¿Quién está en línea? | En total hay 141 usuarios en línea: 0 Registrados, 0 Ocultos y 141 Invitados :: 3 Motores de búsqueda Ninguno El record de usuarios en línea fue de 432 durante el Mar 14 Ene 2020, 3:10 am |
| quiero carburador | |
binisanpaulo Reincidente
Cantidad de envíos : 117 Edad : 29 Localización : Alcala de Henares Fecha de inscripción : 24/11/2010
| Tema: quiero carburador Jue 24 Nov 2011, 8:26 pm | |
| Hola tengo una Mobylette Cady y quisiera saber que carburador ponerle para que le valla, pero querría uno para que tuviera mas potencia o mas velocidad, ¿No se estropea el motor por ponerle uno de esos?
Gracias
| | | Ray88 Mobylette-man
| Tema: Re: quiero carburador Jue 24 Nov 2011, 8:29 pm | |
| Haver compi, si quieres que corra un poco más ponle un trucaje en condiciones pero si dejas las cosas a medias mejor no pongas nada, y si, si trucas un motor ese motor irá a más vueltas y las piezas de desgaste como es lógico durarán menos así que o completo o nada porque a medias.... no lo haría.
| Tema: Re: quiero carburador Jue 24 Nov 2011, 8:38 pm | |
| Que trucaje me recomiendas, por que he visto que pone cambiar camisa limar campana y muchas cosas más, pero eso es muy difícil. ¿Si cambio el carburador solo tendrá más fuerza? | |
| | | Ray88 Mobylette-man
| Tema: Re: quiero carburador Jue 24 Nov 2011, 9:03 pm | |
| jo sinceramente alvaro, de mecanica no se mucho pero meterle un trucaje hay que invertir una serie de €,y no ir haciendo chapuzillas saves? y meterle como minimo un 65 airsal de cilindro y un 18 amal ja cuesta lo suyo, pero si le metes un carburador solo es como si le haces una felacion a un muerto jejeje. jo lo comprove porque mi hermana tenia una aprilia sr 50 y le quite el carburador 12 y le puse un 17,5 y solo tenia mas recorrido de manqguito pero seguia corriendo 92 km hora asi que piensa si quieres hacer las cosas bien o a medias saludos | |
| | | Jesús De la casa
| Tema: Re: quiero carburador Jue 24 Nov 2011, 10:24 pm | |
| Ponle un 14 o 15 dellorto. Yo tengo un 15/15 dellorto, y al principio me iba mal, pero en unos km va muy bien, y si que anda algo más, Valenciano. Tiene más potencia, porque hay ribazos que con el 12 de serie no los subía y ahora sí.
Alvaro si le pones un trucaje y no la quieres llevar al mecánico, infórmate MUY BIEN de cómo hacerlo, ya que la puedes cagar y ROMPER EL MOTOR.
Saludos y suerte con esa Cady. | |
| Tema: Re: quiero carburador Dom 27 Nov 2011, 8:19 pm | |
| pk gracias pero en mim moto puedeo ponerle uncarburador 14 ,no hace falta una boqulla o algo asi ,¿?y un carburador de una Moby vale para una vespa por ejemplo?¿?¿como puedo saber que numero es my carburador? gracias a todos por ayudarme cuidaos!!! | |
| | | Jesús De la casa
| Tema: Re: quiero carburador Dom 27 Nov 2011, 8:40 pm | |
| Hola Álvaro. Puedes ponerlo sin tobera (boquilla), pero tienes que poner algo de relleno porque la tobera de serie se quedará pequeña para tu carburador de 14, y tirará gasolina. Lo que no sé es si se ganarán prestaciones poniéndole una tobera hecha para el 14. De todas formas te recomiendo dejarte de apaños y ponerlo en condiciones con su tobera. A ver, respecto a lo de poner el carburador de una Moby a una vespa, pues si encaja en la tobera si que se podrá, no he preobado. Ten en cuenta que la función de un carburador, tanto el de una Mobylette como el de un avión, es proporcionar al cilindro el combustible necesario para la explosión. Si el cilindro es muy grande y le pones un carburador muy pequeño, no arancará, y si lo hace, no estarás aprovechando al 100% las prestaciones de ese cilindro. Y lo del número del carburador, aparece escrito por alguna parte del carburador, normalmente al lado de la marca. Espero habverte sido de ayuda. Un saludo
Última edición por Jesús el Lun 28 Nov 2011, 4:12 pm, editado 1 vez | |
| Tema: Re: quiero carburador Lun 28 Nov 2011, 3:52 pm | |
| Holaaa jesus Jod...muchas gracias tio jaja k crack | |
| Tema: Re: quiero carburador | |
