Retenes... Icon_minitimepor manuel MBK Mar 19 Nov 2024, 1:39 pm
Retenes... Icon_minitimepor TROP Lun 18 Nov 2024, 9:07 pm
Retenes... Icon_minitimepor mobylettegac Lun 18 Nov 2024, 8:15 pm
Retenes... Icon_minitimepor angelg Lun 18 Nov 2024, 5:06 pm
Retenes... Icon_minitimepor rome88 Jue 14 Nov 2024, 6:18 pm
Retenes... Icon_minitimepor p.patilla Sáb 09 Nov 2024, 9:58 am
Retenes... Icon_minitimepor Charlie Jue 07 Nov 2024, 9:16 pm
Retenes... Icon_minitimepor TROP Jue 07 Nov 2024, 9:01 pm
Retenes... Icon_minitimepor Raf44 Mar 29 Oct 2024, 1:52 pm
En total hay 167 usuarios en línea: 0 Registrados, 0 Ocultos y 167 Invitados :: 3 Motores de búsqueda
Retenes... Poll_leftRetenes... Poll_centerRetenes... Poll_right
 Retenes...
Retenes... Empty
MensajeTema: Retenes...   Retenes... Icon_minitimeDom 07 Ago 2011, 3:29 pm
Las veces que he montado retenes y rodamientos nuevos han sido siempre metálicos.
Ésta vez, tengo que montar unos retenes de goma sin el recubrimiento metálico... y aquí vienen mis dudas.
Yo para montar, le doy soplete para que los rodamientos entren bien...
Puedo poner con el cárter achicharrado el retén de goma?
No se fundirá???
Cantidad de envíos : 2772
Retenes... Empty
MensajeTema: Re: Retenes...   Retenes... Icon_minitimeDom 07 Ago 2011, 11:47 pm
Hola Rakor, te cuento como hago yo, yo coloco primero los rodamientos en el eje del cigueñal, despues meto los semicarteres a 90 o 100 grados en el horno, y despues coloco los retenes y cierro el motor.
El tema de usar el horno es que se que no me paso con la temperatura.
Cantidad de envíos : 737
Retenes... Empty
MensajeTema: Re: Retenes...   Retenes... Icon_minitimeLun 08 Ago 2011, 1:02 am
Hola buenas.
Teóricamente no debería de pasar nada, ten en cuenta que cuando el motor se pone a su temperatura casi que no lo puedes tocar con las manos y los retenes no se queman ni se estropean.
A que temperatura debe trabajar el motor de un Mobylette a pleno rendimiento? alguien tiene idea ?
Chao.
Cantidad de envíos : 654
Edad : 32
Retenes... Empty
MensajeTema: Re: Retenes...   Retenes... Icon_minitimeLun 08 Ago 2011, 1:06 am
Nosé a que temperatura trabajará, pero por seguro que a 100 grados no, asique tomando como referencia la medida de ELEDOCE-12 estamos por seguros que no pasará nada.
Retenes... Empty
MensajeTema: Re: Retenes...   Retenes... Icon_minitimeSáb 13 Ago 2011, 10:25 pm
Eledoce12, cómo metes los rodamientos al cigüeñal?
Retenes... Empty
MensajeTema: Re: Retenes...   Retenes... Icon_minitimeDom 14 Ago 2011, 2:06 pm
Primero meto los rodamientos en el horno, a unos 150º, cuando estan bien calentitos entran por si solo en el alojamiento del cigueñal, esperar a que enfrie y hacemos lo mismo con el otro.
Despues meto los semicarteres en el horno, pero en este caso con 90 o 100º es más que suficiente, es aluminio y dilata mucho más fácil.
Retenes... Empty
MensajeTema: Re: Retenes...   Retenes... Icon_minitimeDom 14 Ago 2011, 2:19 pm
Wey Rakor, has visto el video que puso Juanleandro ??? ES MUY EDUCATIVO...
Edad : 32
Retenes... Empty
MensajeTema: Re: Retenes...   Retenes... Icon_minitimeDom 14 Ago 2011, 3:03 pm
Creo que con ese vídeo queda muy claro el tema de los retenes; pero otra curiosidad que no me acordaba era, que este tio cuando cierra los cárters le mete una galga entre las masas del cgueñal y los cárters para ver la distancia entre ambas piezas. Alquien sabe que galga es la que mete?
Retenes... Empty
MensajeTema: Re: Retenes...   Retenes... Icon_minitimeDom 14 Ago 2011, 3:57 pm
Me imagino que utiliza una galga para comprobar que el cigueñal esta centrado.
Edad : 32
Retenes... Empty
MensajeTema: Re: Retenes...   Retenes... Icon_minitimeDom 14 Ago 2011, 4:00 pm
Si, eledoce12, lo mas lógico esque la use para ver que está centardo, pero alguien sabe que galga hay que meter?
Retenes... Empty
MensajeTema: Re: Retenes...   Retenes... Icon_minitimeDom 14 Ago 2011, 4:06 pm
Tendrás que probar con diferente numeración, y que el hueco de ambos lados sea el mismo, yo cuando monte mi motor lo comprobe pero no me acuerdo que galga utilice.
Retenes... Empty
Retenes...
» retenes del cigueñal
» retenes cigueñal
» Cárter sin retenes
» Rodamientos y retenes ¿donde?
» Problema de retenes?
