Intervencion de mi Moby Icon_minitimepor manuel MBK Mar 19 Nov 2024, 1:39 pm
Intervencion de mi Moby Icon_minitimepor TROP Lun 18 Nov 2024, 9:07 pm
Intervencion de mi Moby Icon_minitimepor mobylettegac Lun 18 Nov 2024, 8:15 pm
Intervencion de mi Moby Icon_minitimepor angelg Lun 18 Nov 2024, 5:06 pm
Intervencion de mi Moby Icon_minitimepor rome88 Jue 14 Nov 2024, 6:18 pm
Intervencion de mi Moby Icon_minitimepor p.patilla Sáb 09 Nov 2024, 9:58 am
Intervencion de mi Moby Icon_minitimepor Charlie Jue 07 Nov 2024, 9:16 pm
Intervencion de mi Moby Icon_minitimepor TROP Jue 07 Nov 2024, 9:01 pm
Intervencion de mi Moby Icon_minitimepor Raf44 Mar 29 Oct 2024, 1:52 pm
En total hay 168 usuarios en línea: 0 Registrados, 0 Ocultos y 168 Invitados :: 3 Motores de búsqueda
Intervencion de mi Moby Poll_leftIntervencion de mi Moby Poll_centerIntervencion de mi Moby Poll_right
Jesús
El de alaro
8 participantes
El de alaro
El de alaro
Cantidad de envíos : 536
Localización : Alaro-Mallorca
Fecha de inscripción : 13/10/2011
Intervencion de mi Moby Empty
MensajeTema: Intervencion de mi Moby   Intervencion de mi Moby Icon_minitimeSáb 05 Nov 2011, 9:43 pm
Hola a todos, esta mañana hemos intervenido de urgencia, a mi Moby en la ZONA BOXER DE ESPORLAS yo y el doctor TROP.
En un principio, parecía que no era nada importante, pero cuando hemos desmontado el motor, los rodamientos estaban hechos papilla pero TROP ME A SALVADO DE UNA BUENA PAPELETA si no llego a ir hace un par de semanas a visitarlo, me quedo sin Moby.
MUCHAS GRACIAS TROP, ERES UN CRACK
MensajeTema: Re: Intervencion de mi Moby   Intervencion de mi Moby Icon_minitimeSáb 05 Nov 2011, 11:29 pm
Efectivamente, tal y como dice Toni, este sábado por la mañana hemos tenido que intervenir a vida o muerte el motor de su Rural porque la verdad es que hacia un ruidazo a rodamientos de cigüeñal, que daba miedo hasta de tenerlo al ralentí, y menos mal que me hizo caso y no lo ha usado para nada, porque no veas como estaban los rodamientos.
Para que os hagáis una idea del ruido, aquí os dejo un par de videos del " Antes y Después " de la intervención al que se ha sometido al moribundo motor del Rural de Toni.
También os pongo un par de fotos del aspecto que presentaba uno de los rodamientos del cigüeñal, concretamente el del lado del embrague.
Se había salido la coraza de sujeción de las bolas, y como podéis ver las bolas ya estaban súper descolocadas y apunto de salirse, no quiero ni pensar si se escapan las bolas dentro del carter.
Intervencion de mi Moby 2uegqok
Intervencion de mi Moby 2s0hawh
Por cierto, ya que estábamos y viendo que a este motor nunca lo habían manipulado, aprovecho para enseñaros la posición de los retenes a propósito del post que handa abierto por ahí.
Fijaos como levanto el labio del reten con la aguja de acero, creo que se ve perfectamente la posición de montaje de ese reten en la carcaza del carter.
Intervencion de mi Moby 27xj992
Bueno chicos, a sido un placer para mi, reparar ese motor, ahora es cosa de Toni, ir solucionando un par de detallitos que le hemos visto al Rural.
Venga saludos y abrazos desde la ZONA BOXES de Esporlas.
Jesús
Jesús
Cantidad de envíos : 872
Edad : 27
Localización : La Rioja
MensajeTema: Re: Intervencion de mi Moby   Intervencion de mi Moby Icon_minitimeDom 06 Nov 2011, 12:08 am
TROP, eres un crack. Yo creo que vas a tener que hacer un tour por la Península, para ir revisando los motores de nuestras Mobys, a ver si les pasa algo. Jejeje
Saludos!
MensajeTema: Re: Intervencion de mi Moby   Intervencion de mi Moby Icon_minitimeDom 06 Nov 2011, 9:15 am
Pues vamos a poner una fecha para hacer una salida para que el señor pueda estrenar en condiciones su Mobylette!!!
