que no se si es normal o no: https://www.youtube.com/watch?v=hxya9zmBSRs&feature=youtu.be y basicamente estos son mis males, lleva la pobrecita 2 meses parada. a ver si me hechais una mano, que es una tontería pero no soy nada apañado para reparar.... saludos cordiales | |
| Tema: : piezas eje pedales AV-3 Mar 27 Dic 2011, 9:22 pm | |
| Vamos a ver, si te lo puedo enseñar, lo suyo habría sido con un video, pero no se subirlo al foro. Tu tienes ahora esto mas a menos así: Luego tienes que poner unas arandelas de ajuste hasta la ranura: El clip lo coges con unas alicates de puntas: Y lo colocas así: Luego colocas el cubre polvo: Despues viene el separador: Y debe de quedarte así: En cuanto al juego que me comentas, no se si te refieres al eje del pedalier respecto al cuadro de la Moby o si es de la biela con el eje. Si es el primero tendrás que ajustar más las bolas y si es el segundo no te queda más remedio que buscarte otra biela. Ya me dirás si te ha servido de algo. | |
| | | PATIÑO Reincidente
| Tema: Re: Piezas eje pedales AV-3 Mar 27 Dic 2011, 9:38 pm | |
| Vamos a ver compañero: Tal y como veo en las fotografias, al hacer la pieza casera, as tapado la ranura que lleva el eje en la que se debe poner un clip para que no se salga la pieza que has fabricado, por tanto la debes reducir tanto como para que la ranura se vea y poder colocar el clip, que evitara que la pieza se salga.
Por otro lado para evitar la olgura que tienes, simplemente coloca la polea grande alineada o mejor dicho enfrentada con el embrague y el piñon de ataque, alineado con la catalina o estrella de la rueda trasera, y ahora rellena los huecos que veas, con una o más arandelas si los huecos son pequeños, y con casquillos del grosor del hueco, si son más grandes. Con esto conseguiras que desaparezcan las olguras. Ojo que el eje quede suelto, no preto, pues es mejor que quede con un minimo de olgura, que no que quede repreto, pues provocaría el desgaste prematuro de alguna pieza, para conseguir por si mismo girar con suvidad.
| | | 51av3 Reincidente
| Tema: Re: Piezas eje pedales AV-3 Miér 28 Dic 2011, 8:11 pm | |
| Bueno, creo que con vuestras explicaciones puedo arreglarme, el problema ahora es donde encontrar todo lo que me falta, alguna idea?
Mil gracias por vuestra ayuda!!
Saludos cordiales | |
| Tema: Re: Piezas eje pedales AV-3 | |
