| Montar pistón. | |
Jesús De la casa
![Montar pistón. Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Tema: Montar pistón. Miér 27 Jul 2011, 11:52 pm | |
| Hola a todos.
He estado buscando por el foro a ver si encontraba algo pero no he encontrado nada.
Bien, a lo que voy. Cómo se monta el pistón al cigüeñal? He desmontado un cilindro (un 43cc que si hago lo que quiero con él ya lo pondrá por aquí), y he mirado pero no he sacado ninguna conclusión de como quitarlo. Si alguien me explica como cambiar pistón me haría un favorcillo. Es por si alguna vez quiero trucar alguna moto. Por cierto, cuando se cambia el cilindro, hay que cambiar la culata?
Saludos y gracias de antemano | |
esteve_9 Reincidente
![esteve_9](https://2img.net/u/2915/75/87/56/avatars/784-10.jpg)
![Montar pistón. Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Tema: Re: Montar pistón. Jue 28 Jul 2011, 1:26 am | |
| Jesus, es muy facil. Quitas la culata, despues el cilindro, te quedas con el piston, el piston lleva un bulon y en cada uno de sus lados las moscas, creo recordar que se llman asi jejjej. Bueno con unas alicates de punta sacas las dos moscas con cuidado que son faciles de perder. Luego sacas el bulon, i te quedas con el piston en las manos jejjej. Eso es todo, el otro dia compre un 65cc i lo he montado con la culata del 49
SALUDOS | |
Jesús De la casa
![Montar pistón. Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Tema: Re: Montar pistón. Jue 28 Jul 2011, 2:26 pm | |
| Muchas gracias esteve_9, me ha servido de mucha ayuda. A ver si me pillo un cilindro y pistón de 65cc!!
![Montar pistón. Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Tema: Re: Montar pistón. Jue 28 Jul 2011, 4:02 pm | |
| Consejos prácticos:
-Una vez quitado el cilindro y tienes colgando el pistón viejo... vas girando el pistón hasta el momento más alto y una vez ahí metes un trapo DE TELA alrededor de la biela, así cuando se te escapen las moscas del pistón, no se caen dentro del carter y te tiras luego 2 horas para pescarlas por dentro, jajaja.
-Una vez sacadas las moscas, para sacar el burlón NO uses un destornillador, usa una llave de tubo 8/9 (ahora no recuerdo si es por el lado de 8 o de 9, prueba) y así no romperás la caja de agujas con el destornillador ni harás un tajo al pistón.
-El burlón NO se saca del todo, ve empujando con la llave de tubo y sacando a ver si sale el pistón.
-Una vez quitado todo, mete la junta de papel de cilindro/cárter, que no serás el primero que monta pistón, cilindro y todo y se olvida la junta sin poner, jejeje.
-Para terminar... hay 2 maneras de montar, una es poner el pistón y luego meter el cilindro, pero si es la primera vez y más si usas un cilindro airsal... son un poco cojoneros de meter si no tienes nada de práctica... te recomeindo que metas el pistón un poco en el cilindro... CON ACEITE y no seco, y sólo con la parte de los aros dentro del ciclindro giras y metes un poco el cilindro en los espárragos hasta que puedas meter el burlón por la biela. SIN QUITAR EL TRAPO, el trapo no se quita hasta que no has puesto las 2 moscas. | |
Jesús De la casa
![Montar pistón. Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Tema: Re: Montar pistón. Jue 28 Jul 2011, 4:21 pm | |
| Vale todo claro.
Muchas gracias chicos!!
![Montar pistón. Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Tema: Re: Montar pistón. Jue 28 Jul 2011, 8:09 pm | |
| !!!!!!!!NO SE PUEDE USAR MARTILLO!!!!!!!!!!!
escapelibre Asiduo
![escapelibre](https://2img.net/u/2915/75/87/56/avatars/291-14.jpg)
![Montar pistón. Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Tema: Re: Montar pistón. Jue 28 Jul 2011, 10:33 pm | |
Y sobretodo despues de seguir los pasos que te han dicho recuerda que los pistones tienen posicion, no sea que lo montes al reves
Joan Ensenyat De la casa
![Joan Ensenyat](https://2img.net/u/2915/75/87/56/avatars/677-8.jpg)
![Montar pistón. Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Tema: Re: Montar pistón. Jue 28 Jul 2011, 10:54 pm | |
| Marca el piston viejo, lado escape por ejemplo y comparando el nuevo con el viejo veras mejos la posición
Joan | |
![Montar pistón. Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Tema: Re: Montar pistón. Jue 28 Jul 2011, 11:29 pm | |
| Y no se puede usar el martillo, vale???? _________________ Carpe diem señores, carpe diem.
Jesús De la casa
![Montar pistón. Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Tema: Re: Montar pistón. Sáb 30 Jul 2011, 3:00 pm | |
| Vale chicos todo claro!!
Pero de todas formas los pistones nuevos tienen una flechita apuntando hacia el escape no?
Muchas gracias a todos!! | |
![Montar pistón. Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Tema: Re: Montar pistón. ![Montar pistón. Icon_minitime](https://2img.net/i/fa/icon_minitime.gif) | |
| Montar pistón. | |