Ve URGENTE a legalizarlo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
El de alaro
El de alaro
MensajeTema: Intervencion de mi Moby   Intervencion de mi Moby Icon_minitimeDom 06 Nov 2011, 10:21 am
Ya tengo hora el 22 voy a la itv por cierto rakor que me dijiste que costaba lo de la ficha yo entendi unos 80 e es que me costo solo 8 e solo
MensajeTema: Re: Intervencion de mi Moby   Intervencion de mi Moby Icon_minitimeDom 06 Nov 2011, 11:09 am
Pero lo mío era un duplicado o algo así porque no tenía el original...
Juraría que paqué más de 50 euros...
Cantidad de envíos : 2265
MensajeTema: Re: Intervencion de mi Moby   Intervencion de mi Moby Icon_minitimeDom 06 Nov 2011, 12:47 pm
Gracias Trop por la aclaración, ya que así la gente que no tiene mucha idea (como yo) podrá identificar una avería, se podría poner de nombre de post algo así como:
(como saber si tienes los rodamientos para cambiar)
Saludos desde Valencia.
MensajeTema: Re: Intervencion de mi Moby   Intervencion de mi Moby Icon_minitimeDom 06 Nov 2011, 8:48 pm
Hombre Valenciano, con el ruidazo que hacia, era evidente que algo pasaba con los rodamientos, ten en cuenta que ese Rural ha estado parado durante los últimos 15 años, y quieras o no, las bolas de los rodamientos tienen que estar resecas si o si, y el aceite que le ponemos en la gasolina engrasa todo lo del interior del motor, pero claro, no hace milagros, y cuando los rodamientos están resecos, y los hacemos rotar de repente lógicamente trabajan en unas condiciones pésimas y rayan las pistas de los rodamientos por mucho aceite que le pongamos a la gasolina.
Pero en este caso a parte de que estaban súper resecos, el principal problema es que se había roto la coraza que mantiene separadas las bolas, y estas se habían movido de sitio, y eso si que es fatal para un rodamiento, ya que en cualquier momento se cierra, o en el peor de los casos se escapan las bolas y ya tenemos el desastre en el interior del carter.
Por eso yo recomiendo que los Mobys que llevan largas temporadas parados es aconsejable desmontar el motor y cambiar retenes y sobre todo rodamientos, tal y como se ha echo con el Rural de Toni.
Bueno Toni, tal y como te dije, ahora se trata de ir haciendo kilómetros para que todo se coloque a sitio y más adelante ya le volveremos a dar un repasito a la puesta a punto.
El de alaro
El de alaro
MensajeTema: Intervencion de mi Moby   Intervencion de mi Moby Icon_minitimeDom 06 Nov 2011, 9:14 pm
Claro que lo are doctor Trop, pero hoy no e podido salir con las tormentas.
Por cierto Trop, mi suegro me a dicho que se a quedado como nuevo.
Un saludo y gracias por todo y a todos.
Cantidad de envíos : 737
MensajeTema: Re: Intervencion de mi Moby   Intervencion de mi Moby Icon_minitimeDom 06 Nov 2011, 9:44 pm
Buenas !
Jolín, vaya diferencia, si es que no parece el mismo Moby que barbaridad !
Enga El de Alaro, que lo disfrutes, a ver si nos vemos algún día en alguna de las salidas con la peña vale !
Chao.
El de alaro
El de alaro
MensajeTema: Intervencion de mi Moby   Intervencion de mi Moby Icon_minitimeDom 06 Nov 2011, 10:36 pm
Charlie me gustaria mucho conocerte tenemo que ir a merenda un dia juntos con las Mobys ok
Joan Ensenyat
Joan Ensenyat
Cantidad de envíos : 605
Edad : 72
MensajeTema: Re: Intervencion de mi Moby   Intervencion de mi Moby Icon_minitimeDom 06 Nov 2011, 11:39 pm
Yo me apunto a esta merienda, que también quiero conocerte
Joan Very Happy
Condorman
Condorman
Cantidad de envíos : 281
MensajeTema: Re: Intervencion de mi Moby   Intervencion de mi Moby Icon_minitimeDom 06 Nov 2011, 11:59 pm
Mmmhhh... que instructivo este post! Cool
Bueno, ha habido suerte después de todo y el motorcito se ha salvado. Esa ZONA-BOXES menuda labor que hace, je, je, cheers
El de alaro
El de alaro
MensajeTema: Intervencion de mi Moby   Intervencion de mi Moby Icon_minitimeMiér 09 Nov 2011, 6:53 pm
Hola a todos, ayer y hoy he salido un poco con el Moby por los alrededores de Alaro y de cada kilometro que hago funciona mejor, solo le falla la pipa que se sale sola.
Esta mañana le he quemado la carbonilla del tubo de escape y alomejor lo que el señor TROP me dijo de la puesta apunto.
» un Moby, un Moby, es un Moby (AV-89 rural)
» Mi Moby d55
» Mi primera restauracion
