Pequeño problemilla con el alumbrado Icon_minitimepor manuel MBK Mar 19 Nov 2024, 1:39 pm
Pequeño problemilla con el alumbrado Icon_minitimepor TROP Lun 18 Nov 2024, 9:07 pm
Pequeño problemilla con el alumbrado Icon_minitimepor mobylettegac Lun 18 Nov 2024, 8:15 pm
Pequeño problemilla con el alumbrado Icon_minitimepor angelg Lun 18 Nov 2024, 5:06 pm
Pequeño problemilla con el alumbrado Icon_minitimepor rome88 Jue 14 Nov 2024, 6:18 pm
Pequeño problemilla con el alumbrado Icon_minitimepor p.patilla Sáb 09 Nov 2024, 9:58 am
Pequeño problemilla con el alumbrado Icon_minitimepor Charlie Jue 07 Nov 2024, 9:16 pm
Pequeño problemilla con el alumbrado Icon_minitimepor TROP Jue 07 Nov 2024, 9:01 pm
Pequeño problemilla con el alumbrado Icon_minitimepor Raf44 Mar 29 Oct 2024, 1:52 pm
En total hay 152 usuarios en línea: 0 Registrados, 0 Ocultos y 152 Invitados :: 3 Motores de búsqueda
Pequeño problemilla con el alumbrado Poll_leftPequeño problemilla con el alumbrado Poll_centerPequeño problemilla con el alumbrado Poll_right
Cantidad de envíos : 654
Edad : 32
Pequeño problemilla con el alumbrado Empty
MensajeTema: Pequeño problemilla con el alumbrado   Pequeño problemilla con el alumbrado Icon_minitimeVie 19 Ago 2011, 9:54 pm
Hola a Todos!
Esta tarde trasteando, he puesto ya todo el cableado a mi AV-88 primera serie
Pero hay un problemilla; y es que las "cortas" no me funcionan y los síntomas son los siguiente
-Si quito la parabola del faro del coco si que funciona
-Si la pongo, solo luce el piloto trasero pero con el doble de intensidad que con las largas (como si se fuera para atrás toda la electricidad)
Datos de interés
Bombilla de 6V
Faro original de AV-88
Conmutador original de AV-88 (leonelli l170)
Que pasa aí? esque no le doy explicación logica.
MensajeTema: Re: Pequeño problemilla con el alumbrado   Pequeño problemilla con el alumbrado Icon_minitimeVie 19 Ago 2011, 11:29 pm
Puede ser que tengas un cable tazado, entonces al sacarlo haga contacto y de luz, y al meterlo se corte y por eso toda la corriente pase al piloto trasero.
Fíjate que el hierro que hace contacto con la bombilla esté bien pegado a la bombilla.
Edad : 32
MensajeTema: Re: Pequeño problemilla con el alumbrado   Pequeño problemilla con el alumbrado Icon_minitimeVie 19 Ago 2011, 11:38 pm
No entiendo a que te refieres con cable tazado, me lo puedes explicar? esque esa palabra no la he escuchado nunca.
Gracias de antemano
MensajeTema: Re: Pequeño problemilla con el alumbrado   Pequeño problemilla con el alumbrado Icon_minitimeSáb 20 Ago 2011, 1:13 am
Pues que puede que esté cortado por algún sitio y al moverlo hace contacto
MensajeTema: Re: Pequeño problemilla con el alumbrado   Pequeño problemilla con el alumbrado Icon_minitimeSáb 20 Ago 2011, 1:39 pm
Hola Juanleandro, como estamos !!!
Hay una prueba que puedes hacer, es muy sencilla y evita muchos muchos problemillas ahí dentro de la llave de luces.
Quita la tapa de la llave de luces y con papel de junta, recortas la silueta de la tapa y se la metes dentro, luego vuelves a tapar la llave y lo pruebas, a ver que pasa OK.
Pequeño problemilla con el alumbrado 10ckkdg
Pequeño problemilla con el alumbrado Rti9ft
Este truco, evita un montón de malos contactos dentro de la llave, que no quiere decir que sea la causa de tu problema, pero esta mejor así con el aislante entre los contactos y la tapa OK.
Edad : 32
MensajeTema: Re: Pequeño problemilla con el alumbrado   Pequeño problemilla con el alumbrado Icon_minitimeSáb 20 Ago 2011, 1:42 pm
Gracias TROP, esta tarde lo haré, y haber que tal.
Edad : 32
MensajeTema: Re: Pequeño problemilla con el alumbrado   Pequeño problemilla con el alumbrado Icon_minitimeSáb 20 Ago 2011, 9:34 pm
HOLA A TODOS
Pues esta tarde iva decidido a arreglar el alumbrado de mi AV-88 y esto es lo que e hecho:
-Nada mas llegar, he hecho lo que nos indica TROP, pero no tenia papel de juntas a mano y lo e hecho con una hoja de carton fino, que es mas o menos, lo he pegado con 1 gortita de "loctite" y lo he montado. El problema persistía
-Asique me he decidido a desmontar el faro de nuevo y ver que pasaba aí dentro y EUREKA , el problema eran las patillas de los contactos de los polso de la bombilla, que a pesar de que los enderecé para que hicieran buen contacto, no era suficiente y por motivos extraterrestres no hacia buen contacto, asique al enderezarlos, SE HIZO LA LUZ Idea
De paso e aprovechado para soldar los contactos con estaño y ahora va de fabula. He sacado fotos pero no se ven bien, asique mañana las haré. Saludos
» Alumbrado pobre
» soy nuevo i principiante en tema classico
» alumbrado Mobylette-esquema
» Problema con alumbrado
» bobina de alumbrado?
