Dudas sobre este escape... Icon_minitimepor manuel MBK Mar 19 Nov 2024, 1:39 pm
Dudas sobre este escape... Icon_minitimepor TROP Lun 18 Nov 2024, 9:07 pm
Dudas sobre este escape... Icon_minitimepor mobylettegac Lun 18 Nov 2024, 8:15 pm
Dudas sobre este escape... Icon_minitimepor angelg Lun 18 Nov 2024, 5:06 pm
Dudas sobre este escape... Icon_minitimepor rome88 Jue 14 Nov 2024, 6:18 pm
Dudas sobre este escape... Icon_minitimepor p.patilla Sáb 09 Nov 2024, 9:58 am
Dudas sobre este escape... Icon_minitimepor Charlie Jue 07 Nov 2024, 9:16 pm
Dudas sobre este escape... Icon_minitimepor TROP Jue 07 Nov 2024, 9:01 pm
Dudas sobre este escape... Icon_minitimepor Raf44 Mar 29 Oct 2024, 1:52 pm
En total hay 212 usuarios en línea: 0 Registrados, 0 Ocultos y 212 Invitados :: 3 Motores de búsqueda
Dudas sobre este escape... Poll_leftDudas sobre este escape... Poll_centerDudas sobre este escape... Poll_right
Dudas sobre este escape... Empty
MensajeTema: Dudas sobre este escape...   Dudas sobre este escape... Icon_minitimeLun 13 Jun 2011, 7:38 pm
Tengo una gran duda...
Tengo 2 tubos de escape diferentes a "lo normal". En estos, hay una arandela delante de la tuerca de apriete, con la finalidad de poder quitar esa arandela y así cambiar la tuerca.
Pues bien, me he fijado, que si pongo un tubo de escape de los de 2 curvas, no me chorrea aceite, ni una gota.
En cambio, cuando monto este escape, me chorrea aceite por todo. Lógicamente he puesto junta nueva, y también lo he intentado usando 2 juntas... También he puesto una tuerca nueva y el cilindro que uso es nuevo, así que no hay ningún tipo de problema de roscas...
Es posible que suceda esto?
TUBO DE ESCAPE NORMAL-> El aceite tiene la junta y la arandela normal de "tapón".
Dudas sobre este escape... Dsc09533w
TUBO DE ESCAPE DESMONTABLE-> El aceite "creo" que se escapa por el hueco que tiene la arandela desmontable.
Dudas sobre este escape... Dsc09534k
Este es el sistema:
Dudas sobre este escape... Dsc09535p
Es posible que sea esto?
O se me escapa algo?
SOLUCIONES???????
Cantidad de envíos : 654
Edad : 32
MensajeTema: Re: Dudas sobre este escape...   Dudas sobre este escape... Icon_minitimeLun 13 Jun 2011, 9:15 pm
Seguramente se te escape el aceite por esa rendija, ten en cuenta que donde no hay arandela no apreta el arillo de cobre por lo tanto ai no queda hermético, purueba con una arandela completa, o algo por el estilo no se me ocurre nada, pero yo votaría porque se te escapa por ai
robgongo
robgongo
Cantidad de envíos : 86
Localización : Pamplona
MensajeTema: Re: Dudas sobre este escape...   Dudas sobre este escape... Icon_minitimeLun 20 Jun 2011, 3:32 pm
Yo creo que no solo depende de la rendija.
Al apretar la tuerca aprtamos la arandela y la junta contra el cilindro,
PEEERO la arandela (tenga abertura o no, aunque ha de tenerla para poder
desmontar) no ajusta en la hendidura de la parte final del escape y por ahí siempre habrá perdidas de gases con aceite.
En los escapes nuevos, la tuerca aprieta el propio tubo del escape contra la junta y contra el cilindro, con lo que no hay pérdidas.
Solución: a mi no se me ocurre nada, pero a mi también me interesa si alguien tiene alguna idea.
Edad : 65
MensajeTema: Re: Dudas sobre este escape...   Dudas sobre este escape... Icon_minitimeLun 20 Jun 2011, 9:08 pm
Rellenar el espacio vacio con.................con no se que, con un trocito de hierro ajustadito, por ejemplo.
MensajeTema: Re: Dudas sobre este escape...   Dudas sobre este escape... Icon_minitimeLun 20 Jun 2011, 10:02 pm
No pierde nada...
Como el cilindro que llevo tiene "mucha rosca", metí 2 juntas, apreté como toca y fin del tema, ni una pérdida (por ahí, por la panza de abajo sí chorrea un poco de aceite, pero eso era de esperar por los golpecillos que tiene).
Así que, perfecto, no pierde.
MensajeTema: Re: Dudas sobre este escape...   Dudas sobre este escape... Icon_minitimeLun 20 Jun 2011, 10:04 pm
Hola Rakor, como estamos !!!
Eso esta bien, esa arandela cortada como tu dices, no es exactamente una arandela, eso viene a ser como un circlick para bloquear la tuerca, y de paso sirve como tope para la junta de escape, tienes que colocar la arandela en la ranura y cerrarla al máximo con ayuda de unos alicates de presión, en el gato del banco etc etc, liego le colocas la junta de escape que es esa de cobre que se aplasta al apretar la tuerca con la función de cerrar herméticamente rellenando ese trocito que se queda abierto en el corte de la " Arandela "
Si se apreta bien fuerte " Sin pasarse " la tuerca del escape, no toca haber fugas de gases ni de aceite quemado por ahí OK, ese sistema lleva funcionando muchos y muchos, y más muchos años sin problemas.
PD: Un truco para que no hayan fugas es apretar fuerte la primera vez que se pone una junta de escape nueva, eso hace un asiento, pero con la temperatura tiende a aflojarse, por lo tanto se le tiene que ir reapretando de vez en cuando hasta que la junta ya no cede más, entonces es cuando ya no se vuelve a aflojar.
» Un par de dudas, escape y soportes
» DUDAS SOBRE LA AV-68
» dudas sobre AV-60
» Sirve este escape??
» dudas sobre ciclomotores
