Porqué le cuesta tanto arrancar? Icon_minitimepor manuel MBK Mar 19 Nov 2024, 1:39 pm
Porqué le cuesta tanto arrancar? Icon_minitimepor TROP Lun 18 Nov 2024, 9:07 pm
Porqué le cuesta tanto arrancar? Icon_minitimepor mobylettegac Lun 18 Nov 2024, 8:15 pm
Porqué le cuesta tanto arrancar? Icon_minitimepor angelg Lun 18 Nov 2024, 5:06 pm
Porqué le cuesta tanto arrancar? Icon_minitimepor rome88 Jue 14 Nov 2024, 6:18 pm
Porqué le cuesta tanto arrancar? Icon_minitimepor p.patilla Sáb 09 Nov 2024, 9:58 am
Porqué le cuesta tanto arrancar? Icon_minitimepor Charlie Jue 07 Nov 2024, 9:16 pm
Porqué le cuesta tanto arrancar? Icon_minitimepor TROP Jue 07 Nov 2024, 9:01 pm
Porqué le cuesta tanto arrancar? Icon_minitimepor Raf44 Mar 29 Oct 2024, 1:52 pm
En total hay 132 usuarios en línea: 0 Registrados, 0 Ocultos y 132 Invitados :: 3 Motores de búsqueda
Porqué le cuesta tanto arrancar? Poll_leftPorqué le cuesta tanto arrancar? Poll_centerPorqué le cuesta tanto arrancar? Poll_right
bimenes
Cantidad de envíos : 101
Porqué le cuesta tanto arrancar? Empty
MensajeTema: Porqué le cuesta tanto arrancar?   Porqué le cuesta tanto arrancar? Icon_minitimeMiér 30 Mar 2011, 5:04 pm
Pues eso, que el problema anterior era que la camisa era corta y se me quedaba acelerada, pero justo al quitarle la camisa arranco a la primera y aguanto a ralenti,..Pero después ya tuve que dar 300 pedaladas y ahora cada vez tengo que dar mas, y tirando del aire y todo y nada. El chicle que llevo es uno de 190.
Salu2
MensajeTema: Re: Porqué le cuesta tanto arrancar?   Porqué le cuesta tanto arrancar? Icon_minitimeMiér 30 Mar 2011, 11:17 pm
Hola bimenes.
Has probado de cambiar la bujía por otra ??? Es que justamente a veces la bujía se ensucia demasiado, o bien por exceso de aceite, o por mala combustión, o también por exceso de comida, en fin cámbiasela y prueba a ver como arranca vale !!!
MensajeTema: Re: Porqué le cuesta tanto arrancar?   Porqué le cuesta tanto arrancar? Icon_minitimeMiér 30 Mar 2011, 11:23 pm
El chiclé 190 si es el que lleva, déjaselo, te ahorrarás más preocupaciones. Es difícil saber cuál es el problema sin estar ahí para observarlo atentamente. Mira en qué estado está la bujía y se la cambias como dice Trop, vete paso a paso haber..... si puedes sacar fotos o mejor colgar algún vídeo del mismo pues ayudaría un poquito en resolverte el problema. Ya nos dirás!!!!
bimenes
MensajeTema: Re: Porqué le cuesta tanto arrancar?   Porqué le cuesta tanto arrancar? Icon_minitimeVie 01 Abr 2011, 3:29 pm
hola, he cambiado la bujia por otra y arranco a la primera, pero luego ya empezo a costarle y costarle como antes. Antes no me aguantaba nada a ralenti, se paraba, con la bujia cambiada me quedo al principio al ralenti y cuando acelere se para la moto.
en este video me pongo a acelerarla a tope y justo cuando dejo d acelerar ella sola se para. El video es con el movil porke era un poco aparatoso cn la camaraa jaja.
JFmotero
JFmotero
Cantidad de envíos : 106
Localización : Ciudad Real
Fecha de inscripción : 27/04/2010
MensajeTema: Re: Porqué le cuesta tanto arrancar?   Porqué le cuesta tanto arrancar? Icon_minitimeVie 01 Abr 2011, 9:07 pm
Creo que como bien dice TROP el problema es de la bujía. Si dices que pusiste una nueva y te arranco ala primera, yo creo que lo que puede ocurrir,es que se engrase la bujía, debido a que la mezcla tenga un porcentaje de aceite alto. jocolor geek
http://Juanin.Soy@gmail.com
» Al subir una cuesta
» Motogac first le cuesta arrancar
» Y PORQUE NO BICICLETAS GAC
» el Mobylette le falta fuerza
» A que se debe tu Nick
