Montar cable del aire en carburador de 12 Icon_minitimepor manuel MBK Mar 19 Nov 2024, 1:39 pm
Montar cable del aire en carburador de 12 Icon_minitimepor TROP Lun 18 Nov 2024, 9:07 pm
Montar cable del aire en carburador de 12 Icon_minitimepor mobylettegac Lun 18 Nov 2024, 8:15 pm
Montar cable del aire en carburador de 12 Icon_minitimepor angelg Lun 18 Nov 2024, 5:06 pm
Montar cable del aire en carburador de 12 Icon_minitimepor rome88 Jue 14 Nov 2024, 6:18 pm
Montar cable del aire en carburador de 12 Icon_minitimepor p.patilla Sáb 09 Nov 2024, 9:58 am
Montar cable del aire en carburador de 12 Icon_minitimepor Charlie Jue 07 Nov 2024, 9:16 pm
Montar cable del aire en carburador de 12 Icon_minitimepor TROP Jue 07 Nov 2024, 9:01 pm
Montar cable del aire en carburador de 12 Icon_minitimepor Raf44 Mar 29 Oct 2024, 1:52 pm
En total hay 143 usuarios en línea: 0 Registrados, 0 Ocultos y 143 Invitados :: 3 Motores de búsqueda
Montar cable del aire en carburador de 12 Poll_leftMontar cable del aire en carburador de 12 Poll_centerMontar cable del aire en carburador de 12 Poll_right
trialero_superlujo
trialero_superlujo
Cantidad de envíos : 4
Localización : Elche
Fecha de inscripción : 03/02/2014
Montar cable del aire en carburador de 12 Empty
MensajeTema: Montar cable del aire en carburador de 12   Montar cable del aire en carburador de 12 Icon_minitimeMar 25 Feb 2014, 3:56 pm
Hola compañeros!
Estoy inmerso en la resurrección de una AV188 y he desmontado el carburador para limpiarlo. El caso es que ahora no sé como armar de nuevo el cable del aire. Tengo un muelle y la pieza que aparece en el manual como "resorte del starter" o no está no logro sacarla de dentro.
En fin, como he encontrado nada en particular sobre esto, si alguien no le importa explicarme paso a paso como se monta este cable le estaré muy agradecido.
Polini70
Polini70
Cantidad de envíos : 1673
MensajeTema: Re: Montar cable del aire en carburador de 12   Montar cable del aire en carburador de 12 Icon_minitimeMar 25 Feb 2014, 9:35 pm
Pues en principio tienes que comprimir el muelle y sacar el cable por el lateral del "piston" que ese "piston" es lo que hace subir y bajar para que cuando el tirador de la maneta del aire cuando le das el aire tiene que subir y cuando lo quitas tiene que bajar. No se si me he explicado bien.... Espero que me entiendas. Un saludo
trialero_superlujo
trialero_superlujo
MensajeTema: Re: Montar cable del aire en carburador de 12   Montar cable del aire en carburador de 12 Icon_minitimeMiér 26 Feb 2014, 5:25 pm
Gracias por tu respuesta Polini70. Creo que ese pistón del que hablas es la pieza que no logro sacar o no está. No lo entindo, cuando saqué el cable estaba todo obstruido de grasa y saqué el muelle pero no veo manera de sacar dicho "pistón".
» Montar timbre AV-3
» Se puede montar un....???
» Cambiar cables de freno y cable de aire
» Entrada de aire conica carburador original
» Cable carburador
