Problemas con el encendido electronico de la cady Icon_minitimepor manuel MBK Mar 19 Nov 2024, 1:39 pm
Problemas con el encendido electronico de la cady Icon_minitimepor TROP Lun 18 Nov 2024, 9:07 pm
Problemas con el encendido electronico de la cady Icon_minitimepor mobylettegac Lun 18 Nov 2024, 8:15 pm
Problemas con el encendido electronico de la cady Icon_minitimepor angelg Lun 18 Nov 2024, 5:06 pm
Problemas con el encendido electronico de la cady Icon_minitimepor rome88 Jue 14 Nov 2024, 6:18 pm
Problemas con el encendido electronico de la cady Icon_minitimepor p.patilla Sáb 09 Nov 2024, 9:58 am
Problemas con el encendido electronico de la cady Icon_minitimepor Charlie Jue 07 Nov 2024, 9:16 pm
Problemas con el encendido electronico de la cady Icon_minitimepor TROP Jue 07 Nov 2024, 9:01 pm
Problemas con el encendido electronico de la cady Icon_minitimepor Raf44 Mar 29 Oct 2024, 1:52 pm
En total hay 169 usuarios en línea: 0 Registrados, 0 Ocultos y 169 Invitados :: 3 Motores de búsqueda
Problemas con el encendido electronico de la cady Poll_leftProblemas con el encendido electronico de la cady Poll_centerProblemas con el encendido electronico de la cady Poll_right
kolaxo
angel
6 participantes
angel
angel
Cantidad de envíos : 63
Localización : Oñate
Fecha de inscripción : 19/05/2011
Problemas con el encendido electronico de la cady Empty
MensajeTema: Problemas con el encendido electronico de la cady   Problemas con el encendido electronico de la cady Icon_minitimeLun 23 Mayo 2011, 12:54 am
Hola un saludo a todos, soy nuevo en el foro ¿podríais ayudarme?
He comprado un motor de Mobylette con un encendido electrónico que pone DUCATI y se lo quiero colocar a mi Cady.
Pero tengo una duda en el cableado:
Del encendido salen 2 fundas con cables, en una funda tiene 3 cables ( BLANCO-ROJO y VERDE) en la otra funda tiene 1 cable AMARILLO que es más grueso que los otros tres.
¿Cual hay que conectar a la bobina y cual a las luces? sobrarían dos cables que no se cual seria su función.
¿Tendría que cambiar de bobina de alta por otra para poder tener chispa en la bujía?
El encendido electrónico es nuevo para mi, agradecería a quien pudiera ayudarme.
kolaxo
kolaxo
Cantidad de envíos : 250
Edad : 49
Localización : Vizcaya
MensajeTema: Re: Problemas con el encendido electronico de la cady   Problemas con el encendido electronico de la cady Icon_minitimeMar 24 Mayo 2011, 5:54 pm
AUPA COMPAÑERO .
Yo tengo un encendido electrónico pero no me suena que tenga tantos cables, es la original gac. Lo primero que tienes que hacer es pasarte por el índice y en el apartado de presentaciones, te presentas y luego cuelgas algunas fotos del encendido y seguro que entre todos te ayudamos, no te desanimes que al principio todos estamos perdidos, animo xabalote.
preséntate en presentaciones y luego cuelga unas fotos aquí.
MCobos
MCobos
Cantidad de envíos : 120
Localización : Ordizia, Gipuzkoa Euskadi
Fecha de inscripción : 08/05/2011
MensajeTema: Re: Problemas con el encendido electronico de la cady   Problemas con el encendido electronico de la cady Icon_minitimeMar 24 Mayo 2011, 8:10 pm
Kaixo, zemuz? Ongi etorri edo bienvenido al foro. Espero que encuentres las respuestas que buscas. Cada vez hay mas gente de por aquí cerca.
Eoengo gea.
MensajeTema: Re: Problemas con el encendido electronico de la cady   Problemas con el encendido electronico de la cady Icon_minitimeMar 24 Mayo 2011, 9:53 pm
Angel, el encendido Ducati NO lleva una bobina normal, lleva una bobina "especial".
Todos los cables van a esa bobina menos uno (y pone el color de cada cable), que va a un relé que controla la tensión (la luz de la moto).
yimbo
yimbo
Cantidad de envíos : 30
Localización : Iscar-Valladolid
Fecha de inscripción : 31/08/2010
MensajeTema: Re: Problemas con el encendido electronico de la cady   Problemas con el encendido electronico de la cady Icon_minitimeMar 24 Mayo 2011, 11:40 pm
Ese encendido por casualidad no llevara CDI lo suyo es que pongas fotos y te podremos ayudar seguro, saludos.
angel
angel
MensajeTema: Re: Problemas con el encendido electronico de la cady   Problemas con el encendido electronico de la cady Icon_minitimeMiér 25 Mayo 2011, 12:16 am
Hola a los tres
Os agradezco buestra ayuda creo que Racor tiene razon,a mi también me han dicho que hace falta una bobina especial,que en la cual se conectan los cables(rojo,blanco y verde) y el amarillo que es mas grueso que los otros se conecta a un regulador de corriente porque este encendido parece ser que es de 12 voltios
La Bobina-alta-Ducati-4-faston cerca de 35 euros(que no se si valdria para un encendido de platinos)
El regulador de luz 12 voltios otros 20 euros
No se podran conseguir estas piezas o equivalentes,usadas?
Como podria comprobar si el encendido esta bien antes de comprar esos repuestos?
Cuando pedaleo y con el cable amarillo toco masa da chispa pero los otros tres no se como comprobarlos.
No consigo publicar las fotos cuando sepa como hacerlo pondre alguna foto
yimbo
yimbo
MensajeTema: Re: Problemas con el encendido electronico de la cady   Problemas con el encendido electronico de la cady Icon_minitimeMiér 25 Mayo 2011, 12:30 am
pues se comprueban igual tu coje y ponles que agn masa uno a uno por ejenplo en el plato mannetico osea en el rotor y jira el motor si esta vien te tiene que dar chispa cada cable
angel
angel
MensajeTema: Re: Problemas con el encendido electronico de la cady   Problemas con el encendido electronico de la cady Icon_minitimeMiér 25 Mayo 2011, 1:24 am
Por fin creo que he conseguido meter tres fotos
URL=https://2img.net/r/ihimizer/i/dsc02451v.jpg/]Problemas con el encendido electronico de la cady Dsc02451v.th[/URL][/img]
[img]Problemas con el encendido electronico de la cady Dsc02450s.th[/img]
Problemas con el encendido electronico de la cady Dsc02447yq.th[/img]
Ya me ha costado,creo que en el tiempo que he pasado haciendolo,lo ubiera desarmado y montado
Una pregunta más, el punto como se ajustaria en estos encendidos electronicos?
Comprobare si los otros cables dan también chispa
kristonloya
kristonloya
Cantidad de envíos : 275
Edad : 32
MensajeTema: Re: Problemas con el encendido electronico de la cady   Problemas con el encendido electronico de la cady Icon_minitimeMiér 25 Mayo 2011, 11:42 am
encendido ducati??
ese encendido lo lleba mi beta!tendras que comprarle una bobina ducati
yimbo
yimbo
MensajeTema: Re: Problemas con el encendido electronico de la cady   Problemas con el encendido electronico de la cady Icon_minitimeMiér 25 Mayo 2011, 1:41 pm
poner a punto ese encendido es facil si no me equiboco tendria que verle por dentro esos encendidos llevan dos agujeros de dos milimetros uno en el rotor y otro en el encendido tienes que acer coincidir los dos agujeros cuando el piston este en PMS si lleba chabeta que no lo se te tiene que coincidir los dos agujeros i la chabeta asi sabras que esta vien calado para acer coincidir los agujeros utiliza una broca de 2 mm que es la justa asi se suelen calar los motoplat ese me imajino que lleve el mismo sistema
yimbo
yimbo
MensajeTema: Re: Problemas con el encendido electronico de la cady   Problemas con el encendido electronico de la cady Icon_minitimeMiér 25 Mayo 2011, 1:56 pm
rectifico no lleva un agujero sino dos agujeros que tienes que acer coincidir el avance de ese encendido es de 2.5 mm saludos
MensajeTema: Re: Problemas con el encendido electronico de la cady   Problemas con el encendido electronico de la cady Icon_minitimeMiér 25 Mayo 2011, 1:58 pm
Cuando alineamos esos 2 agujeros (de la campana con la base), dónde tiene que estar el pistón?
-ARRIBA DEL TODO
o bien
-CON UN RETROCESO DE 2.5mm
yimbo
yimbo
MensajeTema: Re: Problemas con el encendido electronico de la cady   Problemas con el encendido electronico de la cady Icon_minitimeMiér 25 Mayo 2011, 2:40 pm
con un retoceso de 2.5mm
angel
angel
MensajeTema: Re: Problemas con el encendido electronico de la cady   Problemas con el encendido electronico de la cady Icon_minitimeMiér 25 Mayo 2011, 11:09 pm
Me queda pendiente comprobar si todos los cables dan chispa tocando masa,despues de comprobarlo soltare el plato magnetico para poder ver el interior
La verdad sugun dices Yimbo la puesta apunto parece mas facil que con un encedido de platinos ,segun estaba leyendo me estaba preguntando lo mismo que Rakor
Sabeis si este tipo de encendido da buenos resultados?
kristonloya sabes si en la beta,el cable amarillo que sale del encendido lleva algun regulador de corriente?
Una cosa mas, soy cojonudossss
kristonloya
kristonloya
Edad : 32
MensajeTema: Re: Problemas con el encendido electronico de la cady   Problemas con el encendido electronico de la cady Icon_minitimeJue 26 Mayo 2011, 10:41 am
aupa!
no creo qe lleve ningun regulador de corriente ,simplemente 4 cables(creo):unno verde,otro rojo,otro amarillo,y l cuarto nose de que color!
luego te lo miro aber
» Problemas en la itv con la Cady
» Problemas con la cady
» encendido electrónico
» Encendido electrónico
